Alt 03.05.2012, 10:39   #1
Trofobi
Benutzerbild von Trofobi
Trofobi befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Frage RX-Gabel geht viel zu leicht auf Block nach Ölwechsel & Simmeringe
Hallo, hat jemand Ideen woran das liegen kann??
Wir haben bei meiner Gabel Simmeringe und Öl gewechselt (beides von Louise, Procycle SAE 10W-20) alles genau nach Handbuch, den Ölstand echt millimetergenau auf beiden seiten gleich (37,9 ohne federn + voll ausgefedert).
Und nun geht die Gabel schon bei geringer Belastung gleich auf Block. Es reicht schon, wenn ich die Dicke zu Fuß nen halben Meter schiebe und dann mit Schwung bremse und aufn Lenker drücke - KLOCK!
Habe inzwischen auf jeder Seite 20ml = 2cm mehr Öl reingetan, aber es hat sich spürbar garnichts geändert. Die Rohre sind auch nicht weiter durchgesteckt als serienmäßig, sie schlägt auch nicht irgendwo anders an...
Luftdruck habe ich auch von 0,0 bis 0,7bar getestet, macht auch keinen spürbaren Unterschied... AVDS ist noch alles serienmäßig, und auch da merke ich jetzt kaum einen Unterschied zwischen 1, 2 und 3 (früher habe ich den Unterschied immer sehr deutlich gemerkt beim Fahren).
Woran kanns liegen? Was kann ich noch testen oder ändern?
Trofobi ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 03.05.2012, 11:27   #2
Evt. Vorspannhülsen vergessen und/oder Ölmenge zu gering. Man sollte erfahrungsgemäß die Luftkammer messen anstatt die Ölmenge, da gab's schon so manche Überraschung hier.
Such mal etwas, da gibt es etliche Beiträge dazu.
Alt 16.05.2012, 10:47   #3
hubertus
Benutzerbild von hubertus
hast du es schon herausgefunden?
Sind die Plaste-Kolbenringe montiert?
Der Ventileinsatz richtig herum drin (das Ding unter der Feder)?
Ronny
Alt 16.05.2012, 11:04   #4
Wenn wirklich alle Teile drin sind, sollte das eigentlich funktionieren. Mach nochmal die Feder und Vorspannhülse raus. dann sollte das Luftpolster bei eingefederter Gabel 120-130 mm sein, dann passts und sollte funzen.
Öldruck Leuchte geht nach Öl- & Filterwechsel nicht aus? MickZL PD -- Motor 13 20.11.2013 22:23
Nach ölwechsel heuli123 PD -- Motor 12 09.04.2010 19:38
1000 RX Zylinder+Kolben auf 900R Block Plug&Play Rapakon UT -- Motor, Vergaser und Kühlsystem 2 20.10.2008 21:51
nach 90km geht sie aus wegen spritmangel, bei umschaltung auf reserve kommt nichts ? speed maik Eliminator ZL - Technik 3 22.06.2008 00:58
Gabel- Simmeringe und Öl wechseln- im Umkreis N oder MA Treser UT -- Fahrwerk, Reifen, Räder 2 19.04.2006 23:50
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 03:53 Uhr.
