Alt 24.12.2005, 16:43   #1
Suppenkasper
Benutzerbild von Suppenkasper
Suppenkasper befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Standard 1000 RX Kolben/Z-Block auf 900R
Schon wieder was:
bin mir noch im Unklaren, ob ich den GPZ 1000 RX Block auf des 900R Fundament setzen soll - hat schon mal jemand dei Brennräume/Kolbenböden ausgelietert um zu sehen, ob man halbwegs mit der Verdichtung hinkommt (900er hat ausgeprägtere Bombierung, KH ist augenscheinlich gleich) Vielen Dank im Voraus-inbesondere für halbwegs qualifizierte Tips
Gruß, Frohes Fest
Suppenkasper
Suppenkasper ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 24.12.2005, 18:19   #2
Zitat von Suppenkasper
Schon wieder was:
Gruß, Frohes Fest
Suppenkasper
Der Zylinder sollte um 1,2mm abgefräst werden...hatte das beim letzten RX nicht gemacht und die Fuhre hatte trotzdem Bumms von unten raus wie´d Sau, werde das aber bei dem Motor für die nächste Saison machen , da muß noch mehr gehen
Um nochwas zu sagen:
ich hatte einen Rx zylinder mit Kolben drauf( orginal vergaser mit lufikasten), einfach Plug und Play ..die Fuhre hatte 115Ps auf dem Prüfstand und ne schöne Drehmomentkurve..
beim demontieren dann habe ich gemerkt das es schon 1mm Übermaßkolben waren aber obs das war??
wenn mein Moped läuft, dann kann ich mehr sagen, denn dann kommen normalgroße Kolben rein..
Alt 25.12.2005, 14:30   #3
Suppenkasper
hallo Dingens - merci für die Info !
Werd dann mal die 1000er auspacken
Gruß Suppenkasper
Bremse hinten von 1-Kolben auf 2-Kolben-Bremse GPZMK UT -- Fahrwerk, Reifen, Räder 4 28.06.2021 16:15
Tokico 6-Kolben oder Nissin 4-Kolben?? Was denn nun Nordmann UT -- Fahrwerk, Reifen, Räder 41 31.12.2016 02:22
RX-Gabel geht viel zu leicht auf Block nach Ölwechsel & Simmeringe Trofobi PD -- Fahrwerk 3 16.05.2012 11:04
1000 RX Zylinder+Kolben auf 900R Block Plug&Play Rapakon UT -- Motor, Vergaser und Kühlsystem 2 20.10.2008 21:51
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 08:21 Uhr.
