Alt 31.07.2008, 00:43   #1
Lumpi100
Benutzerbild von Lumpi100
Standard Elektrik problem
hallo meine dicke läuft super und springt auf sclag an...aber wenn sie ein stück gefahren ist und wie heute tanken ca 3km mach ich sie auss und will neu starten hört sich es an als wäre die batterie leer.. steht sie übernacht springt sie einwandfrei an-- was kann das sein?
Alt 31.07.2008, 07:03   #2
Django
Benutzerbild von Django
Kontaktproblem aber wo ? Gibt eininge möglichkeiten hierfür. Hier hilft nur suchen und alles checken und säubern.
Alt 31.07.2008, 07:18   #3
Jo, ich würde mal an der Batterie anfangen.
Pole mal lösen, säubern und wieder festziehen.
Alt 31.07.2008, 09:25   #4
Tueddel
Benutzerbild von Tueddel
Pole mal lösen, säubern und wieder festziehen....
....und dann das Pluskabel am Anlasser und das Massekabel am Motorblock.
Eventuell auch mal die Klemmen am Magnetschalter checken.
Denn dann
Tueddel
...... Ich habe 2 Seiten
Alt 31.07.2008, 09:52   #5
evtl. dazu dann noch die beiden Befestigungsschrauben des Anlassers mal lösen und wieder fest ziehen, denn darüber holt sich der Anlasser ja die Masse vom Block...
Alt 15.08.2008, 01:29   #6
Lumpi100
ja muß ich jetzt wohl ran hab eine neue batterie eingebaut. zieht nicht durch.überbrück ich das reaila funkt es stark anlasser macht nur lau.auch das noch wo ich doch soviel ahnung davon hab wie ne kuh vom radfahren.aber ich hab ja schon ein paar gpzler in berlin kennengelernt.vielleicht kommt morgen motorplatzer ja.damit ich mein wochenendausflug starten kann.ich werde mal berichten,berlin usedom
Alt 15.08.2008, 16:27   #7
Sieh mal nach dem Säurestand. Miss die Ladespannung.
Ich hatte die gleiche Situation, sprang nach dem Tanken oder anderen kurzen Stops nicht an, nach ner halben Stunde alles normal. Habe die Batterie getauscht und danach auch mal die Ladespanung gemessen. Waren 14,4V. Mehr als 13,5V sollen bei etwa 3000U/min nicht anlliegen. Also noch die Lima getauscht. Seitdem läufts wieder normal
Alt 15.08.2008, 16:32   #8
Lumpi100
danke war der säurestand hab in zwei zellen keine flüßigkeit...ich dummbatz
Alt 15.08.2008, 16:49   #9
Na dann schau mal nach der Ursache. Das verschwindet nicht einfach so. Wird wohl der Regler hin sein und die Batterie überladen
Alt 15.08.2008, 19:59   #10
Waren denn bei unseren alten Böcken nicht immer 13,8 - 14,2V Stand der Technik? Dachte erst die Maschinen, die mit den wartungsfreien Batterien raus kamen hatten dann so umme 13,5V??
Alt 15.08.2008, 20:08   #11
Lumpi100
ich lade jetzt meine batterie und schau mal morgen wie was ist.echt ärgerlich wollte eigentlich nach usedom
Alt 15.08.2008, 20:17   #12
Ich war auch der Meinung 14V aber im WHB beim Dealer steht 13,5V bei 3000? U/min drin
Alt 15.08.2008, 20:33   #13
Hab gestern mal gemessen, weil ich mich mal wieder mit dem Blei-Gel-Thema befasst habe, bei mir waren's 14,4V bei ~3000 1/min.
Gibt übrigens Blei-Gel-Batterien, die mit 'ner Ladespg von 14-14,9V zurecht kommen ohne zu Gasen.
Die "normalen" AGM-Batterien sind für die 900R jedenfalls nicht geeignet, da sie bei über 14V heftig gasen und ihr Elektrolyt eindickt.
Alt 16.08.2008, 10:53   #14
Hab grad nochmal in meinem Kawa-WHB nachgelesen. Bei mir steht 13,5 bei 4000Umdr., allerdings mit eingeschaltetem Licht...
Hab ich die Ladespannung schon mal mit Licht gemessen??
Alt 17.08.2008, 23:06   #15
Lumpi100
so leute alles bestens hatte einmal vorsichtshalber ale kabel gelöst und wieder fest geschraubt und alles mit WD40 eigesprüht.bin nach usedom gefahren.alles super 300kmeine tour super spaß gehabt.ich fahr einfach ein geiles motorrad die zieht hoch das es die wahre freude ist.hoffentlich noch lange zeit.und 300 km ohne tanken oder auf reseve zuschalten..coolllund null probleme mit der elektirklg volker
Elektrik Problem ZL900 Germanpaddy Eliminator ZL - Technik 26 12.10.2017 16:04
Elektrik Problem Lumpi100 PD -- Motor 67 24.07.2015 05:50
Elektrik Problem die X-te Handpflegecreme PD -- Sonstiges 22 06.04.2012 12:38
Problem mit der Elektrik knuddel PD -- Sonstiges 2 31.05.2010 19:38
Elektrik Problem :( DerBeni PD -- Sonstiges 21 04.08.2009 11:00
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 03:35 Uhr.
