Alt 06.07.2023, 18:42   #1
Marqus
Benutzerbild von Marqus
Renommee-Modifikator: 7
Standard Geht aus, wenn warm...immer noch
Hi zusammen,
widme mich derzeit wieder mal sder GPZ. In alten Posts von mir lese ich gerade, dass ich das alles schonmal so hatte vor eion paar Jahren.
Seit dem, wenn ich mich nicht irre, ist folgendes gewechselt:
Gaser Original gegen RX Gaser
kompletter Motor
Kerzen
Zündkabel
Ich möchte Gaser synchronisieren. Die ersten 5-10 Minuten läuft alles gut. Wenn der Lüfter einsetzt beginnt die ganze Sache deutlich unruhiger zu laufen. Bis hin zum völligen Absturz der Drehzahl und Motor aus. danach ist KEIN Starten mehr möglich. Muss ca. 30 Minuten warten bis alles abgekühlt ist, dann gehts wieder und beginnt von vorn.
Was sind eure ersten Verdächtigen?
1000 Dank
Maggus
Alt 06.07.2023, 19:42   #2
Marqus
Eben nochmal getestet. Motor springt gut an, läuft sauber und gleichmäßig. Nach ein paar Minuten, 5 Minuten, beginnt er zu stottern und unruhiger zu laufen. Je nach dem wie kalt er war, dauert es länger. Man könnte die Uhr danach stellen.
Der DZM Zeiger springt und DZ wird niedriger, schlagartig. Dann spürt man den Tod kommen und die geht aus. Das war’s. Nix geht mehr, bis sie abgekühlt ist in 20-30 Minuten.
Geändert von Marqus (06.07.2023 um 20:00 Uhr)
Alt 06.07.2023, 20:12   #3
Arschloch der Herzen
Kerzenstecker, Steuergerät und Pic-ups schon geprüft ?
Liest sich wie ein thermisches Problem der Elektrik.
(Matthias, 34)
Alt 06.07.2023, 20:22   #4
Marqus
Danke, das denke ich auch. Ich bin sicher, das Stecker und Kabel neu sind. Kabel auf jeden Fall. Kann man Stecker prüfen? Wie?
Steuergerät hatte ich letztes Jahr schon mal testweise getauscht, keine Änderung. Das kann man nur tauschen, nicht reparieren. Oder?
Wie kann ich die pick ups richtig prüfen, also so, um dies wirklich auszuschließen oder eben klar festzustellen?
Geht um Widerstände, richtig? Aber wie check ich das genau, vor allem wenn’s glüh heiß ist und im Öl liegt. WHB liegt vor, auch den Teil schon gelesen, aber gibts da ne Noob Anleitung?
Danke dir
Alt 06.07.2023, 21:20   #5
Marqus
Also die CDI hat schonmal überwiegend völlig andere Widerstände als im WHB seite 22 angegeben. Kann aber auch am nicht Kawa zertifizierten Aldi Ohmmeter liegen…
Pickups haben am Stecker beide 460 Ohm. Also gut wenn kalt. Jetzt müsste ich sie heiß laufen lasse, Stecker schnell ab und messen, oder? Darf der Wert sich verändern? Falls ja, wie stark darf sich der Widerstand eines Pickups zw. kalt und heiss ändern? Und müsste der Widerstand niedriger oder höher werden, um als Verursacher in Frage zu kommen?
Danke
Geändert von Marqus (06.07.2023 um 21:37 Uhr)
Alt 06.07.2023, 21:44   #6
Garage
Benutzerbild von Garage
ich würde mal die Zündspulen checken. Hört sich danach an.
Alt 06.07.2023, 21:54   #7
Marqus
Aber auch hier die Frage: wie checkt man die?
Was müsste sich bei Hitze wie ändern, dass man sagen kann, dass sie schuld sind?
Gibts da sinnvollen Ersatz in NEU? Also Spulen meine ich.
Alt 07.07.2023, 00:04   #8
Hast nen Digital Multimeter benutzt? Wenn ja liegt es daran. Kawa schreibt für den Test ein altes Zeigerinstrument vor mit anderen (geringerem) Innenwiderstandswerten vor
Alt 07.07.2023, 00:10   #9
Das wird aus der CDI kommen, wo soll ein springender Zeiger herkommen?
Wenn ja der Tank runter ist und der Motor fängt an zu stottern sprüh die CDI mit Eisspray (Apotheke) ein. Stabilisiert sich der Lauf wieder
hast den Übeltäter
Alt 07.07.2023, 09:31   #10
Knut
Benutzerbild von Knut
Temperaturempfindliche Teile könnte man mit einem Fön warm machen...
Stimmt die Ventileinstellung?
Alt 07.07.2023, 09:52   #11
Marqus
Ventile passen. Werde die Fön Sache testen, danach Eisspray besorgen.
Alt 07.07.2023, 13:54   #12
peter-propeller
Wir hatten mal das gleiche Problem.
Es war tatsächlich der Benzinschlauch, er war etwas lang, wenn er dann warm wurde wurde aus dem Bogen ein Knick, und es kam kaum noch Sprit durch.
Alt 07.07.2023, 14:30   #13
Marqus
So wie es aussieht war es nur ein poröser Unterdruck Stöpsel. Mal sehen…
Alt 07.07.2023, 14:48   #14
Daumen drück!!!!
Alt 07.07.2023, 16:15   #15
Wegen einem porösen Stöpsel geht son Moped nicht aus. Läuft auch mit einem fehlenden Stöpsel weiter. Da hat auch die Tepmeratur nix mit zu tun.
Oder versuchst das Ding auf 700U/min laufen zu lassen. 1100 Soll das Ding im Leerlauf haben +/- 100
Alt 07.07.2023, 22:32   #16
Der Bock wird von alleine warm. Solltest besser versuchen die Teile runter zu kühlen.
Und warum hinterfragst du eigendlich fast jede Anregung bevor du sie probiert hast. Das ist unheimlich stressig.
(Matthias, 34)
Alt 07.07.2023, 22:34   #17
Marqus
Mach ich doch gar nicht…
Alt 15.07.2023, 15:52   #18
Marqus
So, das war’s dann doch nicht 😂
Hab jetzt NEUE Pickups bestellt.
Verhält sich wie folgt:
Springt super an, läuft gut. Nach ca 20 Minuten merke er gg ein Ruckeln im unteren Bereich und dass sie mehr Gas haben will. Stehe also an der Ampel und gebe Gasstösse des Grauens.
Dann aus dem Nichts hält sie den Leerlauf nicht u d geht aus. Springt für ca 30 Minuten nicht mehr an. Dann geht sie an, aber sehr mühsam
Mit gestottert. Viel Gas hilft auch hier. Sie fährt wieder nach Hause. Auf dem Hof tuckert sie sauber im Leerlauf und geht schlagartig aus, ohne Ankündigung.
Es ist nicht das Zündschloss! Und auch der Vergaser ist es nicht, da sie schon 2-3 Gaser kennt und es immer so war.
Also hat es natürlich was mit Wärme zu tun. Tausch CDI hatte nichts bewirkt. Spulen wären als Nächstes dran. Jetzt aber erstmal Pickups.
Lg
Alt 16.07.2023, 00:50   #19
Die kann man schön messen, auf verdacht tauscht man die nicht.
Alt 16.07.2023, 07:07   #20
Kawazuki
Benutzerbild von Kawazuki
Alt 16.07.2023, 11:09   #21
Marqus
Wenn man das richtige Messinstrument hat. Mit nem Aldi Multimeter stimmen die Werte nicht, oder doch? Die CDI zumindest ließ sich damit nicht messen.
Alt 16.07.2023, 13:30   #22
Kawa sagt ein altes Messgerät (Drehspul). Bei der Zündbox geht es eben um Innenwiederstände und Spannungen. Son Zeigerinstrument liegt bei 1000Ohm/ Volt. Son Digitales hat Megaohm/ Volt.
Bei den Gebern handelt essich um Spulen, der Ohmsche Widerstand. Da kannst auch mitm Alfi gerät messen
Alt 17.07.2023, 07:59   #23
PilleWD
Benutzerbild von PilleWD
PilleWD befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Lg
Mal was naheliegendes: hast Du einen Benzinfilter verbaut? Bei mir hatte der Benzinfilter keinen vernünftigen Durchfluss.
Nur so als Anregung ......
... 100 PS im Arm nutzen Dir nichts, wenn im Kopf die Kupplung schleift.
PilleWD ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 17.07.2023, 10:14   #24
Marqus
Moin, ja, ich habe einen Benzinfilter verbaut. Dieser wurde aber mühsam mit der Hilfe des Forums so gut und knapp wie möglich verlegt und bietet einen großen Durchfluss. Dass es daran liegt, halte ich derzeit für ausgeschlossen. Bin auch recht sicher, dass das schon vor dem Einbau des Filter s so war.
Werde jetzt mal schauen, ob nagelneue PickUps etwas ändern.
danke
Alt 17.07.2023, 12:13   #25
PilleWD
danke
Versuch macht klug .... schmeiß den Filter raus. Geht schnell und kostet nichts.
Derhzahl geht langsam runter wenn der Motor warm ist. dalesmith PD -- Motor 16 26.08.2010 11:37
moped wird warm und geht aus :-( Mickey PD -- Motor 10 17.06.2007 07:09
RX geht immer aus ninja9 PD -- Sonstiges 14 29.08.2006 17:43
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 14:30 Uhr.
