Alt 18.11.2007, 09:37   #1
Lutz
Benutzerbild von Lutz
Standard Tankentlüftung ist dicht
Bin gerade dabei mir eine 2. GPZ aufubauen. Habe mir mal den Tank genauer angeschaut, bevor ich den vom Innenrost befreie. Festgestellt habe ich, das dieses Entlüftungsröhrchen unterm Tankdeckel, welche dann unter die Sitzbank führt, dicht ist. Habe schon mit Pressluft versucht, hbe schon mit Draht versucht. Nichts zu macchen. Hat jemand ne Idee, oder ist der Tank dann Schrott?
Gruß Lutz
Alt 18.11.2007, 11:03   #2
Theo
Renommee-Modifikator: 29
alten Bowdenzug in Bohrmaschine und "durchquirlen".
Oliver
Alt 18.11.2007, 12:27   #3
Oder einfach mal den unteren Teil des Tankdeckels komplett zerlegen. Muss nicht immer verstopft sein, das ist ne Menge Technik, Ventile, Dichtungen, Leitungen drin! Auch so mal ganz interessant wie es da drin aussieht. Ich hab bei meinem alles rausgerissen...
Alt 21.11.2007, 17:46   #4
Lutz
danke für die Antworten.
Das mit dem Bowdenzug werde ich probieren. Habe den Tank dummerweise im Harz in der Werkstatt liegen lassen, werde erst wieder zu Weihnachten hinkommen.
Am Tankdeckel liegt es nicht, weil alle Anbauteile abgebaut sind.
Gruß Lutz
Alt 21.11.2007, 18:20   #5
Gruß Lutz
Na wenn er mitten im Harz liegt ist es doch klar das der dicht ist.
Das Zeugs klebt doch wie Hulle.
Alt 28.11.2007, 23:42   #6
Chaosschraube
Chaosschraube befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Jo Bernstein kommt ja nicht von irgendwo her aber wenn alles nichts hilft, nimm einen Hochdruckschlauch und eine Hydraulikhandpumpe bei 300 bar kriegste jedes LOCH fre i
Gruss Chaosschraube
Chaosschraube ist offline   Mit Zitat antworten
Tankentlüftung? Star17 PD -- Sonstiges 9 04.02.2021 01:16
Tankentlüftung? david7x64 PD -- Vergaser 8 28.10.2017 00:53
bekomme Ölwanne nicht dicht! Albo PD -- Motor 42 26.01.2011 11:32
nicht dicht -vergaser posti PD -- Vergaser 18 27.06.2008 09:13
Ich bin neu und nicht ganz dicht !!! mopedgesicht UT -- Motor, Vergaser und Kühlsystem 10 10.02.2008 18:37
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 23:46 Uhr.
