Alt 06.10.2017, 21:40   #1
david7x64
Benutzerbild von david7x64
Renommee-Modifikator: 12
david7x64 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Standard Vergaser 3 und 4 laufen nicht im Leerlauf
habe es gedacht es liegt an der Zündung. Hab aber gerade nochmals gecheckt.
Wenn ich bei Vergaser 3 und 4 die Leerlaufgemisch Schraube ganz reindrehe passiert gar nix. Der Bock hört sich an als wenn er auf drei Zylindern läuft.
Krümmer drei und vier werden auch viel weniger warm als 1 und 2.
Leerlauf ist bei 500 viel zu niedrig.
Die oringe der Leerlaufgemisch Schrauben sind neu. Vergaser eigentlich sauber aber irgendwas stimmt da nicht. Was tun?
david7x64 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 06.10.2017, 21:47   #2
Eigentlich sauber...
Genau das ist Dein Problem. Da wird in den Leerlauf-Kanälen noch irgendwas dicht sein.
Alt 06.10.2017, 22:03   #3
david7x64
Hatte den Vergaser Ende Juli raus. Mehr als mit Druckluft durchblasen kann ich den nicht oder kann die Kanäle manuell reinigen?
Alt 06.10.2017, 22:21   #4
Green Ninja
Benutzerbild von Green Ninja
Die Vergaser und Düsen gehören in ein beheiztes Ultraschallbad mit Vergaserreiniger. Neue Schwimmerkammerdichtungen und Nadelventile rein. Schwimmerstand einstellen. Einbauen und synchronisieren. Dann läuft die wieder vernünftig.
Alt 07.10.2017, 09:17   #5
[QUOTE=david7x64;382044... eigentlich sauber aber [/QUOTE]
Dreckich...
Alt 07.10.2017, 09:56   #6
Wenn du den Vergaser ausgebaut und offen hast (alle Düsen raus) kannst erstmal alle Bohrungen mit Drosselklappenreiniger gut einsprühen und einen Tag einwirken lassen. Dann nochmal mit Druckluft ausblasen.
Alt 07.10.2017, 10:37   #7
david7x64
Ich werde mich Mal ans Werk machen. Was mich wundert ist dass die zwei Krümmer von Zylinder 3 und 4 nur so wenig warm werden. Kann ein Zylinder gar nicht laufen wegen verdreckten Leerlaufsystem? Anspringen tut sie Recht gut.
Alt 07.10.2017, 11:28   #8
Naja, wenn Krümmer 3+4 kälter sind als 1+2 wird da ja wohl was im argen liegen. Schau dir auch mal die Zündkerzen an. Evtl. einfach präventiv neue Kerzen einbauen. Bei dem Preis für die Standard NGK Kerzen muss man da nicht lange rumprobieren. Neue rein und gut. Auf jedenfall solltest du mal prüfen ob evtl. die Schwimmerventile nicht richtig schliessen.
Alt 07.10.2017, 12:42   #9
Emig007
Benutzerbild von Emig007
Emig007 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
das gleiche Problem hatte ich auch. 2 Krümmer wurden nur warm, wenn ich mehr Gas gegeben habe. Angesprungen ist die Dicke gut.
Habe 2 mal den Gaser draußen gehabt und gründlich gereinigt. Vergiss auch nicht, den Benzinschlauch und den Benzinzulauf am Vergaser (sagt man das so ?) zu reinigen, Dort setzt sich gern noch eine kleine Dreckflocke fest und wird wieder in die Lehrlaufdüse gespült.
Viel Spaß beim Ein- und Ausbau der Vergaser (neue Gummis oder ein Backofen zum anwärmen der alten Gummis hilft)
Viele Grüße
Steffen
Emig007 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 07.10.2017, 13:21   #10
david7x64
Danke für die Tipps
Alt 08.10.2017, 23:49   #11
david7x64
Standard Vergasergummis !?
So alles sauber gemacht und aus zwei Vergaserbatterien eine gemacht.
Hab zwar nichts in den Leerlaufdüsen finden, können aber irgendwas schein nicht gestimmt zu haben.
Die Vergasergummis habe ich heiss gemacht und versucht zu montieren.
Das klappt aber nur bedingt.
Habe mir nun bei VWMT neue bestellt.
Da die Gummis nicht gleich sind, wäre es super wenn mir jemand sagen könnte welches wo hin kommt.
Habe schon versucht es anhand der alten rauszufinden, werde aber nicht schlau aus den Nummern.
Richtig passen tut es auch nicht. Vielleicht liegt das daran dass sie Dinger alt sind.
Jedenfalls habe ich die Schnauze voll und neue bestellt.
Haben ja alle zu geraten an man muss wahrscheinlich erst selbst auf den Trichter kommen.
Gruß David
Alt 08.10.2017, 23:54   #12
Du findest auch nicht unbedingt was in den Düsen, es sind soft die Bohrungen dahinter verstopft.
Partzilla sagt
DUCT,#1,#3
14073-1273
DUCT,#2,#4
14073-1274
Alt 08.10.2017, 23:57   #13
david7x64
Danke!
Es hat wohl gereicht ordentlich Druckluft durch zu schicken.
Ist bis jetzt nur im Leerlauf mit Vergasergummis halb drauf gelaufen aber alle Krümmer waren heiss.
Alt 12.10.2017, 18:54   #14
david7x64
Neue Vergasergummis zwischen Airbox und Vergaser sind eine der besten Investitionen die man an einer Gpz900r tätigen kann.
Die alten waren hart und ein ganzes Stück kürzer.
Alt 12.10.2017, 22:18   #15
Green Ninja
Ja genau, meine waren auch hart und 5mm kürzer. Habe versucht die wieder dran zu fummlen. Ging aber nicht . Erst als ich die neuen Gummis hatte, merkte man den Unterschied deutlich.
Alt 12.10.2017, 22:44   #16
david7x64
Ich hätte die schon viel früher kaufen sollten...
Alt 13.10.2017, 23:46   #17
Green Ninja
Haha, ja, das habe ich mir danach auch gedacht !
Nach Winterpause spinnt Benzinhahn und Vergaser laufen "über" ?! speed maik Eliminator ZL - Technik 7 30.05.2010 10:19
Vergaser laufen über xparh02 PD -- Vergaser 19 07.05.2010 09:07
Hilfe, Zylinder 3 und 4 laufen nicht! kawa-oldie PD -- Motor 18 19.08.2009 09:07
Vergaser laufen über scorp666 PD -- Vergaser 1 18.04.2008 20:42
hilfe zylinder 1+2 laufen nicht rxgrupi PD -- Motor 9 11.05.2007 10:02
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 05:32 Uhr.
