hallo, wer kann mir tipps geben?
habe bei meiner rx motor gewechselt, motor sprang sofort an, leider lief er nicht rund. Ich stellte fest das Krümmer 1+2 nicht heis werden.Also Zündspule gewechselt obwohl funke da war keine änderung. Dann rechte zündspule auf 1 und 4 gelegt zylinder 1 lief. Vergaser sind sauber gewesen, Ultraschall, Sincronisiert Motor lief vorher super im Teileträger kurz vorm umbau getestet. würde gerne wieder fahren. grüße. |
klingt so als hättest du evtl. Die Kerzenstecker vertauscht. Könnte ja sein, ist selbst den Profis schon passiert. Cdi und oder Impulsgeberkabel mal wechseln, könnte auch ne Fehlerquelle sein.
hallo mike, danke
habe jeden kerzenstecker gedreht und gewendet stück abgeschnitten aufgedreht. links 1+4 rechts 2+4 |
Hast du denn die Zündspulen beim Wechsel des Motors abgehabt?
weil normalerweise dürfte sie garnicht laufen wenn du die Rechte Spule auf 1 und 4 legst, weil Diese eigentlich genau im falschen Moment zünden Sollte.
nein, dies habe ich erst probiert als sie nicht lief, der erste wurde heis,
habe ich wieder alles rückgänig gemacht lief nur 2+3, 1+4 waren kalt am krümmer. |
#6 | |
Moment wie jetzt? aktuel!?! 2+3 wird wwarm 1+4 bleibt aber kalt? dann kanns eigendlich nicht viel sein. Zündspule (kommt durchaus mal vor hatte es schon an 2 kisten) CDI oder evtl die Pick Ups (signalgeber) Als erstes mal alle Kabel nochmal überprüfen. Kabel an der Spule richtig drauf ? da muss glaube ich auf die Polung geachtet werden. Kabel von den Pickups prüfen. Evtl mit Kontaktspry behandeln (wirkt manchmal echt wunder )Gruss Andreas Ps.: im Notfall kann ich am WE versuchen mal kurz rüber zu kommen.
komme gleich wieder teste nochmal welcher wie was macht.
also, motor gestartet zylinder 1+ 2 kalt 3+4 werden warm
#9 |
linke Spule auf 1+4 rechte auf 2+3?
dann würde ich behaupten das sie keinen "Moschd" bekommt sprich an den Gasern was faul ist. Gruss Andreas
#10 |
ja richtig, habe gestern rechts gewechselt, 1und 4 da wurde 1. warm
| Vergaser 3 und 4 laufen nicht im Leerlauf | david7x64 | PD -- Vergaser | 16 | 13.10.2017 23:46 |
| Hilfe, Zylinder 3 und 4 laufen nicht! | kawa-oldie | PD -- Motor | 18 | 19.08.2009 09:07 |
| 2.+3. Zylinder nicht da | HP900 | PD -- Motor | 0 | 29.06.2007 12:56 |
| Nicht alle Zylinder laufen bei der 600er | Wischmop | PD -- Motor | 16 | 25.04.2006 22:52 |
| 600er Eli will nicht vole Pulle laufen | Dingens | Eliminator ZL - Technik | 9 | 12.11.2005 19:32 |
