Alt 23.06.2008, 13:10   #1
posti
Standard nicht dicht -vergaser
also ich verzweifle bald - vor nem monat o-ringe gemischregulierschrauben , ablasschrauben und schwimmerkammerdichtringe gewechselt - irgendwie verliert sie oben noch sprit - ich kann nicht nachvollziehen woher es kommt - soll ich zum kawahändler? oder kann von euch irgendjemand mit ahnung schauen wo das ding sprit verliert? oder soll ich einen anderen vergaser besorgen? weiß nicht was ich machen soll...hat jemand ne idee??
danke
Alt 23.06.2008, 13:15   #2
Hi posti,
1000RX??? Tank noch dicht?
Alt 23.06.2008, 13:19   #3
posti
ja rx - tank dicht, sabbert jetzt (nur leicht aber sabbert) am linken vergaser an an dem blindstopfen und oder am dem stift vom jokzug...
Alt 23.06.2008, 13:21   #4
posti
bzw. dort sammelt sicht der sprit und zieht schlieren - aber keine ahnung woher der kommt .
Alt 23.06.2008, 13:34   #5
Kuni
danke
Na halt doch mal nen Feuerzeug an das Benzin und verfolge die Flamme, dann weist Du wo es her kommt
Spass beiseite:
Alles mal mit Bremsenriniger absprühen und dann trocknen lassen.
Vieleicht kannst Du es ja beobachten wo es her kommt.
Hast Du es schon mal mit ganz dünn Dichtungsmasse zusätzlich versucht?
Schläuche am überlauf drann???
Geändert von Kuni (23.06.2008 um 13:56 Uhr)
Alt 23.06.2008, 13:40   #6
posti
..überlaufschläuche dran....boa ...hab den jetzt zum 2. mal draussen ... und das ding blöd angeglotzt und etwas rumgeschraubt - hat natürlich nach dem einbau nichts gebracht .... aber jetzt sauber machen ... dann wieder einbauen und schauen? ist eigentlich ne gute idee aber ne menge arbeit......und dann hats vielleicht immer noch nicht geklappt ... dann das ding wieder raus und weiter dumm draufschauen?....
Alt 23.06.2008, 13:43   #7
posti
....mit dichtpaste bin ich kein fan davon.... die dichtgummis sind auf genauem augenschein hin alle top - nicht verhärtet , poröse, risse oder sonst was zu erkennen...
Alt 23.06.2008, 14:47   #8
Jan
Benutzerbild von Jan
Schau mal an dem T-Stück wo dein Spritschlauch (Zuleitung) von Tank her kommt das war bei mir defekt ein haarriß und ich habe mich dumm und dämlich gesucht und dann irgenwann ist es mir ins auge gestochen !!
Jan
Gruß Jan
Homepage
Alt 23.06.2008, 15:21   #9
posti
Zitat von MBroemmelhaus Beitrag anzeigen
Hallo
Häng den tank höher wie die Vergaser in ausgebautem zustand, dann Benzinhahn auf PRI stellen, nicht vergessen den Schlauch an die Vergaser zu klemmen,dann kannst sehen wo der Sprit herkommt,Vergaser sollten dabei aber gerade liegen.
Gruss Michael
erst ma danke an ALLE!!!... das hier probier ich nachher gleich mal aus.......
Alt 23.06.2008, 15:57   #10
posti
so, habs mal ausprobiert - war nichts zu erkennen - denke das es nur im fahrbetrieb undicht ist, da der sprit ja so nicht oben hin kommt wo ich meine das es undicht ist... oder??
Alt 23.06.2008, 19:25   #11
wenn du es genau so gemacht hast wie Michael sagte und kein Sprit raus kommt , sind die Vergaser doch ok . Voraus gesetzt der Tank war höher als die Gaser.
Alt 24.06.2008, 08:17   #12
posti
ja sprit war höher - hatte ihn in einen urinbeutel umgefüllt, so das ich sogar durch drücken des beutesl mehr druck drauf bekam als nur durch schwerkraft. vergaser war wie michael es beschrieb tiefer.... konnte keinen benzinaustritt erkennen...aber wie gesagt - kenne jetzt nicht genau den benzinkreislauf denke das der sprit oben irgendwie entweicht wo er nur beim "drucktest" gar nicht hin kommt , sondern nur im fahrbetrieb....
Geändert von posti (24.06.2008 um 12:41 Uhr)
Alt 24.06.2008, 13:29   #13
posti
HOFFNUNG..... - hab jetzt den vergaser eingebaut - meinen U - beutel mit 500ml sprit ran... laufen lassen .... nichts gesehen....tank drauf - jetzt probefahrt.....vielleicht hat ich ja nur den stutzen zum motor irgenwie falsch drauf....... mal schauen...
Alt 24.06.2008, 16:52   #14
posti
...so...pisst weiter ... tippe jetzts auf membran des benzihnhahnes...wo her kriegi ch son satz? taugt der was?
Alt 24.06.2008, 17:18   #15
seikel
Benutzerbild von seikel
Bucht -------> 200232413558
oder www.vwmt.de oder frag Axel (littlelaugh)
Alt 24.06.2008, 17:37   #16
posti
so... thanks ... hab jetzt voreilig den bei louis bestellt. hoffe der taugt was .... berichte...!
Alt 26.06.2008, 19:04   #17
posti
....so scheint tatsächlich der benzinhahn gewesen zu sein.... alles dicht ( bis jetzt) nach ausgiebiger probefahrt.... puuuuuh!
Alt 26.06.2008, 19:47   #18
Na, geht doch.
Alt 27.06.2008, 09:13   #19
posti
Na, geht doch.
si....
Vergaser 3 und 4 laufen nicht im Leerlauf david7x64 PD -- Vergaser 16 13.10.2017 23:46
bekomme Ölwanne nicht dicht! Albo PD -- Motor 42 26.01.2011 11:32
Vergaser bekommen nicht genug Suppe nicemann62 PD -- Vergaser 5 27.07.2009 19:21
Ich bin neu und nicht ganz dicht !!! mopedgesicht UT -- Motor, Vergaser und Kühlsystem 10 10.02.2008 18:37
Tankentlüftung ist dicht Lutz PD -- Vergaser 5 28.11.2007 23:42
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 23:46 Uhr.
