Hallo möchte meinen zrx-motor einer leistungskur unterziehen,hatte schon mal zzr-wellen gefahren war mit der Leistung eigentlich zufrieden aber untenrum bis 3000 tut sich nicht mehr viel,hab sie dann wieder ausgebaut weil hier Doppelte Ventilfedern verwendet werden sollen.Wer von euch fährt mit GPZ-wellen? wie ist da der leistungsverlauf? Desweiteren hab ich hier gelesen das die verdichtung der ZZR1100,und der GPZ1100 durch andere kolben erhöht wird lohnt sich das umzubauen? Die ZZR wellen werden auch im zrx motor mit Teilweise 3Grad mehr überschneidung gefahren also mehr spitzenleistung welch zündbox sollte verbaut werden? Und zwecks der Thermischen sache reicht die wasserkühlung aus? Habe am Öleifüllstutzen ein Öldirektmesser und den noch nie über 100 grad gebracht.
MFG ZED |
| ZRX Vergaser an RX /900er Motor | Alex S. | UT -- Motor, Vergaser und Kühlsystem | 20 | 22.09.2012 20:58 |
| ZRX Motor in 900R | bluedark | UT -- Motor, Vergaser und Kühlsystem | 25 | 09.04.2012 13:20 |
| Welcher Motor? ZL, ZRX.... | Lutz | UT -- Sonstiges | 40 | 02.01.2010 10:46 |
| zrx 1100 motor mit rx cdi | schooter | UT -- Motor, Vergaser und Kühlsystem | 11 | 15.01.2008 11:03 |
| ZRX-Motor | Django | UT -- Motor, Vergaser und Kühlsystem | 16 | 12.12.2006 08:20 |
