Alt 01.05.2016, 21:00   #1
Germanpaddy
Benutzerbild von Germanpaddy
Germanpaddy befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Frage Elektrik Problem ZL900
Hallo,bin heute ausgefahren und plötzlich war das Licht aus,Drehzahlmesser, Hupe Bremslicht alles funktionierte nicht mehr außer Blinker! Was kann das sein!
LG und schönen restlichen 1.Mai
Germanpaddy ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 02.05.2016, 06:32   #2
Ein - bis mehrere Sicherungen durchgebrannt?
Alt 02.05.2016, 06:37   #3
Germanpaddy
Sorry vergessen zu erwähnen, Sicherungen alle ok, habe angehalten gewartet ,nach einiger Zeit alles wieder ok,weiter gefahren kurz vorm Heim das gleiche!
Alt 02.05.2016, 17:49   #4
Unglücklich
Schlüssel überdreht gewesen? (Richtung Parkstellung rübergerutscht.)
Kaltlötstelle? Hatte ich mal, Rücklicht ging nur in P-Stellung. Kabel war an der Lötstelle im Zündschloß ab.
Alt 02.05.2016, 19:27   #5
Germanpaddy
Das Teil macht mich Irre,mitten in der Fahrt wieder,kein Licht,Drehzahlmesser,Hupe,neutrallanzeige alles aus,10km weiter alles wieder ok!Werde morgen die ganzen Anschlüsse mit Kontaktspray Bearbeiten, hoffe das dann gut ist!
Komisch ist nur das die Blinker funktionieren, vielleicht doch ein Masse Problem?
Alt 02.05.2016, 20:42   #6
Hudson-ZL
Benutzerbild von Hudson-ZL
Hudson-ZL befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
evtl. die Steckverbindung seitlich am Lenkkopf, hatte ich mal bei der 1000er. Lenker nach Rechts: Motor aus-Lenker mittig: alles gut.
Gruß, Hudson
Hudson-ZL ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 02.05.2016, 21:07   #7
Germanpaddy
Gruß, Hudson
Motor läuft, keine Aussetzer😤
Alt 03.05.2016, 02:59   #8
Das klingt stark nach Zündschloss.
Alt 03.05.2016, 07:50   #9
Vermute ich auch.
Das Gleiche hatte ich an meiner RX. Konnte es nur kurze Zeit mit Kontaktspray im Zündschloss unterbinden. Irgendwann ist Instandsetzen oder Erneuern notwendig.
Alt 03.05.2016, 16:16   #10
Pfeil
Alt 04.05.2016, 05:45   #11
Alex S.
Benutzerbild von Alex S.
Seitenständerschalter, wenn das Ding sowas hat. Oder die Verkabelung zu diesem. Hatte den Fehler an der Gpz schon deswegen.
Alt 05.05.2016, 22:10   #12
Symbolische Antwort: Das Alter.
Alt 06.05.2016, 17:32   #13
Mit Licht aus?? Kann ich mir selbst bei einer US-Eli ohne Lichtschalter nur schwer vorstellen...
Alt 06.05.2016, 20:46   #14
Alex S.
Ist mir in Norwegen passiert, während der Fahrt plötzlich alles aus. Das passierte innehalb von 30 Sekunden 3x hintereinander. Mit dem Schwung den ich noch hatte ist sie immer wieder angesprungen. Hatte dann noch ein paar mal Probleme beim starten ging dann aber immer wieder. Hatte immer das Zündschloss im Verdacht. Zuhause hab ich es dann gefunden. Die Steckverbindung Seitenständerschalter zu Hauptkabelbaum war total versifft.
Neu gemacht und seit dem ist ruhe
Alt 06.05.2016, 21:31   #15
Germanpaddy
Zündschloss, Seitenständerschalter gewechselt,alle Steckverbindungen mit Kontaktspray behandelt, trotzdem immer noch nach einiger Zeit dieses Problem, wenn sie länger läuft, vielleicht irgendwie was mit der Temperatur zu tun?
Aber ich gebe nicht auf��
Alt 07.05.2016, 17:01   #16
Kalle
Benutzerbild von Kalle
Kalle befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Standard der Grünspan lässt grüßen
Guude,
schau mal nach den Sicherungskasten, stecker abziehen u. Kontaktstecker Kontr. wenn da grünspan is, ist austauschen angesagt, oder aufmachen u. Repa...?
Guude Kalle
Kalle ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 09.10.2017, 21:52   #17
Zett-Ell
Benutzerbild von Zett-Ell
Zett-Ell befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Hab 1:1 das selbe Problem, was war die Lösung des Problems??????
Zett-Ell ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 09.10.2017, 22:01   #18
Germanpaddy
Moinsen, alle Steckverbindungen über Winter Kukident und Spülmaschinen Tabs gereinigt , Sicherungskasten Ultraschall gereinigt, jetzt läuft sie wie am ersten Tag������
Alt 09.10.2017, 22:43   #19
Zett-Ell
Danke mal für die Rückmeldung.
Ich beschreib mal kurz das Problem:
Zl 1000 US Modell
zündschlüssel rumgedreht, alle kontrolleuchten licht und hupe ohne funktion, motor geht an drehzalmesser tot, bremslicht auch tot, blinker incl. warnblinker gehen.
passiert bei kaltem oder warmen motor, aber nicht immer.
spielt auch keine rolle ob der lenker bewegt wird oder nicht.
batterie ist neuwertig.
was habe ich bisher gemacht:
zündschlosskontaktplatte ausgebaut gereinigt, die kabel sowie die schleifkontakte auf der zündschlosskontaktplatte auf durchgang gemessen.
sämtliche stecker gereinigt und mit kontaktspray geflutet.
sicherungskasten gereinigt, alle sicherungen getauscht, masseverbindung am motor kontrolliert.
bin echt überfordert, vielleicht hat ja noch jemand ne idee???
Alt 10.10.2017, 08:13   #20
Micha M.
Benutzerbild von Micha M.
Zl 1000 US Modell
Läuft die ganze tote Elektrik nicht auch wie bei der GPZ über die Sicherung der Hupe?
Vielleicht ist ja das Kabel zur Sicherung gebrochen.
Hatte das an meiner GPZ auch mal. Aber da habe ich das Kabel, beim Festschrauben des Tanks, mit der Befeszigungsschraube ungewollt "angebohrt", so dass es zum Kurzschluss kam.
Habe mir damals auch 'en Wolf gesucht.
Lieben Gruß
Micha
Alt 10.10.2017, 17:44   #21
Zett-Ell
Lieben Gruß
Micha
Danke für deinen Tip.
Habe ich auch alles kontrolliert, den Verdacht hatte ich auch schonmal.
war heute nochmal dran, und habe zum xten mal den sicherungskasten in der hand gehabt, und unbewusst gegen geklopft!!!!!!!, und durch zufall bemerkt das alle
leuchten wieder angingen.
dann hab ich die zündundung wieder aus, und wieder an, gegengeklopft und alles
ging sofort wieder an, und das zig mal hintereinander.
somit hatte ich den fehler endlich durch zufall gefunden, vielleicht hilfts ja den nächsten bei der fehlersuche weiter.
das heisst mein sicherungskasten hat leider einen weg, scheisse .
falls jemand zufällig noch nen brauchbaren fürs us-modell mit der nummer:
26021-1062 über hat, pn an mich
Alt 10.10.2017, 18:01   #22
Garage
Benutzerbild von Garage
Das hatte ich auch schon. Kann man doch hinten aufmachen und den Grünspan zwischen den Leitern entfernen.
Alt 10.10.2017, 18:25   #23
Pfeil
ZL 1000 ist anders, da sind auch die Dioden fest vergossen und nicht extra wie die der GPZ.
Schau mal hier: https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anzeige/kawasaki-zl-1000-fuse-box-sicherungskasten/494039279-306-1103
Oder bei den beiden Anbietern drüber die gerade Ausschlachten.
Alt 10.10.2017, 23:11   #24
Für die ZL1000 A1 gibt mir Partzilla folgende Nummer raus 59416-1062
So sehen doch auch die Sicherungsboxen der ZZR, ZXR... aus
Alt 11.10.2017, 17:42   #25
Zett-Ell
Von der ZZR usw. passt der Kasten nicht, sieht nur auf den ersten Blick identisch aus, ich fahre als
Hauptmotorrad ne ZZR 1100.
Momentan hält der Kasten noch, bin vorhin gefahren, jetzt ist bei meinem linken Chromdeckel nach
4 Jahren der Nippel wieder mal abgebrochen.
Wird nie Langweilig mit Elli:-)))
Elektrik Problem Lumpi100 PD -- Motor 67 24.07.2015 05:50
Elektrik Problem die X-te Handpflegecreme PD -- Sonstiges 22 06.04.2012 12:38
Problem mit der Elektrik knuddel PD -- Sonstiges 2 31.05.2010 19:38
Elektrik Problem :( DerBeni PD -- Sonstiges 21 04.08.2009 11:00
Elektrik problem Lumpi100 PD -- Sonstiges 14 17.08.2008 23:06
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 09:37 Uhr.
