Alt 11.11.2014, 20:03   #1
Lumpi100
Benutzerbild von Lumpi100
Standard Elektrik Problem
Weiß einer von Euch vielleicht weiter?Meine Dicke steht in einer Werkstatt,wegen Elektrik Probleme.Aber schon seit September. Heute war ich dann mal wieder da und der Meister steht auf dem Schlauch.Pick Ups hat er gewechselt Cdi hat er gewechselt und den Seitenständerschalter Überbrückt sagt Er.Auuch ober eine Brücke gelegt am Kupplungshebel.Aber das Luder bekommt auf alle 4 Zylinder keinen Zündfunken.Nun meint Er, er such nochmal nach Kabelbrüche und dann währe er mit seinem Latein am Ende. Aber was kann das denn sein?????? Weiß einer was von Euch, was da im argen ist.
Sie ist ja auch nach dem ST kurz vor zuhause ausgegangen.Erst dachte ich da ja auch CDI
Dann lief Sie wieder und dann ging Sie auf eine Kurze Runde wieder aus. Hatte dann ADAC angerufen und Sie in der Werkstatt abgegeben.Ist ein früherer Kawaschrauber. Aber der weiß nun auch nicht mehr wirklich weiter. Hilfe währe echt toll
Alt 11.11.2014, 20:09   #2
Bei mir war dieses Teil der Übeltäter und natürlich die Batterie.
http://www.ebay.de/itm/Magnetschalte...-/220503759234
Bei meiner 1000er war es die Lima die keinen Strom mehr geliefert hat.
Ob das bei Dir in Zusammenhang stehen könnte, weiß ich leider nicht, da ich elektrisch auch immer auf Hilfe angewiesen bin.
Good Luck
Lutz
Alt 11.11.2014, 20:10   #3
Renommee-Modifikator: 38
Sicherungskasten ?
Kabelbaum ?
alles raus und von vorne anfangen, dauert nicht lange.....
Alt 11.11.2014, 20:14   #4
Kabelbruch im Kabelbaum zum Zündschloss, hatte ich schon 2x.
Alt 11.11.2014, 20:15   #5
Lumpi100
Sicherungskasten ?
Kabelbaum ?
Sicherungskasten hat Flo schonmal getauscht.Aber da könnte ja noch ein Hacken sein, da fällt mir ein das wir damals mal an einem Silbernen Relai gewackelt hatten und dann Sprang sie an. Das wäre ja noch ne Möglichkeit.
Alt 11.11.2014, 20:16   #6
Lumpi100
Ist ja ne andere Gabel drin aber versuchen kann man das auch mal. Danke Micha
Alt 11.11.2014, 20:21   #7
DANN WACKEL MAL AM MAGNETSCHALTER
U N D!!!! befreie den hellen eckigen Stecker am Magnetschalter vom Grünspan!!!!!!
Alt 11.11.2014, 21:57   #8
Ohne irgend jemanden zu nahe treten zu wollen:
Fehlersuche ist logisches Denken.
Anstatt kopflos irgendwelche Teile zu tauschen würde ich einfach mal messen, ob alle Eingangsbedingungen erfüllt sind:
die Zündbox benötigt Plus 12V, Masse und einen Enable über die Dioden. Den kann man auch per Hand auf Masse ziehen.
Die Zündung ist eine TZ-I , die braucht auf beiden Pick-up-Eingängen ein qualifiziertes Signal, sonst startet die erst gar nicht.
Das sieht so aus wie hier im 3. und 4. Bild: http://www.900r.de/gpz-forum/showpos...19&postcount=7
(das sollte der aber auch wissen, lernt man auf der Mopedschrauberschule )
Und zur Sicherheit noch ein paar Smileys, damit das ja auch nicht wieder einer in den falschen Hals bekommt:
Und dann noch die Hochspannungsstrecke durchklingeln: 1 nach 4 und 2 nach 3 jeweils ca. 25 kOhm.
Das war's auch schon, mehr ist da nicht dran.
Alt 12.11.2014, 16:27   #9
Lumpi100
Hat vielleicht einer von Euch einen Schaltplan den er mir auf volkerjuergensen@yahoo schicken könnte???? Leider hat mein Buch in die grappeln von Ole gekommen
Elektrik Problem ZL900 Germanpaddy Eliminator ZL - Technik 26 12.10.2017 16:04
Elektrik Problem die X-te Handpflegecreme PD -- Sonstiges 22 06.04.2012 12:38
Problem mit der Elektrik knuddel PD -- Sonstiges 2 31.05.2010 19:38
Elektrik Problem :( DerBeni PD -- Sonstiges 21 04.08.2009 11:00
Elektrik problem Lumpi100 PD -- Sonstiges 14 17.08.2008 23:06
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 05:11 Uhr.
