heute ist wieder was passiert. Nachdem das Kommunalfahrzeug immer noch nicht will, hab ich alle Zündkerzen raus geschraubt. Alle kontrolliert dabei gesäubert. Dann beim rein schrauben ist es passiert. Kerze wollte einfach nicht fest werden. Ich drehe mit der Ratsche und drehe und nicht wird fest. Zieh die Verlängerung raus und daran nur die Kerze ohne das Gewinde. Der komplette Porzellankörper ist aber mit dabei. Wie kriege ich das am besten raus ? Gibt es da was spezielles um das Gewingestück "einfach" raus zu kriegen ? Linksausdreher vielleicht (welche Größe) ? Django
#2 | |
Ich würde aber den Kopf definitiv abbauen, da mir die Gefahr von Spänen im Zylinder zu groß wäre. |
Ok wenn zweifelsfrei SICHER ist (oder DU dir SICHER bist) das alles auser dem Gewinde drausen ist hast du eine gute Chance. (restrisiko BLEIBT aber)
nimm einen alten schltzschraubendreher und schleif ihn als V so an das du ihn in den Gewinde Stummel rein bekommst (darf nicht komplett reinfallen!) jetzt klopfst du den Schraubendreher fest und versuchst das Gewinde auszudrehen. Bei mir hat es funktioniert! den sichereren Weg hat Micha genannt!
Also Prozellankörper ist vollständig raus. Werde das mal mit dem Schraubendreher ausprobieren mit gefühl. Alles demontieren will ich nicht. Will ja endlich mal fertig werden...
Naja also zu Zaghaft solltest du nicht sein ;-) ich hab 3 Anläufe gebraucht, beim zweiten ist der Besitzer von dem Moped ins Haus verschwunden :s219:
Schau das du den Schraubendreher in das Materil getrieben bekommst und dann unter spannung halten und rausdrehen, blos nicht nachlassen oder absetzen. Achso nimm ne ALte Kerze auseinander um mal zu üben und Maas zu nehmen
Hallo Manni,
also ich würde da nicht mit nem Schraubendreher drauf rumkloppen bis ein Schlitz im Kerzengewinde ist, sorry Andreas aber da ist die Gefahr das was in den Zylinder kommt ja noch höher. Nimm einen passenden Linksausdreher und eine Verlängerung und draußen ist es, ist ja eh nur noch locker drin, gibt eigentlich keine Probleme. |
#7 | |
Risiko ist natürlich da, das will ich nicht abstreiten!! btw. hab ich mir mit nem Linksausdreher nen Bremssattel ruiniert also schiefgehen kann immer was.Achso entschuldigen brauchste dich nicht ;-) Gruss Andreas
#8 | |
Dolo-Wetzer |
#9 |
@Django
oh Mann.. wenn dir dabei was in den Zylinder fällt hast du die Arschkarte ... wenn du das Ding so rausbekommst ist das schonmal gut aber danach peinlich genau überprüfen ob alles von der defekten Kerze in deinen Händen und nicht woanders ist !!! ... wenn was fehlt würde ich einen Inustriestaubsauger nehmen und andessen Schlauch einen dünneren Schlauch, welcher durch das Kerzenloch paßt , . z.B. mit Panzerband fest und dicht machen ........ den Schlauch dann ins Kerzenloch einführen und den Zylinder ordentlich aussaugen ... vielleicht den Motor vorsichtig mal drehen bis der Kolben ganz unten ist und das dann wiederholen ... so hab ich das vor Jahren mal mit ner Suzuki gemacht ... hat geklappt ..aber eine Garantie ist das natürlich nicht
#10 | |
Mach das ordentlich, auf den Jammerfred nachdem Dein Motor platt ist, hab ich echt kein Bock. |
#11 |
#12 |
Da ich heute ja eh zum Kawa-Dealer geh frag ich den Mechaniker mal was der dazu sagt. Vielleicht kommt der mal abends vorbei und macht das Teil raus. Der weis er macht da er ja diesen Motor komplett überholt hat.
#13 |
Hatte ich letztes Jahr auch ... ich hab´s mit einem Linksausdreher rausbekommen ...
Linksausdreher + Ratschenverlängerung ... ... Viel Glück ...
#14 |
Hab grade nochmal Bildchen gesucht ... ich war ja seinerzeit so schlau und wollte mit einer geschlitzten Stange durch das Gewinde durch und am Kontaktzapfen abgreifen ... dabei ist mir so ein kleiner Zapfen abgebrochen und in den Brennraum gefallen ... hab ich aber auch wieder rausbekommen ... mit einem kleinen Magneten + Fahrradspeiche + Schrumpfschlauch drum ...
Hier mal die Bildchen ... aus meinem Thread ... http://www.900r.de/gpz-forum/showthread.php?t=3896
#15 |
Hallo Django,
in der Ruhe liegt die Kraft - ich würde das NUR mit einem Ausdreher rausholen. Mit schlechtem Werkzeug macht man sich i.d.R. mehr kaputt als die Sache Wert hat - und die Finger gleich mit. (Improvisieren ist halt manchmal Glücksache...) Kleine Krümmel im Zylinder könnte man auch mit Druckluft ausblasen - da geht vermutlich mehr als mit einem Sauger. ( Pistole mit dünnem Verlängerungrohr, das weit in den Brennraum reicht ) Gruß Ralf |
#16 | |
![]() Bei dem was in unseren Maschinen an Arbeit und Kohle steckt, macht es den Braten nicht mehr fett. Ich würde keine Kompromisse eingehen ![]() Wir reden hier von 2-3 Stunden Arbeit und ner neuen Kopfdichtung ![]() Drauf geschissen, oder ??
#17 |
Kawasaki Industries Registriert seit: 18.11.2006
Renommee-Modifikator: 0 ![]() ![]() |
Oder einfach Isolierband um einen Kreuzschraubendreher,den reintreiben und raußdrehen,gibt keinerlei Spahn und hat bei mir gefunzt. Gruß
#18 |
Werde es mal vorsichtig mit dem Schraubendreher probieren ohne Kraftaufwand. Sollte das nicht gehen kommt Kawa-Mechaniker und macht das für mich. Wenn aber der Kopf runter ist werde ich den vielleicht auch gleich mal etwas "bearbeiten" lassen ????
#19 |
Ich wünsch dir auf jeden Fall viel Glück bei deiner Operation, wenn schon nicht Kopf runter dann würd ich auch einen Linksausdreher bevorzugen
#20 | |
jetzt stell Dich mal nicht so an ... nimm so einen Ausdreher ... und gut ist´s ... mach einfach mal ... geht schon ... @Olaf ... und 2-3 Stunden für Kopf runter und wieder zusammenbauen mit dem ganzen Schnickschnack ... das glaubst Du ja selber ned ... go Manfred go ...
#21 | |
#22 | |
mit Druckluft hast du, wie der Name schon sagt einfach Druck. Die Luft wirbelt im Zylinder und hebt Krümel an und jagt die selbstverständlich aus allen verfügbaren Öffnungen - die Ventile müssen schon zu sein. Der Druck reicht aber lange nicht aus, um Krümel zwischen Kolben und Zylinderwand zu pressen - es hat aber mehr wumms als ein Sauger. Schlimmstenfalls drehen die Krümel Kreise und finden den Weg nicht - dann muss man mit der Pistole ein bisschen manövrieren ![]() Wichtig ist, das das Rohr an der Pistole dünn genug ist, damit genügend Raum für die entweichende Luft bleibt. Mit nem Sauger könntest du sogar Verbrennungsschmodder aus dem Auslassvetil ansaugen und im Zylinder hinterlassen. Die sicherste Methode ist und bleibt Kopf runter - ächz... ![]() Gruß Ralf |
#23 |
#24 | |
#25 |
Also Gewinde ist raus. Hab das mit einem Schraubendreher gemacht, ging ohne Kraftaufwendung raus.
| Tachonadel abgebrochen | Iggy | Eliminator ZL - Technik | 4 | 08.10.2017 22:01 |
| Zündkerzengewinde defekt | klett36 | PD -- Motor | 19 | 16.05.2011 15:41 |
| Instrumenten-Halterung abgebrochen | rocknroller | UT -- Verkleidung, Kunststoff, Lack | 7 | 10.09.2008 17:58 |
| Verkleidungshalter abgebrochen | derexfzrfahrer | UT -- Verkleidung, Kunststoff, Lack | 10 | 25.07.2008 23:50 |
| Leerlaufregulierung abgebrochen!! | camarofreak | PD -- Vergaser | 6 | 12.08.2006 23:24 |
