Alt 22.06.2009, 21:05   #1
Elwood1979
Benutzerbild von Elwood1979
Elwood1979 ist zur Zeit noch ein unbeschriebenes Blatt
Standard Drehzahl fällt nur langsam, wenn warm...
Hallo!
ich habe mir zu diesem Thema hier nun schon so einige Threads durchgelesen, und somit auch zumindest erstmal die für mich augenscheinlichen evtl defekte wie gerissene Membrane oder ob sie Nebenluft zieht gecheckt.-->negativ.
Das Problem stell sich so dar, das wenn die Maschine beginnt warm zu werden, also auch erst 2-3 minuten im Leerlauf gelaufen ist, man dann den Motor kurz auf 3-4 U/min dreht dieser nur sehr langsam wieder auf die normale Drehzahl zurück kehrt.
Während der fahrt hat man wenn man den Hahn zumacht noch locker 3-5 Sekunden recht ordentlichen Schub.
Das hat uns auf die Idee gebracht den Leerlauf mit dem Leerlaufreglerrädchen komplett zu deaktivieren... also Maschine lief nur noch mit der Hauptdüse, wenn man den Hahn zumacht ging sie aus.
Habe so eine Probefahrt gemacht, und hatte auch bei höheren Drehzahlen keinerlei der Symptome von nachträglichem schub durch langsam sinkende Drehzahl, sondern eine schöne Motorbremse wie sich das gehört.
Ich habe viel von zu mageren Gemischen und verstellten Ventilen gelesen, oder eingeschlagenen Ventilen gehört, aber nach der Problematik scheint dies doch nicht zu klingen oder was meint ihr?
Das Rädchen der Leerlaufreguliereng öffnet doch nur lediglich die drosselklappen entsprechend so dass sie Leerlaufdüsen mehr oder weniger freigeben oder?
Düsen wechseln reinigen...?
PS: Es handelt sich um eine 900er Bj. 1989 offene Vergaserdeckel.
Wäre für ein Paar gute Tipps dankbar.
PAul
"Sex ist ein Sport für mich, so wie Squash. Man spielt 'ne halbe Stunde, schwitzt viel und hofft, dass man nichts ins Auge bekommt.
Geändert von Elwood1979 (23.06.2009 um 16:51 Uhr)
Elwood1979 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 22.06.2009, 22:29   #2
Thomas60
Benutzerbild von Thomas60
Mal die Leerlaufdüsen reinigen und die Gemischschrauben vernünftig einstellen.
* 06.05.1960 - † 14.02.2012
Alt 22.06.2009, 22:48   #3
burmacky
... könnte auch sein daß die Drosselklappen irgendwo klemmen .. ich hatte das mal bei einem Kumpel der hatte eine Schelle am Ansaugstutzen zum Vergaser verdreht ... dadurch kam das überstehende Ende der Schlauchschelle an eine der Stellschrauben in der Mitte und das hatte auch diesen Effekt .... ich hab die Schelle zurückgedreht .. dann war es weg
Alt 23.06.2009, 05:22   #4
Gemisch magert ab, weil , wie Thomas 60 schon sagte, die Leerlaufdüsen ganz oder teilweise verstopft sind.
Alt 23.06.2009, 05:35   #5
Elwood1979
das hört sich ja schomal gut an. Dann brauch ich mir um eingeschlagene Ventile schonmal keinen Kopf mehr machen oder?
Alt 23.06.2009, 05:46   #6
Undichte Ventiel äußern sich m. E. eher durch Zurückknallen in den Ansaugtrakt.
Alt 23.06.2009, 13:47   #7
Elwood1979
na dann werde ich diese mal mal anschauen reinigen oder ggf austauschen.
danke erstmal
Alt 23.06.2009, 21:40   #8
Elwood1979
Weiß jemand, oder hat jemand von euch eine PDF Datei des WHB´s der 900er?
Alt 23.06.2009, 22:26   #9
Thomas60
Komm einfach mal zum Stammtisch, da wird dir bestimmt geholfen...
Alt 25.06.2009, 11:07   #10
originalheinz
Servus.
Also bevor ich das mit den Vergasern mache, würde ich vorher doch erst die Ventiele Prüfen ggf. einstellen.
Grüssle.
Alt 25.06.2009, 11:18   #11
Elwood1979
ja das hab ich ja auch vor, nur von der logik her ist es doch der anschein das es nur der vergaser sein kann, oder?
Alt 26.06.2009, 15:13   #12
Klaus L.
Klaus L. befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Standard Schau mal hier
http://www.900r.de/gpz-forum/showthr...112#post179112
Klaus L.
mfg
Klaus L.
Klaus L. ist offline   Mit Zitat antworten
Drehzahl geht nur langsam runter Ralf64 PD -- Vergaser 38 29.06.2013 08:23
Derhzahl geht langsam runter wenn der Motor warm ist. dalesmith PD -- Motor 16 26.08.2010 11:37
GPZ600r Startet nur nach langem Orgeln,wenn Warm den kein Problem ? dede PD -- Vergaser 11 07.09.2007 15:10
Drehzahl fällt nur langsam Pinocchio PD -- Sonstiges 70 03.04.2007 23:15
drehzahl fällt nur sehr langsam trilobyte PD -- Sonstiges 5 11.01.2007 12:11
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 00:03 Uhr.
