Alt 15.06.2007, 09:55   #1
Mickey
Benutzerbild von Mickey
Mickey befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Standard moped wird warm und geht aus :-(
moin leutz
habe seit neuestem n problem ... und keine ahnung wo ich anfangen soll zu suchen
N ach ein paar kilometern wenn Sie warm ist geht sie ohne ruckeln uder sonst irgendeine vorankündigung aus. Dann 5 min. warten und sie sprngt ohne zicken psofort wieder an. naja das geht dann ca. 1-2 Kilometer gut und dann steht sie wieder und das selbe spiel von vorne ....
Hat jemand ne Idee dazu ???
Mickey ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 15.06.2007, 10:00   #2
Impulsgeber oder CDI
Alt 15.06.2007, 10:19   #3
Mickey
Standard impulsgeber oder cdi...
kann ich die irgenwie testen??
besonders den impulsgeber hatte da schon den eindruck das da was nicht stimmt
Geändert von Mickey (15.06.2007 um 10:49 Uhr)
Alt 15.06.2007, 10:59   #4
whistler
Benutzerbild von whistler
einer der üblichen Verdächtigen bei dem geschilderten Problem ist auch (ganz banal) die Tankbe-/entlüftung. Zischt es beim Öffnen des Tankdeckels, wenn sie wieder einmal ausgegangen ist?
Jürgen
Alt 15.06.2007, 11:06   #5
Mickey
tank hab ich getestet der isses nicht gleicht ganz normal den druck aus
Alt 15.06.2007, 11:56   #6
Laut Reparaturhandbuch mit Multi-Meter durchmessen. Am besten einmal kalt und einmal wenn richtig warm und mit den vorgegebenen Werten vergleichen.
Alt 15.06.2007, 13:54   #7
Django
Benutzerbild von Django
Wenn sie allgemein schlechter anspringt als früher (blöd zu erklären) dann dürften es schon die Impulsgeber sein. Hatte ähnliches Prob. Hatte die getauscht und springt an als ob sie neu wäre. CDI kündigt sich meistens vorher mit Zündaussetzer an. Wenn es die Zündspule ist wo der DZM dran ist, sieht man den Zeiger einen tollen Tanz aufführen.
mfg Django
Alt 15.06.2007, 14:14   #8
Mickey
was mir nur aufgefallen ist is das die kabel vom impulsgeber relativ desulat aussehen daher auch mein verdacht in diese richtung .... vielleicht kabelbruch der dich erst bei temperatur bemerkbar macht
Alt 15.06.2007, 22:03   #9
Steffen-Lekies
guck mal, ob du nen Riß in einer oder beiden Zündspulen hast, dann passiert das auch. Meistens sind diese Risse recht gut sichtbar.
Gruß Steffen
Alt 16.06.2007, 17:36   #10
Mickey
also ... hab nu mal n neuen impulsgeber eingebaut .... im stand läuft sie auch wenn sie warm ist .... hab sie dann noch mal so 10 km gefahren ... mehr gab das wetter nich her und sie lief anstandslos .... bin da eigentlich ganz guter dinge das das der fehler war .... werd das aber nochmal testen wenn das wetter wirder mit macht...
Alt 17.06.2007, 07:09   #11
Pithawk
Benutzerbild von Pithawk
Pithawk wird schon bald berühmt werden
vergiss es jetzt und geniesse das fahren..... ich sag dir das Thema ist jetzt erledigt und du wirst keine Probleme mehr haben.......war bei mir genauso und nun seit 2 Jahren ist alles schick !
Gruß Peter
GPz1000 RX ..... was sonst ?
Der Tag fängt gut an wenn du Morgens schon weißt das Abends die Kurven dir gehören ...egal welche Kurven .......ob die Deiner Frau oder die der Landstrasse.....! ! !
Pithawk ist offline   Mit Zitat antworten
Geht aus, wenn warm...immer noch Marqus PD -- Motor 116 07.10.2023 23:57
Krümmer wird nicht warm Perly PD -- Motor 17 03.07.2023 18:25
Standzeit, Motor ruckelt und geht im Standgas aus Sabine PD -- Motor 33 31.03.2014 21:47
Geht aus und läuft auf 3 Zylinder Pity PD -- Vergaser 6 13.07.2010 02:25
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 15:55 Uhr.
