Kawasaki Industries Registriert seit: 20.10.2004
meine rx läuft nur auf 3 töpfen, nun ist der 1 Zylinder voll mit benzin, kann man davon ausgehen dass da die Kerze nichts tut??? Gruss thor
Kann sein das deine Schwimmernadelventile nicht dicht sind und die Mühle abgesoffen ist.
Das macht auch die Zündkerze nicht mit.
#3 | |
kann man den sprit irgendwie ablassen aus dem zylinder??? Gruss thor
Zündkerze raus - die restlichen Kerzenstecker abziehen - Lappen über´s Zündkerzenloch und Anlasser betätigen. Am besten stoßweise. Vorsichtg sein der Sprit spritzt locker 3m hoch. Jetzt kann es aber immer noch sein , das Du Sprit im Öl hast.
Ölwechsel. Ursache beseitigen - Benzinhahn / Schwimmernadelventile.
Alle kerzen raus und den motor drehen lassen, würde auch mal die Vergaserbattrie abmachen und schauen ob nicht ein schwimmerventil klemmt und dir dadurch der zylinder vollläuft.
#6 | |
Hm wie sehe ich das die evt hängt
gruss thor
Mit etwas Geschick kannst Du die Schwimmwerkammer im eingebauten Zustand öffnen und den Schwimmer incl Ventil ausbauen. Ich geh aber mal davon aus, das das nichts hängt. Bis Du da alles ausgebaut hast hängt sowieso nichts mehr. Tausch alle Schwimmernadelventile aus. Manche polieren auch noch den Ventilsitz etwas nach. Dann müsste es wieder gut sein.
Benzinhahn überprüfen nicht vergessen.
#9 |
hätte mal jemand ein bild von sowas hab mit vergaser noch net viel gemacht
gruss thor
#10 |
kommt man da wirklich von unten an die vergaser is ziemlich eng bei der rx oder??
Gruss Thor
Geändert von thor (09.05.2010 um 18:53 Uhr) |
#11 |
jo dritte zünderze am arsch obwohl erst 500 km damit gefahren! muss trotzdem mal vergaser rausmachen und mal reinigen wenn ich vollgasgebe und schon auf touren bin geht sie erst mal in die knie
Gruss thor
#12 |
hm wieder so ein problem alle funken an den kerzen da aber die blubbert wie die sau
| Kopfdichtung defekt? | Felis-concolor | Eliminator ZL - Technik | 6 | 23.07.2018 14:30 |
| Benzinhahn defekt | Schroster | PD -- Vergaser | 14 | 06.04.2015 21:43 |
| Batterie defekt??? | Schwester Christa | PD -- Sonstiges | 47 | 20.04.2014 11:58 |
| Anlasser defekt ? | kawaandi | PD -- Sonstiges | 10 | 29.06.2009 21:52 |
| Abgasrückführungsschlauch defekt ! | Nic | PD -- Motor | 13 | 01.03.2009 23:37 |
