Alt 03.04.2011, 12:03   #1
woarloard
Benutzerbild von woarloard
Frage Motor geht aus wenn er warm ist
Hi, ich hab im Winter ne 86er 900r gekauft die lange gestanden ist und nach Kerzenwechsel, Ölwechsel und Abdichtung des Kühlkreislaufs unterhalb des Thermostats hab ich sie nun auch zum Laufen gebracht. Sie springt kalt mit Choke einwandfrei an sobald sie wärmer wird kann ich den Choke komplett zurücknehmen.
Wenn ich den Motor dann weiterlaufen lasse fällt die Leerlaufdrehzahl immer weiter bis der Motor aus geht. Danach springt sie solange sie warm ist nicht wieder an.
Woran liegt das und was kann ich dagegen machen?
Grüsse Ulf
Alt 03.04.2011, 12:31   #2
Ich gehe mal davon aus, dass Du nach langer Standzeit den Vergaser gereinigt hast und natürlich auch die Ventile eingestellt hast.
Dann bleibt erstmal nur die Anpassung der Leerlaufdrehzahl bis sie auch warm läuft.
Danach mal gucken wie sie dann kalt startet und ob sie sich dann normal verhält.
Oder hast Du vielleicht doch keine Ventile eingestellt .....
Alt 03.04.2011, 12:45   #3
woarloard
Hab noch keine Ventile eingestellt, genauer gesagt habe ich noch nie selbst Ventile eingestellt aber wie hängt das mit dem nicht mehr anspringen wollen zusammen?
Übrigens Bilder gibts wenn der Bock angemeldet ist.
Grüsse Ulf
Alt 03.04.2011, 13:08   #4
darkman74
Benutzerbild von darkman74
Würde jetzt auch auf Ventilspiel tippen.
Ventilspiel zu eng - Motor wird warm - Ventilspiel durch materialausdehnung komplett weg - das hat zur folge das die Ventile nicht mehr schliesen ergo Karre läuft nicht mehr
das wäre eine Mögliche Ursache - hatte ich selber an nem PKW schon erlebt ......auf jeden fall mal prüfen ist kein Hexenwerk. Alex hat mal ne gute Anleitung geschrieben.
Alt 03.04.2011, 17:00   #5
Langer
Benutzerbild von Langer
Und eventuell die Pickups mal durchmessen
Ich sach noch:Is so.
Gruss,Langer
Alt 03.04.2011, 17:41   #6
rushhour01
Kurbelgehäuseentlüftung mal checken
Alt 03.04.2011, 18:24   #7
darkman74
Au weia stimmt Pikups ...... die Meister des Motorvodoos ;-) da liegt hier auch noch so n satz .......... wenn ich mal jemanden nicht mag ;-)
Alt 03.04.2011, 18:30   #8
ZX900A6
Thermisches Problem der Impulsgeber ist zwar nicht unmöglich, dann würde der Motor aber Aussetzer haben.
Woarslord schreibt aber, dass die Drehzahl zunehmend in den Keller geht. So ganz abwegig ist da die Prüfung des Ventilspiels nicht.
Thomas
Alt 04.04.2011, 19:31   #9
Langer
Stimmt auch wieder
Gruss,Langer
Alt 07.04.2011, 21:05   #10
woarloard
Lächeln Danke für die vielen Tipps
Ich mach mich denn ans Schrauben und Einstellen usw. und hoffe das einer eurer Tipps zutrifft. Vielen Dank ersma
Gut gemeint ist das Gegenteil von gut
Dämlich kommt von Dame
Grüsse Ulf
Geht aus, wenn warm...immer noch Marqus PD -- Motor 116 07.10.2023 23:57
Motor geht aus wenn die RX keinen Bock hat! Darkover PD -- Motor 30 17.05.2013 08:34
Derhzahl geht langsam runter wenn der Motor warm ist. dalesmith PD -- Motor 16 26.08.2010 11:37
ZX10 motor geht aus wenn ich die kuplung lasse jannis PD -- Motor 8 16.03.2010 19:00
Motor springt wenn er warm ist nicht mehr an Ponky UT -- Motor, Vergaser und Kühlsystem 9 02.05.2009 20:11
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 06:56 Uhr.
