31.08.2023, 22:25 | #101 |
Sicherungskasten. Der ist zerlegbar und auch dort mal reinschauen schadet sicher nicht. Vielleicht verursacht dort eine Brücke aus Dreck, Feuchtigkeit und Korrosion endeffektlich das klackernde Geräusch.
01.09.2023, 11:42 | #102 |
Moin Markus,
da kein Öltempschalter im Spiel ist schaltet der Kühlerschalter das Gebläserelais, über den geschlossenen Kontakt des Hilfsrelais, direkt. Die Temperaturanzeige ist ein Schätzeisen und bekommt den Temp-Wert vom Geber am Thermostaten. Ist die Temperatur am Kühlerschalter denn wirklich > 97 Grad wenn Deine Anzeige ins Rote geht??? Ist der Thermostat i.O.??? Ist der Durchfluss nicht gewährleistet, dann kommt das heisse Wasser nicht im Kühler an und die Anzeige geht trotzdem ins Rote.
01.09.2023, 13:54 | #103 |
Kawasaki Industries Registriert seit: 27.06.2019
Renommee-Modifikator: 5 |
Na also das ist mittlerweile ja schon alles geklärt. Thermostat, Stutzendeckel usw. hab ich damals alles auf deine Empfehlung hin angepasst und neu gemacht.
Werde nochmals gucken ob richtig entlüftet ist. Sprich an Pumpe und Thermostatgehäuse entlüften. Den Sicherungskasten würde ich tatsächlich mal 1:1 tauschen wollen…
03.10.2023, 01:26 | #104 |
Renommee-Modifikator: 20 |
Problem schon gelöst ?
04.10.2023, 20:16 | #105 |
"Den Sicherungskasten würde ich tatsächlich mal 1:1 tauschen wollen…"
Tu das nicht! Ich hab meinen heute aufgebohrt, Platine gebürstet und neu lackiert. Und wieder zugeschraubt. Da ist wenig dran, was kaputt gehen kann. Ist halt NICHT wasserdicht.
04.10.2023, 22:55 | #106 | |
Ich hatte meine mal raus gebaut, Grünspan und so weg und wieder zusammen gebaut. Bohren? mußte man auch nicht. Klipse. Gut, von ner GPZ sind die wohl anders geschlossen. |
04.10.2023, 23:21 | #107 |
Hi, nee, die geht jetzt erst mal in Winterschlaf.
Habe kürzlich ne alte CBR aus einer Garage gezogen. Lief seit Jahren nicht. Hab sie grob frisch gemacht und gestartet. Lief sofort gut, hält das Gas und bollert im Leerlauf wie sie soll. Die GPZ beginnt sich zu verschlucken, spotzt komisch und geht aus. Hab alles getauscht. Weiß nicht was da los sein kann. Ventilspiel ist korrekt eingestellt. Es ist ja nicht nur, dass sie ausgeht irgendwann. Es ist dieses Sprotzen. Mischung aus Zünaussetzer und Spritmangel. Aber beides hab ich etliche Male überprüft. Wie empfindlich ist sie in Bezug auf älteren Luftfilter oder nicht perfekt verschlossenen Lufi Kasten?
05.10.2023, 06:14 | #108 |
".......Wie empfindlich ist sie in Bezug auf älteren Luftfilter oder nicht perfekt verschlossenen Lufi Kasten?...."
Nicht extrem empfindlich, sollte aber gut sein. Aber das ist es nicht. Wenn du auf PRI fährst genaus? Kerzen-Kerzenstecker getauscht? Zündkabel mal ab- angeschraubt? Ich hab jetzt nicht nachgelesen was schon alles gemacht ist..
05.10.2023, 15:54 | #109 |
Nicht korrekt montierter Luftfilterkasten macht sich erst im oberen Drehzahlbereich (ab 5.000) und in hohen Gängen, also unter Last, bemerkbar. Unterhalb dieser Drehzahl läuft der Motor völlig normal.
05.10.2023, 17:01 | #110 |
Gut dann können wir das auch ausschließen.
Was mir helfen würde: einer von euch mit ner originalen 900r macht mal ein Video über 2-3 Minuten von kalt bis lauwarm bzw warm und stellt es zur Verfügung. Leerlauf mit Gasstössen. Danke Markus
05.10.2023, 20:48 | #111 |
Ist denn gar keiner in der Nähe, der sie mal anhört/fährt?
05.10.2023, 21:49 | #112 |
Kawasaki Industries Registriert seit: 11.06.2011
Renommee-Modifikator: 13 |
Denk auch an die Klappe am Luftfilter. Verformt sich gerne,und zieht dann
Falschluft.Hab mir die Dinger aus Alu gebaut,seitdem Ruhe. Lg franx |
05.10.2023, 21:52 | #113 | |
Ich habe Fensterdichtung eingeklebt. Klappt prima.
06.10.2023, 12:00 | #114 |
Die Klappe kann man auch mit einem Heißluftfön gut nachformen.
Innen auf die untere Kante der Airbox habe ich mir mit Karosseriedichtmasse eine Kante gebaut, damit das Öl nicht aus dem Deckel raussabbert. Gruß Micha
06.10.2023, 13:36 | #115 |
Danke euch. Ja, das ist sicher Feintuning. Aber mal ehrlich. Selbst ganz ohne Luftfilter müsste sie anders laufen, als sie es tut.
Egal, das ist bis zum Frühjahr jetzt für mich kein Thema mehr. Hoff ich Eine Sache noch: Welche Art Unterdruckschlauch nutzt ihr? Ich meine, da wird’s ja heiß. Möchte ausschließen, dass nicht doch einfach nur der Schlauch dicht macht. Wobei, auf PRI läuft sie auch nicht besser…
07.10.2023, 09:57 | #116 |
Renommee-Modifikator: 23 |
Hast du den richtigen Lufi-Kasten ? Gibt ja 2 Versionen. Der passt naturlich nur zu den entsprechend bedüsten Vergasern.
07.10.2023, 23:57 | #117 |
Genau! Das war schon mal...
Motor geht aus wenn er warm ist | woarloard | PD -- Vergaser | 9 | 07.04.2011 21:05 |
Derhzahl geht langsam runter wenn der Motor warm ist. | dalesmith | PD -- Motor | 16 | 26.08.2010 11:37 |
moped wird warm und geht aus :-( | Mickey | PD -- Motor | 10 | 17.06.2007 07:09 |
RX geht immer aus | ninja9 | PD -- Sonstiges | 14 | 29.08.2006 17:43 |
