Alt 20.03.2010, 17:04   #1
xparh02
Benutzerbild von xparh02
xparh02 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Idee Vergaser laufen über
Hallo Gemeinde, noch ein Problem - hab meine Dicke gerande betankt und den Bezinhahn aufgemacht. Dabei hab ich festgestellt das die Vergaser überlaufen. Gestartet un d läuft auf allen Töpfen wie ne eins nimmt auch Gas an. Nur halt die Vergaser laufen über. Hab ihr da nen Tipp für mich
Gruß Olaf
Leben und Leben lassen! Oder - was das Auge nicht sieht tut dem Herzen nicht weh
xparh02 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 20.03.2010, 17:09   #2
seikel
Benutzerbild von seikel
Pfeil
Schwimmernadelventile defekt
Hier mal noch ein Link http://www.900r.de/gpz-forum/showthr...robleml%F6sung
Alt 20.03.2010, 17:37   #3
Ortega
Benutzerbild von Ortega
Gruß Olaf
Benzinhahn aufmachen geht bei uns nicht, es gibt die Stellung ON , PRI , RES ,
Wenn der Pfeil zum Hinterrad zeigt ist es ON
Wenn der Pfeil nach unten zeigt ist es PRI
Wenn der Pfeil zum Vorderrad zeigt ist es RES
In der PRI Stellung läuft der Sprit immer weiter,
Gruß Uwe
Alt 21.03.2010, 11:22   #4
xparh02
Und was heißt dass jetzt konkret, beim Starten muß der B-Hahn auf ON stehen also in ichtung Hinterrad? Läuft denn dann auch Sprit nach?
Gruß Olaf
Alt 21.03.2010, 11:41   #5
Steht er auf On oder Res läuft Sprit nach wenn der Motor läuft, bei Pri läuft immer Sprit nach. Allerdngs nur so lange bis die Schwimmernadelventile schließen. Wenn die Versagen läuft der Vergaser über
Alt 21.03.2010, 11:45   #6
Das ist ein unterdruckgesteuerter Benzinhahn, wenn der Motor läuft, läuft auch Benzin (in Stellung "on").
In Stellug "Pri" = fluten läuft der Sprit auch ohne Motorunterdruck.
In Stellung "Res" entspricht die Funktion der Stellung "on" aber mit tiefer liegendem Einlass im Tank, bez. ist der Einlass im Tank in Stellung "on" höher.
Daraus folgt unmittelbar, daß wenn die Vergaser überlaufen, ohne Motor das der Motor dreht, sowohl der Benzinhahn nicht korrekt funktioniert als auch höchstwahrscheinlich die Schwimmernadelventiel undicht sind.
Mist, wieder zu langsam
Alt 21.03.2010, 12:21   #7
lass den Motor im Stand laufen und klopf mit dem Griff vom Schraubenzieher an die Schwimmergehäuse, da klemmt bestimmt nur was. Wie sollen Schwimmernadelventile beim Stehen kaputt gehen. Das einzige was ich mir vorstellen kann, ist Oxydation, die sich im Sitz gebildet hat. Das könnte man dann nach Demontage mit nem Q-Tipp entfernen.
Also ehrlich, ich habe noch nie defekte Schwimmernadelventile gehabt, auch bei Vergaseranlagen, die 150 000 km und mehr gelaufen hatten. Dafür aber schon des Öfteren klemmende Ventile, die ich mit ein paar Schlägen überzeugen konnte und das war meist nach längerer Standzeit.
Alt 21.03.2010, 13:38   #8
xparh02
Hallo Gemeinde, vielen Dank für dei Tipps. Dann werd ich das mal probieren nachdem ich die Krümmerdichtungen gewechslt habe die waren nähmlich gestern undicht (selber Schuld beim Krümmerwechsel nicht erneueret) Also Kühler runter Krümmer ab und bis Morgen warten bis mein Händler auf hat. Dann drückt mir mal die Daumen das es dann morgen klappt.
Olaf aus dem warmen Tschechien.
Alt 22.03.2010, 12:41   #9
originalheinz
Bei meinen Vergasern waren mal die kleinen O-Ringe von der Spritzuleitung defekt mit dem T-Stück.
Alt 22.03.2010, 20:47   #10
biker63
Benutzerbild von biker63
biker63 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
hast sie wohl geflutet und direkt an gemacht die dicke....ich stelle meine immer auf pri und lasse sie tag oder zwei ruhig stehen bis die gummis etwas aufgequollen sind ...dann halten sie auch dicht....
denk mal das du deinen vergaser ausbauen kannst...und die nadlis erneuern musst.....
biker63 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 25.03.2010, 19:02   #11
xparh02
Hallo Gemeinde, hat sie gerade laufen. Leider ist einer der Vergaser rechts außen in Fahrtrichtung schon wieder übergelaufen. Muß dann wohl doch die V-Bank ausbauen. Dann hab ich das Gefühl wenn ich den Chock ziehe läuft sie auf allen vieren, mach ich denn zu und lasse sie kurz im Stand laufen, gebe dann Gas setzt ein Zylinder aus. Hat jemend einen Rat. Letzte Sache hat jeman neue Gaszüge und den Chockzug noch auf Lager? Wohlgemerkt NEUE.
Danke Olaf
Alt 26.03.2010, 08:25   #12
xparh02
Danke Olaf
Alt 26.03.2010, 10:20   #13
ZX900A6
Danke Olaf
Mein Tip: Die Schimmerkammer-O-Ringe zum Vergasergehäuse hin, also der umlaufende O-Ring.
Ich hatte mittlerweile bei zwei 900R das Problem, wenn sie über den Winter steht und die Schwimmerkammer entleert wurden, schrumpen die O-Ringe. Gibt es nur eins: NEU!
Thomas
Alt 26.03.2010, 20:15   #14
heuli123
Benutzerbild von heuli123
Standard hatte ich auch
das selbe problem hate ich auch vor ca 1 woche ,bei mir war es einwach nur dreck es reicht schon kleine rost patikel ,ich dachte erst das es die schwimmer nadelventile sind hate ich mir dan gekauft aber das selbe problem allso alles auseinander geschraubt und ordentlich gereinigt alles ausgeblasen ,neuen bezin schlauch ,benzinhan den filter sauber gemacht das alte bezin abgelasen ,und sie da alles kein problem mehr leuft wie neu lach
gruss günter
Alt 07.04.2010, 09:21   #15
ZX900A6
Gruß Olaf
Was war es denn jetzt die Ursache des Problems?
Thomas
Alt 06.05.2010, 16:38   #16
xparh02
Rep. Satz gekauft alles erneuert. Leider tropft der links immer noch im Stand. Hab Sie jetzt mal zwei Tage stehen lassen mit Sprit im Vergaser damit die Gummis aufquellen. Werde morgen wieder mal einen Versuch machen. Man wird sehen.
Olaf
Alt 06.05.2010, 20:40   #17
Micha
Benutzerbild von Micha
Hab lange genug rumprobiert, bis ich die ewig süffenden Vergaser dicht gekriegt habe.
Das ganze ist bei mir ne Kombination aus halbdichtem Benzinhahn, gammeligen Schwimmernadeln, falschem Schwimmerstand, Rost im Tank und üblen Nadelsitzen gewesen.
Wenn du neue Schwimmernadeln kaufst, dann lass die, die dicht sind, bloss drin... neue sind nicht immer unbedingt besser.
Das polieren der Nadelsitze hatte nen Rieseneffekt auf die Dichtigkeit, aber letzen Endes hatte es weiter gesüfft, sobald der Tank voll war... vollständig behoben hats erst ein wirklich dichter Benzinhahn.
Geändert von Micha (06.05.2010 um 21:56 Uhr)
Alt 07.05.2010, 07:35   #18
xparh02
Wie kann ich denn den Schwimmerstand einstellen?
Alt 07.05.2010, 09:03   #19
Micha
Schau dir das mal an: http://www.900r.de/gpz-forum/showthread.php?t=3210
Den Schwimmerstand misst man mit leicht schrägen Vergasern, so dass die Schwimmer auf dem Nadelventil aufliegen. Im WHB ist ne Zeichnung dazu.
Den Schwimmerstand korrigiert man durch biegen der Metallzunge am Schwimmer, welche auf dem Nadelventil aufliegt.
Danach am besten den Benzinstand nochmal im fertig zusammen gebauten Zustand kontrollieren. Dafür habe ich nen dünnwandigen kurzen transparenten Silikonschlauch genommen.
(Schlauch am Ablassnippel anschliessen, aufdrehen und den Schlauch seitlich ans Chassi anhalten...nicht mit dem Schlauch nach dem aufdrehen durch die Gegend wedeln)
Der Schwimmer- bzw Benzinstand muss irgendwo zwischen leersaugen bei Vollgas und kurz vor überlaufen unter Teillast/Stand eingepegelt sein...
Ich habe den Eindruck, dass die 17mm bei Schwimmern, die 20Jahre in Benzin gebadet haben, nicht unbedingt perfekt sind... ist aber auf jedenfall mal ein Richtwert.
Alt 07.05.2010, 09:07   #20
Armin
Benutzerbild von Armin
Renommee-Modifikator: 33
hier is noch mehr. Wenn man die Suchfunktion benutzen würde kommt da noch ne ganze Menge mehr bei rum.
http://www.900r.de/gpz-forum/showpos...8&postcount=15
Vergaser 3 und 4 laufen nicht im Leerlauf david7x64 PD -- Vergaser 16 13.10.2017 23:46
Vergaser laufen über trotz neuer Nadelventile darkrider Eliminator ZL - Technik 2 19.04.2015 23:59
vergaser läuft über stefan87 PD -- Vergaser 6 06.04.2014 08:02
Nach Winterpause spinnt Benzinhahn und Vergaser laufen "über" ?! speed maik Eliminator ZL - Technik 7 30.05.2010 10:19
Vergaser laufen über scorp666 PD -- Vergaser 1 18.04.2008 20:42
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 06:55 Uhr.
