habe das öl und filter gewechselt und nach kurtzen fahren habe ich im schau glass weis gelbliches ( wasser ) was kann das sein weil voher war alles normal???
ich hatte die ölwanne abgehabt voher ,allso bevor ich den wechsel gemacht hatte allso kann das immer nochkondenswasser sein ??
hallo ,
aber beim ablassen des alten öles war es nicht grau-milchig ? ist die motorentlüftung am luftfiltergehäuse angeschlossen , oder geht sie so in freie ? gruß
Mach mal was Dingens sagt und fahr ne längere Strecke (>100km) am Stück.
Wenns dann immer noch ist, und du die Aussage vom MZ-Mann ausschließen kannst, sind warscheinlich die Simmeringe in der Wapu defekt. Das ist ne Riesen sauerei, hab ich grad mit meiner 500er hinter mir ...
#6 | |
#7 | |
![]() Ich habs mir so erklärt: Diese Gleitringdichtung ist undicht geworden, dadurch hat die WaPu-Welle angefangen zu rosten. Der Rost hat die "Leckbohrung" verstopft und den Simmering zur Ölseite zerstört. Alles weitere ergibt sich dann von selbst. Gibt übrigens wundervolle Farbnuancen in der Ölwanne. |
#8 | |
in unseren Breiten ist das Frostschutzmittel in der Regel mit einen Korossionsschutzmittel (Korossionsschutzinhibitator) versetzt und auch blankes sollte normalerweise nicht rosten....
Dolo-Wetzer |
#9 |
@Pilot: Hab ich immer fleißig gemacht
![]() Vieleicht war das ne schleichende Entwicklung die einer der Vorbesitzer eingeleitet hatte. Geändert von Rubino (07.01.2012 um 22:43 Uhr) |
#10 | |
Die Amis haben auch noch Frostschutz ohne Korossionsschutz ... Da ist die Brühe immer rostbraun und die Froststopfen gammeln durch.......
Dolo-Wetzer |
#11 |
Sieht lecker aus
#12 |
hallo ,
was war nun die ursache des themenstarters ? kaltes wetter wohl ![]() haoof läuf wieder . gruß
#13 |
es war so wie "dinges "geschrieben hat ,kondens wasser weil nach längeren fahren ist alles gut öl sieht gut aus
| RX-Gabel geht viel zu leicht auf Block nach Ölwechsel & Simmeringe | Trofobi | PD -- Fahrwerk | 3 | 16.05.2012 11:04 |
| Ölwechsel | xparh02 | PD -- Motor | 13 | 19.03.2010 23:29 |
| Öl-Lampe leuchtet nach Ölwechsel | oli83 | PD -- Spezial: Öl ! | 21 | 04.07.2008 19:56 |
| Geräusche nach Ölwechsel | Arne | PD -- Spezial: Öl ! | 21 | 23.05.2008 17:49 |
| Probleme nach Ölwechsel/Filter | Jörg1 | PD -- Spezial: Öl ! | 14 | 03.07.2006 20:45 |
