Alt 26.07.2009, 21:20   #1
DerBeni
Standard Elektrik Problem :(
sooo,
wollte nochmal aif die verkabelung unterm tank zurück kommen, der sensor was im kühler vorne drinne sitzt, wo wird der mit angeschlossen ? also an was wird der geklemmt ?
und wo wird die temeperatur für die anzeige abgenommen ?
LG
Beni
Alt 26.07.2009, 21:31   #2
Face
Benutzerbild von Face
Tempanzeige wird an den Stecker am Thermostat angesteckt!
Alt 26.07.2009, 21:32   #3
DerBeni
und thermostat is das am kühler ?
Alt 26.07.2009, 21:34   #4
DerBeni
und wo wird der lüfter angeklemmt ?
Alt 26.07.2009, 21:55   #5
Face
Is n weißer Einzelflachstecker! Kommt an meinem Kabelbaum unter dem Tank aus dem Kabelbaum heraus. Besser kann i es net beschreiben...sry!
Wart mal auf Alex der sachts Dir genauer!
Jdnflls ist der Thermoschalter links im Lüfter ein Masseschalter! Wenns Wasser wärmer als 97°C wird schaltet er halt die Masse durch!(bei Zündung aus! - bei Zündung an macht das der Thermoschalter am Thermostat!)
Geändert von Face (26.07.2009 um 23:08 Uhr)
Alt 26.07.2009, 22:59   #6
Feno
Benutzerbild von Feno
Feno wird schon bald berühmt werden
Feno eine Nachricht über ICQ schicken
Jdnflls ist der Schalter links im Lüfter ein Masseschalter! Wenns Wasser wärmer als 97°C wird schaltet er halt die Masse durch!
Ist die RX vom Motor und Kabelbaum gleich mit der 900R?
Feno ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 26.07.2009, 23:09   #7
Face
Gehe ich mal im großen und ganzen von aus. Weiß das aber nicht definitiv!
Alt 26.07.2009, 21:50   #8
Face
nö...unterm Tank! Steckt da auf den hinter der Zylinderbank 4rauskomenden sich vereinenden Rohren !
Dateityp: jpg Thermostat.jpg (162,0 KB, 33x aufgerufen)
Alt 27.07.2009, 00:35   #9
DerBeni
naaja das mim bild is sone sache, oder der beschreibung, da ich mein bike nackt gemacht hab, siehts unterm tank aus wie stalingrad ^^
ich werd mein bestes versuchen ich hass elektrik zum kotzen
Alt 27.07.2009, 00:38   #10
DerBeni
und was das dann am kühler und am kühlwasser einfüllstutzen ?
Alt 27.07.2009, 01:58   #11
DerBeni
sorry das ich nochmal eine antwort schreibe, bin aber jetzt en gutes stück weiter gekommen. alles was mir noch fehlt sind drei kabel.
ich zähl mal auf.
das erste ist : ein kabel auf dem erst strom ist sobald die zündung aus ist, und der lichtschalter auf an gestellt wird.
das zweite : wenn man auf das kabel strom legt springt der lüfter an, wohin damit ?
das dritte und letzte : ist das kabel, dass aus dem kühler kommt ich häng mal en bild an damit es keine missverständnisse gib.
Wo gehören die 3 kabel hin ????
LG
Beni
Dateityp: jpg Unbenannt.JPG (15,3 KB, 28x aufgerufen)
Alt 27.07.2009, 10:45   #12
Feno
Hallo Beni,
ich hab zwar ne 900r aber Face meinte ja, das es gleich sein könnte mit deiner RX.
Als erstes: Kabelfarben sind immer ganz gut für uns, damit können wir die verdächtigen schon mal eingrenzen.
Zu deinem ersten Kabel weiß ich leider nichts genaueres.
Zum zweiten Kabel: es könnte das Kabel zum Gebläserelais sein, welches sich am Sicherungskasten befinden müsste. Bei mir ist es blau
Zum dritten: Das Bild was Du zeigst ist der 97° Schalter am Kühler, von dem geht ein schwarzes Kabel ab. Dieses Kabel müsste zu einem Relais gehen welches sich vorne in deiner Verkleidung (wenn du eine hättest) befindet. Ist so ein rechteckiges Relais.
http://www.900r.de/gpz-forum/attachm...3&d=1247502803
Da ich keine RX habe sondern eine 900R hoffe ich das es gleich ist und ich dir etwas weiter helfen konnte.
Alt 27.07.2009, 12:59   #13
DerBeni
also mit farben kann ich dienen ^^
das kabel auf dem nur strom ist, wenn die zündung aus und licht an ist, ist Rot/Gelb, das 97° kabel wie du schon sgatest schwarz ^^ und das lüfterkabel ist Rot/Weiß ...
hoffe das hilft, mein problem ist, das alle kabel lose sind und ich denk die müsste nur mit nem aderen kabel verbunden werden da der vorgänger ne verkleidung von ner cbr hingebastelt hat, und das halt sehr unliebevoll, und ziemlich pfuschig...
das auch der hauptgrund fürn umbau ,,,,
Alt 04.08.2009, 01:27   #14
DerBeni
kann mir keiner sagen ob die temperatur für die anzeige am cockpit vom kühler, oder vom einfüllstutzen genommen wird ? meine theorie kühler schaltet lüfter ein, und themperatur wird vom einfüllstutzen gegeben ? stimmt das so `?
und kannes sein, das, dass kabel wo bei stromzufuhr den lüfter einschaltet, mit dem kabel wo ausm kühler raus kommt verbunden werden muss ??
Alt 04.08.2009, 05:50   #15
Wenn ich nicht irre wird die Temperatur vom Thermostat geholt.
Da ist Tempschalter und ein Fühler (Fernthermometer).
Ist auf dem Bild von Face ganz gut zu erkennen.
Hast du dir schon mal ein WHB besorgt??
Das würde dir die ganze Sacher erheblich erleichtern.
Alt 04.08.2009, 10:42   #16
DerBeni
ne wo bekomme ich son buch ich hab eins von meiner alten 600 R aber für die RX finde ich nix
Alt 04.08.2009, 10:53   #17
Renommee-Modifikator: 47
Für die RX wirst Du auch nix spezielles finden, du brauchst dafür erstmal das für die 9er und dann die Erweiterungen für die RX.
Alt 04.08.2009, 10:57   #18
DerBeni
is ja wie bei Sims, erst das buch dann erweiterungen :P ^^
ich wärt ma schauen was so in die bucht gespühlt wurde ^^ und geh ohnehin gleich zu louise,,
ich hoff ich werd des dann mal in griff bekommen ,,,,,
ich hab mir auch schonüberlegt den lüfter manuel zuzuschalten sobald die temp zu hoch wird, is glaub auch nich schlecht ^^
Elektrik Problem ZL900 Germanpaddy Eliminator ZL - Technik 26 12.10.2017 16:04
Elektrik Problem Lumpi100 PD -- Motor 67 24.07.2015 05:50
Elektrik Problem die X-te Handpflegecreme PD -- Sonstiges 22 06.04.2012 12:38
Problem mit der Elektrik knuddel PD -- Sonstiges 2 31.05.2010 19:38
Elektrik problem Lumpi100 PD -- Sonstiges 14 17.08.2008 23:06
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 05:11 Uhr.
