Alt 06.04.2012, 19:30   #1
bluedark
Standard ZRX Motor in 900R
Hallo Leute
Da ja der Motor meine 9er das zeitliche gesegnet hat,hab ich nun den 1200 ZRX Motor hier auf der Palette liegen und ein paar Fragen an die Spezies die in schon eingebaut haben.Wie habt ihr das mit der Motorhalterung gemacht,mit den Motorhalterungen aus Japan oder gibt es da preiswertere Alternativen,welche Vergaser habt ihr verbaut,welchen Wasserkühler nehme ich und wie ist das mit dem Ölkühler?
Würde mich über nähere Auskünfte freuen.
Gott zum Gruß
Alt 06.04.2012, 22:04   #2
Renommee-Modifikator: 47
Vergaser kannste entweder den 9er, RX, oder ZRX nehmen. Musst halt die Bedüsung anpassen. Wasserkühler kannste den von der 9er nehmen, wenn Du den Ölkühler drinne lässt. Um den Ölkühler weiter zu verwenden, musst Du allerdings die Ölwanne von der 9er oder RX nehmen, die hat die Anschlüsse für den Ölkühler. Musst auch das Ansaugsieb von der 9er mit umbauen.
Alt 06.04.2012, 22:09   #3
seikel
Benutzerbild von seikel
Pfeil
Mit den Motorhalterungen müßtest Du den Heiko hier aus dem Forum mal fragen der hat einen ZRX Motor drin, aber die Halterungen hat er von jemand gemacht bekommen der hier nicht mehr aktiv ist, ich weiß jetzt nicht ob da ne Zeichnung existiert, aber vielleicht kann er den Kontakt herstellen
Alt 07.04.2012, 09:44   #4
fitti1980
Benutzerbild von fitti1980
Zündanlage musst Du auch umbauen, da der 12er nur Halterungen für 1 Pickup hat.
DEn Rest haben Seikel und Sigwart schon geschrieben
www.sebastian-fittges.de
Alt 07.04.2012, 11:41   #5
Ölkühler geht auch an der ZRX Wanne, allerdings ist die Wanne selbst innen anders kunstruiert, so dass nur ein Teil des Öls duch den Kühler geht, der andere Teil geht in der Wanne selbst über einen "Überlauf" in den Kreislauf zurück.
Recht aber so völlig, ohne Kühler kam ich bei sehr strammer Fahrweise max. an 110°C, mit dem Ölkühler liegt die Temp. bei ca. 85-90°C.
Zum Motorhalter sag ich lieber nix mehr, muss jeder selber wissen, was er da baut.
Dazu kommt noch anderer Krümmer weil der Motor höher baut oder halt umarbeiten.
Anerer Luftfilterkasten wird auch noch benötigt.
Viel Erfolg.
Alt 07.04.2012, 11:47   #6
Rubino
Benutzerbild von Rubino
Zitat von Gpz-Doc Beitrag anzeigen
Arbeite dich da mal durch ist ganz interessant.
http://www.customfighters.com/forums...ad.php?t=28337
Gruss Michael
Interessante Umbauten gibt es da viele.
Die meisten sind aber mit vorsicht zu genießen, die Amis sind schneller mit Flex und Schweißgerät.
So leider gegen Ende auch der Kollege. "Hey ich hab ne neue Benzinpumpe, das ich dafür die Verbindungsstrebe im Rahmen entfernt hab schreib ich besser nicht" ...
Alt 07.04.2012, 18:12   #7
bluedark
Hallo Leute
Danke für die guten Tipps und Ratschläge,ich glaube das ist doch eine Nummer zu groß für mich .Habe via Mail den Vorschlag von gpz-doc bekommen ,den ZRX Motor gegen einen 1000 RX Motor zu tauschen.Der RX Motor soll neu gelagert und vermessen sein,neue Ventile bekommen haben,neue Ringe und neu gehont worden sein ,was immer das auch ist.Dazu noch die Vergaserbank der RX,soll sich um seinen Ersatzmotor handeln,nun die Frage ist der Motor den Tausch wert.Er soll ja so in die 900R passen,was haltet ihr davon ?
Gott zum Gruß
Alt 07.04.2012, 18:15   #8
seikel
Pfeil
Zitat von bluedark Beitrag anzeigen
Hallo Leute
Gott zum Gruß
Wenn der Motor vom Michael (Gpz Doc) gemacht ist kannst den bedenkenlos nehmen.
Alt 07.04.2012, 19:05   #9
...und als "++++" paßt Plug and Play..... kein Streben und Halterungsbasteln usw....
Alt 08.04.2012, 02:00   #10
Devilvirus1979
würde ich sofort tun.
das was der Micha(gpz-doc) macht hat alles hand und fuß
und wie gesagt passt dann auch plug n play
gruß Marcus
Alt 08.04.2012, 09:39   #11
Würde auch den RX nehmen.
Letztendlich ist es egal was du da, mit egal wie viel Arbeit rein zimmerst.
Das Moped bleibt über 20 Jahre alt .
In der reihe halten und genießen.
Alt 08.04.2012, 12:43   #12
Sehe ich genauso. Zumal ich Bedenken treffs der Schrauberqualitäten habe , wenn ich lese, das nicht bekannt ist, was hohnen für ein Arbeitsschritt ist.
Alt 08.04.2012, 14:43   #13
Mal ne Frage, wofür braucht ihr alle diese Leistung?
Auf der Autobahn fährt hier eigentlich lt. Aussagen hier im Forum keiner und bügelt da auch nicht alles ab, was da des Weges kommt. Auf der Landstrasse reicht die "normale" Leistung eigentlich aus. Für mich ist die 900er die erste Maschine, die ich nicht digital fahre, weil es einfach nicht geht. Mit dem Wasserbüffel war sowas noch weitestgehend möglich. Na klar hat ein hubraumgrößerer Motor mehr Druck und es macht bestimmt auch Spaß ab und an mal am Kabel zu ziehen und den Durchzug zu genießen. Aber es gibt bestimmt wenige, die diese Leistung unter allen Bedingungen beherrschen.
Hier geht es doch mehr um den Bastelerfolg als um die schiere unbedingt benötigte Leistung. Natürlich ist es immer ein beruhigendes Gefühl etwas mehr Leistung zu haben als die anderen, aber brauchen tut man es eigentlich nicht, ist aber halt gut für´s Ego.
Ich hatte mit dem 900er Motor bis jetzt eigentlich noch nicht das Gefühl untermotorisiert unterwegs zu sein, obwohl ich häufig auf der Bahn unterwegs bin, wo mich in 5 Jahren eigentlich noch keiner überholt hat, wenn ich das nicht wollte. Auf der Landstrasse kann man immer noch gut mit aktuellen Mopeds mithalten und auf der Rennstrecke war ich noch nicht, da wird es wahrscheinlich am offensichtlichsten sein, da hier hohe Motorleistung und guter Fahrer in Kombination häufiger anzutreffen sind.
Los macht mich fertig, ich höre.
Alt 08.04.2012, 15:14   #14
streetfighter1
micha
jeder wie er möchte ist halt so.noch schöne ostern..will dich aber nicht fertig machen du bist ein guter.da gibt es hier andere
gruß matthias
Alt 08.04.2012, 15:36   #15
seikel
Blinzeln
Ich brauchs nicht, es gibt aber viele, ich mein jetzt nicht hier im Forum sondern allgemein, die sich ein High Tech. Bike finanzieren um dann am Bikertreff einen feuchten Schlüpfer haben wenn 3 Leute um ihr Mopped rumstehen, als ich hab da gewiss andere möglichkeiten wo mir einer abgeht.
Ach und ich bin auch schon oft auf der Bahn, vollgepackt an irgendwelchen Fightern vorbei gefahren, wo Kohle drinsteckte wo man 3 Gpz etten hätte mit bezahlen können, aber was nutzt Dir der Umbau, wenn das Ding ab 160 Km/h unfahrbar wird .
Gut OK gegenüber meinen alten Motor verfügt der Shredder II von Patrick auch über büsschen mehr Leistung, aber wann ruft man die schonmal ab
Alt 08.04.2012, 15:53   #16
Zitat von streetfighter1 Beitrag anzeigen
micha
gruß matthias
Hallo Matthias,
schlecht drauf , oder hast nichts zu Ostern bekommen?
Jeder wie er möchte ist doch wahr und hat mit fertig machen ja wohl nix zu tun.
Alt 08.04.2012, 15:58   #17
streetfighter1
Hallo Matthias,
moin mike
doch habe schönes zu ostern bekommen.und bin gut drauf....
gruß matthias
Alt 08.04.2012, 16:33   #18
Probse
Benutzerbild von Probse
sehe ich ähnlich...
Wir haben vor kurzem die Gixxe von meinem Sohn in einer Privat-Werkstatt von Amateur-Zweirad-Rennfahrern gedrosselt, was ich da für Material gesehen habe, rein nur für die Rennstrecke, da sind die meisten hier, wie auch ich, ganz-weit-weg-von...
Alt 08.04.2012, 16:42   #19
Es ist einfach nur schön, beim Überholen einfach nur den Hahn aufzuziehen, statt dabei noch runter zu schalten. Hat übrigens irgendwer meinen 7. Gang gesehen? Irgendwie dreht die die bei 160 immer so hoch...
Dicke Eier, und was es sonst noch so an Ostern gibt!
Alt 08.04.2012, 16:49   #20
Hat bei mir auch nichts mit der Leistung zu tun gehabt sondern mein 900r Motor hatte 140000KM runter und Öl verbraucht wie ein Schiffsdiesel.
Die Gelegenheit war günstig, preiswert eine 12er Unfall ZRX zu bekommen mit allem was man so braucht oder halt die Kohle in den alten Motor zu stecken, da stellte sich die Frage plötzlich gar nicht mehr, was zu tun ist.
In erster Linie ist es bei mir der Spass an der Sache und nicht die Suche nach dem letzten PS obwohl ich gestehen muss, auch das hat seinen Reiz.
Der Motor hat halt noch Potenzial und deshalb schaut man halt, was noch so geht mit der Zeit, muss ja nicht morgen fertig sein sondern alles zu seiner Zeit.
Mir geht's um den Spass am Hobby, dass fahren damit macht natürlich als schöner Nebeneffekt auch mächtig Laune.
Und die GPz ist und bleibt nun mal für mich, seit Ihrem erscheinen, optisch eines der schönsten Motorräder, die jemals das Licht der Welt erblickt haben, daran wird sich wohl auch nie etwas ändern. Technisch hat sie ebenfalls ein Meilenstein gesetzt.
Alt 08.04.2012, 17:20   #21
Gerd
Benutzerbild von Gerd
"Und die GPz ist und bleibt nun mal für mich, seit Ihrem erscheinen, optisch eines der schönsten Motorräder, die jemals das Licht der Welt erblickt haben, daran wird sich wohl auch nie etwas ändern. Technisch hat sie ebenfalls ein Meilenstein gesetzt."
Da sprichst Du mir voll aus dem Herzen Heiko.
Frohe Ostern und viel Sonne,
Gerd
Alt 08.04.2012, 18:49   #22
Boah, seit wann hat der ZRX Motor den Leistung? Ne Luftpumpe ohne weitergehende Modifikationen.
Der Vorteil der Motoren ist das er nicht so alt ist und recht viel Potential hat.
In meinem Süd Tirol Moped ist noch ein 900R Motor, aber selbst der wird demnächst gehgen einen ZZR/ RX Bastelmotor ersetzt. Keine Spitzenleistung aber gutes Drehmoment. ICH brauche das in den Bergen
Alt 09.04.2012, 07:20   #23
bluedark
Hallo Leute
Habe Gestern kurzfristig und unter Protest des "Hausdrachens und der Brut" die Strecke unter die Räder genommen um den Motorentausch zu vollenden.
@Sigwart jetzt weiß ich auch was gehont bedeutet.
War ein sehr angenehmer Kontakt und die Klangprobe der grünen GPZ auf Ostersonntagnachmittag war auch nett aber ich glaube nicht für die Nachbarn,
wobei das Gerät schon nicht mehr als GPZ bei mir durchgeht.Die blaue wäre da schon eher mein Fall.Auf jedenfall hab ich jetzt wohl einen so hoffe ich guten Motor,obwohl man ja keinen Unterschied zwischen 1000er und 900er sieht,sehe ich das richtig.
Also wird die Woche wohl der Motor implantiert, damit ist die Saison doch noch gerettet.
Gott zum Gruß
Alt 09.04.2012, 12:09   #24
darkman74
Benutzerbild von darkman74
Hallo Leute
Gott zum Gruß
Dann gehe ich davon aus das du beim Doc warst,
Die Karre ist eindeutig eine der (3) geilsten GPZetten hier im Forum. Und zu den NAchbarn - SCHEISS DRAUF ;-)
(mal schauen ob Patrick das Projekt 2020 mal noch auf die Räder bekommt ;-) )
viel Spass bei der HErz Transplantation
Alt 09.04.2012, 12:58   #25
Hallo Leute
Gott zum Gruß
Ein paar kleine Unterschiede gibt es schon, auf der Zylinderbank steht der Hubraum und am Kopf sind die 3 angedeuteten Kühlrippen sowie der Schriftzug schwarz.
Ausserdem ist die Ritzelabdeckung eine andere.
Den Unterschied wirst Du merken, der RX-Motor drückt etwas mehr von unten, ist dafür aber obenrum nicht ganz so drehfreudig.
Viel Spaß mit dem neuen Herz wünsche ich.
Bedüsung für ZRX 1100 Vergaser an 1036ccm 900R Motor Rüdiger UT -- Motor, Vergaser und Kühlsystem 12 11.02.2016 15:29
Neuaufbau GPZ 900r mit ZRX Motor Tommi UT -- Motor, Vergaser und Kühlsystem 16 21.06.2015 20:30
Zrx-motor zed UT -- Motor, Vergaser und Kühlsystem 3 15.09.2009 17:57
Pick Up's 900R/ZRX Heiko UT -- Motor, Vergaser und Kühlsystem 17 30.12.2007 19:20
ZRX-Motor Django UT -- Motor, Vergaser und Kühlsystem 16 12.12.2006 08:20
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 22:19 Uhr.
