Alt 24.08.2009, 10:26   #1
Rüdiger Weber
Frage Motor klappert wenn warm!
Hi ,
habe da auch ein kleines Problem , oder evtl. ist das auch normal!!!
Wenn ich meinen Bock anwerfe(springt tadellos an) und er noch kalt ist läuft der sauber ohne Klappern.
Sobald er aber etwas wärmer ist ( nach ca. 5 min.) und die Drehzahl über 2500 geht hört er sich so an , als ob die Ventile in Zylinder 1 & 3 zuvile spiel hätten und klappern dann auch so ( mein Eindruck).
Ventile habe ich jetzt schon 3 mal nachgesehen und eingestellt ( 1mal) , aber die sind Topp ( 0,15 Einlass , 0,20 Auslassventile).
Steuerkette und Spanner habe ich auch geprüft und auch Topp ohne Spiel!!!
Was kann das sein ?
Ablagerungen auf den Ventiltellern , Kolbenspiel , Lagerschaden der sich ankündigt , aber das Klappern kommt eindeutig aus dem Kopf von den Ventilen , Ventilfedern ausgelutscht ????
Laufen tut sie gut und Gas nimmt sie auch sauber an.
Ölwechsel habe ich auch gemacht ( vor 800km)!
Hat jetzt 65500 gelaufen die 900er iss BJ 89.
Was kann das sein ????
Anlasser dreht schwer, wenn Motor warm Heiko PD -- Sonstiges 7 30.03.2012 10:28
Derhzahl geht langsam runter wenn der Motor warm ist. dalesmith PD -- Motor 16 26.08.2010 11:37
Motor springt wenn er warm ist nicht mehr an Ponky UT -- Motor, Vergaser und Kühlsystem 9 02.05.2009 20:11
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 01:15 Uhr.
