Alt 11.05.2011, 22:10   #1
klett36
Benutzerbild von klett36
klett36 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Standard Zündkerzengewinde defekt
Hallo, Zündkerzengewinde 2 Zylinder defekt. Und nun.....teuer oder noch bezahlbar? Tipps wie man das kostengünstig über die Bühne bringt. Bin halt kein Schrauber,schied.
klett36 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 11.05.2011, 22:18   #2
fitti1980
Benutzerbild von fitti1980
Glaube der Fettie hatte mal sowas an der Harley, ging irgendwie mit Helicoil oder so. Alternative (sicher nicht unbedingt günstiger) Kopf tauschen, geht auch nach Handbuch recht einfach. Vielleicht kann ja einer aus Deiner Nähe mal rübergucken?
www.sebastian-fittges.de
Alt 11.05.2011, 22:44   #3
Aufschweissen lassen und neues Gewinde rein. Ansonsten wenn die Ventile eh schon nimmer so sind, anderer Kopf...
Alt 12.05.2011, 06:27   #4
Mit Verlaub gesagt, dann wird das nix.
Es gibt für solche Fälle extra Gewindeeinsätze von Würth oder anderen Herstellern. Helicoils dagegen sind nicht dicht.
Aber ohne handwerkliches Können ist die Möglichkeit Schrott zu Produzieren recht groß, so daß Du das wohl einer Fachwerkstatt, z.B. einem Motoreninstandsetzer überlassen solltest.
Die kriegen das u.U. auch bein eingebautem Kopf hin, würde dann evtl. die Demontage sparen. Da musst Du dich mal vor Ort umsehen,wer sowas macht.
Alt 12.05.2011, 07:10   #5
Eigentlich ist vorgehensweise folgende:
Kopf runter!!! Dann eine Time Sert gewindehülse reindrehen und gut ist, dann braucht man aber ne neue Kopfdichtung und wenn man schonmal den Kopf unten hat, sieht bestimmt noch das EIne oder Andere....
Oder eben die Hülse so reindrehen das kann aber nicht jeder....
Oder eben nen neuen Kopf...
Und: Bezahlbar ist alles, ist aber relativ und Ansichtssache..
Alt 12.05.2011, 07:13   #6
klett36
Jetzt schon mal danke......auch noch für weitere Gewinnbringende Antworten.
Alt 12.05.2011, 07:25   #7
Achja! Nicht enttäuscht sein, die Wahrheit tut halt manchmal weh.... wenn ich dran denke, als mir damals mein Schrauber gesagt hat: Zu unterschiedliche Kompressionswerte, an den Zylindern an 2en Null, also 16 neue Ventile.... da hats mich auch erstmal gedreht.... dagegen ist so ein Gewinde ein Klacks...
Alt 12.05.2011, 11:07   #8
klett36
Zufällig im Stuttgarter Raum jemand eine faire Adresse?
Alt 12.05.2011, 17:46   #9
Darkover
Benutzerbild von Darkover
Es gibt dafuer spezielle Reparatursaetze. Die bestehen im Prinzip aus einem Bohrer der gleichzeitig das neue Gewinde schneidet und einer Huelse die dann in das Gewinde eingedreht wird.
Fuer den Bohrer habe ich IMHO mal so 20-30DM bezahlt. Eine Gewindehuelse kostete mal 1DM. Das war so 2000-2001. Heutzutage werden die Leute da vermutlich wieder richtig abgezockt!
Ich hab das an meiner BMW also vor 10Jahren gemacht und es funktioniert seitdem. Nachteilig ist aber das es beim Wechsel der Zuendkerze schonmal passiert das die Huelse an der alten Kerze bleibt und nicht im Loch. Man sollte also immer eine Ersatzhuelse rumliegen haben.
Bei der Ausfuehrung der Arbeit besteht im Prinzip die Gefahr das Spaene in den Motor fallen und dabei boeses machen. Da gibt es dann folgende Ansaetze:
1. Man baut den Zylinderkopf ab und macht alles auf seiner Werkbank. Das ist bei einer BMW natuerlich einfach, bei der Kawasaki wohl etwas mehr Aufwand.
2. Man schmiert den Bohrer mit Fett ein und hofft das alle Spaene daran pappen bleiben.
3. Man blaesst den Zylinder mit Pressluft aus und hofft das man alles rausblaesst.
4. Man denkt sich das die paar weichen Aluspaene schon nicht so schlimm sind.
Welche Loesung man bevorzugt bleibt jedem selber ueberlassen. :-D
Ich traue so einer Loesung im uebrigen mehr als zu schweissen und neu bohren weil zuschweissen eine ziemlich intensive Waermebehandlung einer nicht genau bekannten Alulegierung ist. Ich will nicht sagen das man sowas nicht auch machen kann, aber ich halte so eine Huelse fuer besser.
Helicoil ist nach meinem Wissen fuer soetwas unbrauchbar weil es wichtig ist das das Gewinde komplett an der Kerze anliegt und man nicht nur eine kleine Spirale hat. Das Gewinde ist naemlich nicht nur dafuer da das die Kerzen nicht in den Tank ploeppen, sondern es soll auch die Kerze kuehlen. Wenn sich der Waermeuebergang von Kerze zu Zylinderkopf veraendert kann das interessante Nebenwirkungen haben.
Olaf
Alt 12.05.2011, 20:00   #10
pyrmonter72
Benutzerbild von pyrmonter72
pyrmonter72 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Hallo, ist eigentlich keine große Sache, hatte ich an meiner GSXR auch schon. Fahr zu einer Schrauberbude oder Händler und lass dir dort die Einsätze Helicol usw. rein machen und gut is. Die haben solche Sachen öfter und wenn Sie gut drann kommen (äussere Zylinder) dann kostet es auch keine Unsummen. Gruß Mark
pyrmonter72 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 13.05.2011, 07:17   #11
Es geht hier abe rum die GPZ, die hat die Kerzengweinde schon tief im Kopf achja, Zyl 2 wurde genannt...
......... anliegt und man nicht nur eine kleine Spirale hat. Das Gewinde ist naemlich nicht nur dafuer da das die Kerzen nicht in den Tank ploeppen, sondern es soll auch die Kerze kuehlen. Wenn sich der Waermeuebergang von Kerze zu Zylinderkopf veraendert kann das interessante Nebenwirkungen haben.
Olaf
Time Sert heißen die Dinger, wurde aber weiter oben schon erwähnt..
Und ja helicoil sieht dagegen aus wie Kinderkacke.. und ja man viel machen aber kann das der Threadersteller auch??
Alt 13.05.2011, 07:56   #12
Fettie
Benutzerbild von Fettie
Einspruch!
Hab nen Helicoil drin, das schon seit 1500km und der is dicht.
Haben die auch bei engebauten Kopp gemacht, is aber immer ne Lotterie........wenn Späne drin bleiben sollten kanns auch sein, das das Murks wird
Alt 13.05.2011, 08:01   #13
Einspruch!
Beim Harley Motor aber wohl irrelevant..
Alt 13.05.2011, 09:29   #14
Stimmt. Gibts sogar extra für Zünkerzengewinde...
(Das kommt davon,wenn man ungeprüft alles nachplappert)
Und wieder was gelernt
Alt 15.05.2011, 15:51   #15
Darkover
Meine heissen IMHO anders.
Einmal hier schauen:
http://www.v-lamberti.de/
Auf Gewindefest klicken und dann ganz nach unten scrollen da gibt es ein Bild. Timesert scheint aufwendiger und teurer zu sein weil man mehre getrennte Bohrer und Schneider hat.
Aber wie schon erwaehnt ich hab das an meiner BMW gemacht die hat ja so grosse Zuendkerzen wie an Autos. Ich weiss nicht ob es so einen Satz auch fuer das kleinere Gewinde der Kawasaki gibt.
Olaf
Alt 15.05.2011, 16:53   #16
Olaf
Gibts!
Alt 16.05.2011, 10:13   #17
Grabbel
Benutzerbild von Grabbel
Einspruch!
Recht geb ! Hatte in meinem früheren Leben zwei mal Helicoil - Einsätze verarbeitet, jeweils in Z 750 - Hatte nie Probleme damit und bin dann einiges mehr als 1500km damit gefahren. Als günstige und einfache Lösung absolut zu empfehlen.
Gruss....Peter
Alt 16.05.2011, 11:38   #18
Einspruch!
Wieso wird da immer so ein Problem von gemacht? Staubsauger, an die Düse vorn einen 10mm Schlauch getüddelt und dann ins Kerzenloch stecken. Schon sind eventuelle Späne Geschichte...
Alt 16.05.2011, 12:16   #19
Wieso sollten die auch dicht sein???
Die Quetschscheibe an der Zündkerze dichtet das Ganze ab und nicht das Gewinde, nur mal so am Rande.
Alt 16.05.2011, 15:41   #20
Arschloch der Herzen
Sehe ich auch so, wenn man nicht von Oben ran will, dann halt von Unten.
(Matthias, 34)
Batterie defekt??? Schwester Christa PD -- Sonstiges 47 20.04.2014 11:58
Zünderkerze defekt ???? thor PD -- Motor 11 16.07.2011 16:27
Anlasser defekt ? kawaandi PD -- Sonstiges 10 29.06.2009 21:52
Zündkerzengewinde abgebrochen Django PD -- Motor 27 25.05.2009 13:02
Abgasrückführungsschlauch defekt ! Nic PD -- Motor 13 01.03.2009 23:37
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 15:48 Uhr.
