Kawasaki Industries Registriert seit: 19.03.2007
kann ich ohne Anpassung der Teile die Zylinderbank+Kolben der 1000RX auf meinen 900R Motorblock mit original Pleul/KW montieren um einen Drehmomentzuwachs bei wenigstens gleichbleibender Leistung zu erzielen? Über die Suche habe ich nur die Aussage vom Dinges gefunden, der aber vom Abnehmen um 1,2mm sprach?! *verwirrt* Grüße Mario
Megasquirt machts möglich... 86er Kawasaki GPZ900R mit Einspritzung http://gpz900r.jimdo.com/efi-umbau/ .::Lieber allein laufen als mit Geizkrägen saufen::. |
Wenn Du dir mal die Kolben ansiehst wirst Du sehen das der RX Kolben niedriger Verdichten als die 900R Kolben. Am einfachsten sieht man das wenn man beide Kolben auf einen Kolbenbolzen steckt. Kannst nicht soviel erwarten. Wenn dann gleich auf ZZR Kolben aufbohren (den RX Zylinder). Wegen der Verdichtung kommst Du dann auch dort nicht ums Abfräsen rum.
Oder nimmst ein Kolbenkit für 972ccm Rüdiger
okay,
Danke! Das war eine klare Ansage. Wie immer...tip top Infos.
| Bremse hinten von 1-Kolben auf 2-Kolben-Bremse | GPZMK | UT -- Fahrwerk, Reifen, Räder | 4 | 28.06.2021 16:15 |
| RX-Gabel geht viel zu leicht auf Block nach Ölwechsel & Simmeringe | Trofobi | PD -- Fahrwerk | 3 | 16.05.2012 11:04 |
| LKM Zylinder & Kolben | freak | UT -- Sonstiges | 13 | 03.02.2009 18:48 |
| 1000 RX Kolben/Z-Block auf 900R | Suppenkasper | UT -- Motor, Vergaser und Kühlsystem | 2 | 25.12.2005 14:30 |
