Alt 11.03.2006, 21:17   #1
ninja9
stellv. Chefsekretärin
Benutzerbild von ninja9
Böse RX geht immer aus
Hallo
Ein Arbeitskollege von mir hat das Problem,daß seine RX nach einer Weile fahren immer ausgeht.Er sagt,er muß dann eine Weile warten,dann etwas herumorgeln,dann kommt sie wieder.Nach ein paar Kilometern das wieder das gleiche Spiel.Habt ihr ein paar Tipps,wo man bei der Fehlersuche anfangen könnte?
Gruß Didi
Gruß Didi
Alt 11.03.2006, 21:23   #2
MTB
Benutzerbild von MTB
Servus,
geht sie schlagartig aus oder stottert sie bevor sie stehen bleibt??
Gruß MTB
Alt 11.03.2006, 21:32   #3
ninja9
Hallo
Muß ich erst nachfragen.
Gruß Didi
Zitat von MTB
Servus,
Gruß Didi
Alt 11.03.2006, 21:44   #4
Zitat von ninja9
Hallo
Gruß Didi
da tippe ich auf ein Spritproblem, Schwimmerstand, Spritfilter, Versager zu, ect.
Fangt mal an, dort zu suchen und alles mal ordentlich zu reinigen,
Alt 11.03.2006, 21:56   #5
peter-propeller
Ich sag nur:
Tankentlüftung!!!
Alt 11.03.2006, 22:34   #6
Würd ich auch sagen . Die bekommt nicht genug Sprit . Benzinhahnsieb ? Belüftung ?
Alt 11.03.2006, 23:46   #7
Pithawk
Benutzerbild von Pithawk
Pithawk wird schon bald berühmt werden
und was ist mit den Impulsgebern ? so war das bei mir jedenfals......
Gruß Peter
GPz1000 RX ..... was sonst ?
Der Tag fängt gut an wenn du Morgens schon weißt das Abends die Kurven dir gehören ...egal welche Kurven .......ob die Deiner Frau oder die der Landstrasse.....! ! !
Pithawk ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 12.03.2006, 08:16   #8
Django
Benutzerbild von Django
Ist mit Sicherheit Spritproblem. Bei mir war ein Benzinfilter drin und der hat das verursacht. Also Benzinfilter raus. Tankentlüftung mal durchblasen und dann sollte die alte Dame wieder gehen.
mfg Django
Alt 12.03.2006, 13:29   #9
ninja9
Hallo
Danke für die Ratschläge.Die Tankenlüftung hatte ich auch schon in Verdacht.Jetzt soll er mal schauen.Wenn wir das problem nicht in den Griff kriegen,mach ich wieder meldung.
Gruß Didi
Gruß Didi
Alt 29.08.2006, 12:43   #10
Allenstein
Benutzerbild von Allenstein
Allenstein befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
ich Habe bei meiner RX das Selbe oben Beschriebene Problem.
Sobald Sie warm wird geht Sie Schlagartig aus, nach einer Zigarettenpause so ca. 15min springt se dann wieder an und ich kann ein paar hundert Meter fahren, bis se dann wieder schlagartig aus geht. Nun dauert es aber mit sicherheit 30min bis 1h bevor ich se wieder ans laufen bekomme, kann das auch der von euch beschriebene Benzinfehler sein oder doch eher die Elektronik sprich CDI oder Zündspule etc.
mfg
Carsten
Allenstein ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 29.08.2006, 13:10   #11
In Anbetracht dessen, daß sie schlagartig ausgeht, und auch noch so schnell danach wieder, wird der Fehler an der CDi oder den Impulsgebern zu suchen sein.
Alt 29.08.2006, 15:03   #12
Django
Hallo Carsten,
würde bei dir auch auf die CDI tippen. Mach mal den Klopftest (Copyright by me).
mfg Django
Alt 29.08.2006, 17:30   #13
Allenstein
seht schön,
aber wo bekomm ich denn nun ne neue / alte CDI her ????
hat jemand eine idee ??
ach wie liebe ich sowas ...
mfg
carsten
Alt 29.08.2006, 17:40   #14
Ede
Benutzerbild von Ede
Also wenn du das Entlüftungsproblem ausschliessen kannst, kriegste so´n Teil bestimmt von einem hier
evtl. Axel (littlelaugh) oder
PIT
vielleicht hat Django noch eine liegen???
evtl. auch bei Volker http://www.vwmt.de
Am besten du machst mal ein Posting in "Suche Teile" auf. Dann kannst sicher sein, das dir geholfen wird.
Ede
Alt 29.08.2006, 17:43   #15
Allenstein
guter plan, dann werde ich mal einen suchen tread eröffnen .
danke für den tip
Geht aus, wenn warm...immer noch Marqus PD -- Motor 116 07.10.2023 23:57
motor geht aus Ground sero PD -- Motor 4 13.07.2014 20:35
Sicherung vom Hauptscheinwerfer geht immer wieder raus??!? Firestorm PD -- Sonstiges 5 02.05.2013 23:50
1000RX geht aus Rolbico PD -- Sonstiges 4 27.10.2012 17:29
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 22:32 Uhr.
