Alt 29.05.2010, 16:25   #1
knuddel
Benutzerbild von knuddel
Standard Problem mit der Elektrik
So bin heute bis auf die Aufkleber ganz fertig geworden, und hab dann gleich eine Runde gedreht läuft einwandfrei.
Trotzdem ein Problem: Jetzt spinnt die Elektrik.... Abblendlicht funktioniert immer, alles andere mal ja mal nein.... Tendenz zum nein.... Ich hätte das Zündschloss im Verdacht kann das sein ?
Hat letztes Jahr schon bischen Zicken gemacht.
Für Ideen wie immer dankbar
Gruß Uwe
Alt 30.05.2010, 08:22   #2
Django
Benutzerbild von Django
Könnte sein. Aber auch Sicherungskasten könnte das sein. Wenn du die möglichkeit hast andere funktionierende Teile zum tauschen testen kann dann mach das mal. Vielleicht aber auch ein Drahtbruch irgendwo. Vieles möglich.
Alt 31.05.2010, 19:38   #3
knuddel
so alles klar es war ein durchgescheuertes Kabel im Bereich Lenkkopf, jetzt funzt alles
Gruß Uwe
Elektrik Problem :( DerBeni PD -- Sonstiges 21 04.08.2009 11:00
Es wär zu schön gewesen - Problem mit der Schaltung Maximo Lider PD -- Motor 4 29.05.2009 19:35
Von wegen kein Problem mit wasser im Zylinderschacht bei der RX burgl PD -- Motor 7 17.06.2008 15:38
erstma vorstellen und nen Problem mit der GPZ schildern Markus PD -- Motor 40 12.02.2008 16:36
Problem mit der Kupplung, ... Devil UT -- Motor, Vergaser und Kühlsystem 11 02.06.2006 22:30
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 05:11 Uhr.
