Alt 26.07.2009, 12:31   #1
nicemann62
nicemann62 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Standard Vergaser bekommen nicht genug Suppe
Hi zusammen,
hab auch das Problem, zu wenig Suppe ab so ca. 150KM. Hab die Dicke seit ca. 4 Wochen, habe einen Benzinfilter(große Öffnung) eingebaut. Danach das erste mal so bei 200km ging sie aus, auf Reserve umgeschaltet aber ohne Erfolg. Erst nach warten( 1 Kippe rauchen) und PRI Stellung, sprang Sie wieder an. Heute Morgen auf dem Weg zur Arbeit machte Sie schon bei 140km die Zicken. Das mit der Tankentlüftung und der Memran war ein guter Hinweis, da ich neue Schrauben im Deckel eingbaut hatte und seit dem eigentlich die Probs sind. gleich Feierabend sofort mal Tankdeckel ausbauen und Membrane und Röhrchen überprüfen. Hoffe das es sich dann erledigt hat. Den ollen Benzinhahn werde ich am WE dann mal testen wenns nix gebracht hat. Is doof mitten in der Pampas um 4:30Uhr zu stehen und der Bock läuft nicht.
Kawa fahrn is was für Männer... .....
GPz 900r Entwicklung 1/2: http://www.youtube.com/watch?v=ynBc1TkiU6w
GPz 900r Entwicklung 2/2: http://www.youtube.com/watch?v=bqJscaG6PVI
Was zum lachen(von Kuno) : http://www.youtube.com/watch?v=2-oMw3W5BZo&hl=de
nicemann62 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 26.07.2009, 15:48   #2
DerBastl
Schau auch mal nach, ob der Benzinschlauch vielleicht verdreht oder abgeknickt ist. Hatte ich auch und ist leicht zu prüfen/beheben. Kann auch abgerutschter unterdruckschlauch sein.
Alt 26.07.2009, 18:34   #3
nicemann62
Danke für die Antwort, aber wenn es das wäre würde sie ja nicht bei vollem Tank ohne Probs laufen. Denke leigt am Benzinhahn oder der Belüftung.
Nur wie sehe ich ob die Belüftung vom Tank zu ist?
Na mal sehen...werds schon finden und wieder hin bekommen, aber mit Tipps gehts halt schneller.
Alt 26.07.2009, 19:22   #4
el-paso1
Benutzerbild von el-paso1
el-paso1 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
el-paso1 eine Nachricht über ICQ schicken
mal mit luft durchblasen oder mit nem dünnen draht
Robert
el-paso1 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 26.07.2009, 21:59   #5
DerBastl
Oder einfach mit offenem Tankdeckel fahren, dann müsstes gehen.
Achso. Wenn der Schlauch abgeknickt ist, kanns sehr wohl sein, dass sie Anfangs normal fährt. Nei mir fing das erst so ab 130 - 140 an, weil der Unterdruck zu groß wird und der Schlachknick dicht macht.
Alt 27.07.2009, 19:21   #6
nicemann62
werd mal am WE die ganzen Röhrchen und Schläuche testen, is ja ne geile Kiste die 900r aber das mit der Suppeversorgung is ja noch schlimmer als bei meiner Zephyr und die ist schon nicht ohne. Na ja, gut Ding will Weile haben
Orig. Blinker hinten nicht fest zu bekommen MickZL PD -- Verkleidung, Kunststoff, Lack 9 22.03.2013 10:52
nicht dicht -vergaser posti PD -- Vergaser 18 27.06.2008 09:13
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 01:04 Uhr.
