Hallo erst mal an alle,
seit heute bin ich stolzer Besitzer einer Gpz 900 R Bj ´85. Noch bis gestern fuhr ich eine Z 400 J Bj ´83, auch ein schönes Mopped, nur ein wenig zu langsam. Daher gab ich die kleine ab und hab mir bei **** die große ersteigert. Da ich mich gerade erst registriert habe gibt es leider noch keine Bilder, aber kommen noch. Nun zu meiner Frage, ist es normal dass wenn ich die Kupplung ziehe die Drehzahl nur langsam abfällt??? Bei der Z 400 war das wie bei nem Auto, kupplung betätigen und schon fiel die Drehzahl auf Leerlauf niveau. Bei der Gpz ist das jedoch nicht der Fall. Besten dank schon mal an alle, Gruß Pinocchio |
Na dann mal Herzlich Willkommen,
die Drehzahl sollte auch bei der 900R so abfallen wie Du es gewohnt bist. Da kommt in Frage: -Ventilspiel auf den Einlassventilen zu eng - Vergaser zu Mager eingestellt - Motor zieht Nebenluft (Gummis eingerissen) - Vergasermembranen verdreht Ein paar mehr Informationen waeren Hilfreich. Laufleistung, Zustand. So ne Ferndiagnose ist nicht einfach Ruediger
danke für die Schnelle Antwort, also die Laufleisstung beträgt 40000 Km, die Ventile wurden wohl zuletzt bei etwa 28000 km eingestellt. Der Zustand ist soweit ich es beurteilen kann ok, immerhin ist der Vorbesitzer Kfz-Meister. Werde ihn natürlich auch mal anrufen und fragen ob er was dazu weiß, aber ich wollte halt mal hören was ihr so dazu zu sagen habt. Gruß |
Ninja Defcon 5
Dann sollstest mal Ventile einstellen und Vergaser danach synchronisieren.
Mit den Ventilen biste eh zwei Wartungen im Rückstand bei Deinen Angaben.
Alles klar, dann hab ich ja für das Wochenende schon mal einiges zu tun.
Ergebnisse und evtl. Erlebnisse werden natürlich mitgeteilt. Danke auch. |
Hallo Leute,
sagt mal gibt es irgendeinen Trick oder Handgriff wie ich den Zylinderkopfdeckel abbekomme? Wollte mit dem einstellen der Ventile nicht bis zum WE warten und hab mich heute mit nem Kumpel voller Elan dran gemacht. Aber trotz aller Bemühungen haben wir den deckel nicht abbekommen. War einfach nicht genug Platz um den rauszubekommen. Nach über drei Stunden haben wir dann quasi aufgegeben und alles wieder zusammen geschraubt. Peinlich aber wahr. |
| Dehlzahl geht nur langsam runter.... | toeffel76 | PD -- Vergaser | 2 | 27.09.2015 20:48 |
| Drehzahl geht nur langsam runter | Ralf64 | PD -- Vergaser | 38 | 29.06.2013 08:23 |
| Drehzahl fällt nur langsam, wenn warm... | Elwood1979 | PD -- Vergaser | 11 | 26.06.2009 15:13 |
| Motordrehzahl im Schub fällt nicht ab | Tintin | PD -- Motor | 5 | 03.05.2009 13:25 |
| drehzahl fällt nur sehr langsam | trilobyte | PD -- Sonstiges | 5 | 11.01.2007 12:11 |
