|  | Themen-Optionen | Thema durchsuchen | Ansicht |
|  07.03.2021, 19:40 | #1 |
| Vesperwagenfahrer Kawasaki Industries Registriert seit: 28.02.2021 Ort: Wedel
				Renommee-Modifikator: 0  |  Motor klappert
			Hallo und guten Tag erstmal. Mein Name ist Frank, ich bin 57 Jahre alt und ich habe mir in einem Anfall von was weiß ich eine ZL 1000 gekauft. Das Moped lief nur auf einem Zylinder, war total versoffen, weil die Vergaser undicht waren und noch einiges mehr... Mittlerweile habe ich sie zum Laufen gebracht, leider klappert der Motor rhytmisch. Ich dachte zunächst an die Ventile, die habe ich aber gut eingestellt. Alle Zylinder laufen mit der Motor läuft ruhig. Bevor ich den Motor zerlege, wollte ich hier mal bei den Könnern nachfragen, Vielleicht hat ja jemand einen Tipp für mich.
				__________________ |
|  07.03.2021, 20:19 | #2 |
| Ninja-Member Gold Registriert seit: 06.06.2001 Ort: Selm
				Renommee-Modifikator: 30      |
			Auspuffkrümmer  ?
|  07.03.2021, 20:26 | #3 |
| Ninja Defcon 2 Forum-Sponsor 2024 [★] Registriert seit: 20.05.2012 Ort: Kreis Mettmann Alter: 63
				Renommee-Modifikator: 20    |
			Steuerkette, Limakette-Spanner?
				__________________ Gruß, der tapfere Lutz http://ardapedia.herr-der-ringe-film.de/index.php/Lutz_(Pony) GPZ 900 R Ich habe nur das zu verantworten was ich sage (schreibe), nicht das, was Andere verstehen! Je niederer sein Geist, desto eher äußert er sich herablassend, um sich erhaben zu fühlen. |
|  07.03.2021, 20:47 | #4 |
| Senior Sexgott Forum Sponsor 2024 [★★] |
			Ist halt die Frage, wie das Klappern klingt. Man könnte auch versuchen, den Motor mal mit Stethoskop oder Schraubendreher abzuhorchen. Oder auch mal Öl ablassen und nach verräterischem goldenen Schimmer am Boden der Wanne schauen.  Kann sonst vieles sein, je nach Geräusch... Gruß, Alex |
|  07.03.2021, 22:34 | #5 |
| Junior Sexgott Registriert seit: 19.02.2007 Ort: Barsinghausen Alter: 66
				Renommee-Modifikator: 29       |
			Sollte sich vielleicht mal einer anhören, der die Motoren kennt. Ansonsten Helm auf und Visir runter, dann ist er schon viel leiser. Hab mich auch mal erschrocken wie sich der Motor anhört als ich ohne Helm gefahren bin, das ist aber bestimmt schon 50.000 km her, war wohl normal. Gruß c-de-ville
|  08.03.2021, 07:46 | #6 |
|  08.03.2021, 07:50 | #7 | |
				Renommee-Modifikator: 0  |   Zitat:
 Ich werde mal den Kupplungsdeckel abnehmen, vielleicht sehe ich da mehr.
				__________________ | |
|  08.03.2021, 07:51 | #8 | |
 Aber wenn nichts Anderes mehr hilft, stopf ich mir halt was in die Ohren...
|  08.03.2021, 09:06 | #9 |
			Das ist kein Witz.  Ich habe auf Grund eines defekten Auspuffkrümmer, eine Motorrevision veranstaltet. Motor wieder eingebaut und das klappern war immer noch da. Defekter Auspuffkrümmer, da doppelwandig. Innen war er verrostet und je nach Motortemperatur und Drehzahl, dachte ich der Motor fällt gleich auseinander. |
|  08.03.2021, 12:09 | #10 |
| Ninja-Member Gold Registriert seit: 31.07.2015 Ort: Sulzbach-Rosenberg Alter: 68
				Renommee-Modifikator: 13   |
			Servus, nach System vorgehen! Kompression ok? Ventile eingestellt? Nockenwelle mal angesehen? Krümmer wie beschrieben, das ist aber eher ein Rasseln. Krümmerschellen angezogen? Beide Kettenspanner - Ketten sorgfältig checken. Standgas nicht zu niedrig?! Wenn alles passt, Kawas klappern, wenn sie leise werden, stimmt was nicht. Dickeres Öl ist auch noch ne Alternative. Und der Rat einen Erfahrenen hören zu lassen, ist ok. Kawa-Geräusche muss man kennen. NICHT zerlegen, ohne das du definitiv einen Grund dazu hast.
|  08.03.2021, 15:08 | #11 |
			Die Schlepphebel fallen mir noch ein, wenn die eingelaufen sind, dann kann man das nur sehen wenn sie ausgebaut sind. Ich habe hier im Stall ja auch mehrere GPZ 500 und KLE, die fahre ich mit 20W50, weil die mechanisch lauter sind als die 4-Zylinder Motoren sind, obwohl die Motorinnereien identisch sind. Gruß c-de-ville
|  09.03.2021, 12:57 | #12 | |
| Ninja-Member Platin Registriert seit: 29.09.2007 Ort: Herchenhain Alter: 70
				Renommee-Modifikator: 23    |   Zitat:
 ...genau, hört sich an als würde dir der Motor jeden Moment um die Ohren fliegen !! pferd
				__________________ Kein schlauer Spruch.  Mein erster Wunsch wurde am 24.11.1989  erfüllt. Jetzt habe ich mir eine arschlochfreie Umwelt hergestellt. Ich bin zufrieden   | |
|  09.03.2021, 20:29 | #13 | |
 Steuerkette ist gecheckt, der Spanner auch. Das Geräusch ist ein scheppern, rhytmisch mit der Drehzahl. Ich schaue am Wochenende nochmal nach der Kette vom E-Starter. Wenn es das nicht ist, kommt der Motor auseinander. Es ist schon so, die Motoren sind mechanisch sehr laut, Das Geräusch ist aber ncht normal. es kommt auch eher von der rechten Seite, nicht von linken. Ein Elend, ich habe mir das Moped eigeentlich gekauft, um zu fahren. Zum Schrauben habe ich mehr als genug.... Nie zur Besichtigung fahren mit Geld in der Tasche und einem Anhänger... Erstmal danke für die Hilfe, ich werde auf jeden Fall berichten.....
|  09.03.2021, 20:30 | #14 | |
 Ich checke das auch mal. Man weiß ja nie....
|  09.03.2021, 20:34 | #15 |
			Danke erstmal für alle Tipps. Es ist schade, das ich hier kein Video einstellen kann, damit man sich die Geräusche mal anhören kann. Ich bleibe am ball und werde berichten.
|  09.03.2021, 22:16 | #16 |
			In der Kupplung kann auch was sein, ist aber selten. Motor würde ich NICHT zerlegen, ohne dass ein alter Kawarist sein Ohr drangelegt hat.! Scheppern ist eher nicht Motor-Inneres. Video kannst doch verlinken?!
|  10.03.2021, 13:20 | #17 |
			https://youtube.com/shorts/zOkITEU9h5Y So, hier eine Aufnahme der mechanischen Geräusche. Ich bin gespannt auf die Meinungen
|  10.03.2021, 15:01 | #18 | |
| Ninja Defcon 1 Registriert seit: 04.06.2004 Ort: Dortmund Alter: 63
				Renommee-Modifikator: 32       |   Zitat:
|  10.03.2021, 15:03 | #19 |
			Na gut, ich mache mich nochmal ran....
|  10.03.2021, 15:35 | #20 |
			Ähm, das war kein Witz. Aber Gerd hätte dazu schreiben sollen, daß die originalen Krümmer doppelwandig sind und sich die Innenrohre gerne lösen. Und ja, das kann echt böse klingeln. Ich hatte aufgrund dessen bei meiner mal schon fast einen Pleuellagerschaden diagnostiziert, so hat das genagelt. Gruß, Alex |
|  10.03.2021, 15:38 | #21 | |
| Senior Sexgott Forum Sponsor 2024 [★★] |   Zitat:
 Ja, da würde ich auch anfangen zu suchen. Die Geschwindigkeit und der Ton klingt nach Ventil. Gruß, Alex | |
|  10.03.2021, 16:06 | #22 |
			sach ich doch - glaubt ruhig mal nem alten Mann. Gruß Micha
|  11.03.2021, 22:14 | #23 |
			Das klappert, aber nicht aggresiv. Kommt von einem Zylinder. Ventil - dann haperts aber gewaltig! Kontermutter locker?
|  12.03.2021, 21:03 | #24 | |
 Ha Motor ist schon auf, morgen kommen die Nockenwellen raus, dann weiß ich mehr. Ich werde berichten
|  13.03.2021, 12:20 | #25 |
| Senior Sexgott Forum Sponsor 2024 [★★★★] Registriert seit: 23.09.2004 Ort: Stuttgart Alter: 61
				Renommee-Modifikator: 34       |    Klappersaki!  Ex-ZL-Dirk
				__________________ In´n 80ern auf´m Moppedtreffen: Saufen - Gröhlen - Party - Ficken! Heutzutage auf´m Moppedtreffen: "Schatz, hast Du schon Deine Tabletten genommen?" Ein Leben ohne ZL ist sinnvoll möglich! FKK-Rules! (Freie Kühlrippen Kultur!)   |
|  Ähnliche Themen | ||||
| Motor klappert | weiher36 | PD -- Motor | 11 | 10.04.2016 20:46 |
| Motor klappert wenn warm! | Rüdiger Weber | PD -- Motor | 53 | 10.10.2009 19:45 |
| es klappert und klappert ... | pafdaddy | PD -- Motor | 5 | 04.10.2006 20:31 |
| Motor tackert, klappert, rasselt | freak | PD -- Sonstiges | 10 | 24.07.2006 19:30 |
| Es klappert.... | JOJO | PD -- Motor | 9 | 07.04.2006 21:39 |
