Alt 21.04.2008, 15:58   #1
Schwester Christa
Benutzerbild von Schwester Christa
Schwester Christa befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Standard Startprobleme
Hallo Gemeinde,
meine Dicke fängt gerade an rumzuzicken.
Letztes WE erste Clubausfahrt. Nach 200km im Pfälzer Wald eine Raucherpause. Danach wollt sie nicht mehr anspringen. Der Anlasser hat nur langsam und müde geschlurft, irgendwann hat´s nur noch geklickt. Wie bei einer leeren Batterie. Also das Mopped angeschoben - problemlos angesprungen.
Beim nächsten Tankstopp gleich mal den Prospect klar gemacht ("Nicht gleich starten, erst schieben), aber Überraschung: der grüne Blitz springt an, als ob nix gewesen wäre.
Auch am nächten frischen Morgen nach einer kalten Nacht in der Pfalz springt sie ohne Probleme an.
HEUTE früh, 5.30 Uhr, kein Zündfunke, der Anlasser dreht nicht mal und nach dem dritten Anlauf werden die Kontrollleuchten schwächer. "Kacke - Batterie doch tot!"
Nachmittags Rückkehr aus der Klinik mit dem Bus, ab in die Garage, ein Druck auf den Anlasser - die Dicke springt sogar ohne Choke an!
Was kann das sein???
The world is full of kings and queens, who blind your eyes and steal your dreams! (R.J.D.)
Die Vernunft kann sich dem Bösen mit größerer Wucht entgegenstellen, wenn ihr der Zorn dienstbar beigestellt ist!
http://www.mc-snux.de
Schwester Christa ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 21.04.2008, 17:09   #2
juergen
Benutzerbild von juergen
hatte gleiche Symtome. Bei mir war mit einer neuen Baterie alles wieder ok.
Alt 21.04.2008, 17:23   #3
Kuni
Ich hatte das Problem mit der KAWA meiner EX:
War ne wiederliche Kombination von schadhafter Zündkerze und Batterie.
Seit dem sie einen Gelakku und Splitfire Zündkerzen hat: Nie wieder Probleme mit gehabt!
Alt 21.04.2008, 17:40   #4
Zitat von Schwester Christa Beitrag anzeigen
Hallo Gemeinde,
Moin, Ne leere Batterie läd sich nicht von allein wieder auf.
Ich würde beim nächsten Problem mal ein Starthilfekabel und ne Autobatterie zum überbrücken nehmen und sehen ob´s dann besser geht.
Wenn dann alles gut ist, kaufst Du Dir einfach ne neue Batterie.
Wenn nicht, hat wohl der Anlasser ne Macke. Wenn der ne Macke hat und nicht frei drehen kann, zieht er beim Startversuch Strom ohne Ende und dann gehen auch nach ein paar Versuchen die Lampen aus weil die Batterie dann leer gelutscht ist.
Aber ich würde erstmal die Batterie prüfen, bevor ich mir ne neue kaufe.
Alt 21.04.2008, 17:44   #5
Wenn der Anlasser nicht richtig dreht, kann es sicher die Batterie sein.
Aber was haben denn die Zündkerzen damit zu tun ?
Alt 21.04.2008, 18:17   #6
Kann auch'n Plattenschluß in der Batterie sein, kenne ich schon zu Genüge. Meß mal die Batteriespannung beim Starten, wenn unter 11V, Batterie tot.
Alt 21.04.2008, 19:32   #7
ZX900A6
Hallo Schwester Christa, Alex,...
diese Symptomatik kenne ich auch: Im kalten Zustand dreht der Anlasser mit voller Drehzahl und der Motor startet vollkommen normal.
Bei Betriebstemperatur schafft es der Starter kaum noch, den Motor durchzudrehen und man kann von Glück reden, wenn sie auf diesem Weg zum Laufen gebracht werden kann.
Per Schiebung läuft der Motor dann aber bei der ersten Kurbelwellenumdrehung.
Bis heute hat sich mir der Fehler nicht erschlossen (Ich fand es allerdings auch nicht so tragisch).
Vielleicht hat Alex Recht und es ist tatsächlich eine vorgeschädigte Batterie, die bei der vollen Kompression des betriebswarmen Motors in die Knie geht.
Oder irgend ein Übergangswiderstand bei höheren Temperaturen im Starterkreis.
Falls das mal einer systematisch erschließt: Über die Antwort auf Deiner Frage wäre ich auch dankbar.
Thomas
Alt 21.04.2008, 19:36   #8
Is nicht ganz richtig, wenn Du nach dem Laden der (dann vermeindlich) vollen und unbelasteten Batterie Spannungen deutlich unter 12V misst, dann liegt sicher ein Plattenschluß vor.
Selbst bei einer vollen und heilen Batterie kann die Spannung beim Anlassen zusammen brechen und in den meisten Fällen wird wird sie das auch.
Beim Anlassen können kurzzeitig locker Ströme von 50A und mehr fließen. Wenn eine Batterie das ohne Spannungseinbruch verkraftet, ist sie im Verhältnis zu den Verbrauchern schon recht hoch dimensioniert.
Mach doch einfach mal einen Test:
Drücke doch mal den Knopf für das Voltmeter in den Instumenten und dann starte mal. Selbst bei der neuesten Batterie wirst Du sehen, dass die Spannung kurz einbricht wenn der Anlasser dreht.
Den Effekt erkennt man auch ohne Messinstrument:
Die Kontrollampen werden beim Starten kurz dunkler, genau das ist der Zusammenbruch der Spannung wenn der Anlasser dreht.
Nur, ne gute Batterie verkraftet das eben locker.
Alt 21.04.2008, 19:42   #9
Thomas
Ich denke Du hast ein Anlasserproblem, ein kalter Motor startet immer schlechter als ein warmer. Kennt man doch aus dem Winter wenn die Dose nicht anspringen will.
Ein warmer Motor startet leichter, und ne warme Batterie hat mehr Leistung. Das ist nun mal so.
Das muß schon was anderes bei dir sein.
Mit der Kompression kann das meiner Meinung nach überhauptnichts zu tun haben.
Alt 21.04.2008, 19:46   #10
ZX900A6
Hallo Hightower,
das würde ja dann Möglichkeit 2 bedeuten, auch wenn ich nicht so sehr an die temperaturabhändige Tätigkeit des Anlassers glauben mag.
Natürlich startet der warme Motor leichter, aber auch zu Lasten des Anlassers (Womit Du mit Deiner Aussage vielleicht doch nicht so falsch liegst!).
Es wird wohl nichts helfen. Da wird nur der Multimeter auf die richtige Spur führen.
Thomas
Alt 21.04.2008, 19:56   #11
Hallo Hightower,
Thomas
Frag doch mal den Svensen1 nach den Symptomen als sein Anlasser verreckt war.
Ich hab´s gesehen als er bei mir zum Grillen war. Das Teil drehte kaum und wir haben gedacht die Batterie is hin. War aber der Anlasser, nach Austausch war alles wieder gut.
Aber ich würde immer zuerst die Batterie prüfen. Das ist die billigste Lösung.
Auch bei Dir gilt natürlich:
Lass Dir mal Starthilfe geben wenn die Mühle warm ist und der Anlasser nicht drehen will. Wenn es mit Starthilfe immer noch genau so ist, hast Du halt eine anderes Problem.
.... und der Anlasser liegt da Nahe.
Alt 21.04.2008, 20:26   #12
littlelaugh
Ninja Defcon 5
Benutzerbild von littlelaugh
Alternativ mal von der Elektrik weg:
Ventilspiel prüfen: Wenn Motor warm = Ventilspiel kleiner, evtl. zu klein und dann geht auch nix.
info@gab-bikeshop.de
Alt 21.04.2008, 20:31   #13
Ja, aber davon dreht doch nicht der Anlasser langsamer.
Alt 21.04.2008, 20:41   #14
littlelaugh
Ninja Defcon 5
Der Anlasser selber so nicht, aber wenn Kompression dadurch zu hoch geht auch alles in die Knie.
Kompression zu hoch ist genauso schlecht wie zu niedrig.
Alt 21.04.2008, 20:44   #15
Thomas60
Benutzerbild von Thomas60
Massefehler könnt es auch sein.
Beim Massekabel, das von der Batterie zum Motor runter geht, hatte sich bei mir schon mal die Schraube gelöst. Darum hat sich je nach Kontakt, der Anlasser mal gedreht und mal nicht.
* 06.05.1960 - † 14.02.2012
Alt 21.04.2008, 20:49   #16
ZX900A6
Hallo Littlelaugh,
ohne überkritisch sein zu wollen, aber...
... je kleiner das Ventilspiel um so länger sind die Ventile doch geöffnet. Damit reduziere ich doch eher die Verdichtung (-sphase).
Oder sehe ich das falsch?
Thomas
Alt 21.04.2008, 20:49   #17
Gerd.
Benutzerbild von Gerd.
Den gleichen Mist hab ich am WE an meinem Bike auch gehabt.
Wenn der Bock warm war, wollt der um´s verrecken nicht richtig drehen dieser Anlasser, dieser. Sobald der Motor etwas abgekühlt war (nach Besuch beim Heiko, ca. 1 Stunde) war wieder alles OK
Bakterie ist nu grad mal 1,5 Jahre drin. Nun gut kann auch schon verreckt sein, da kein High Tech Produkt.
Da ich nu mal etwas Zeit hab, werd ich mal messen gehen, wieviel Volt beim Anlassvorgang noch übrigbleit. Nur schade, der Bock ist ja leider nicht warm.
Werd gleich dann mal berichten.
Alt 21.04.2008, 21:01   #18
Gerd.
So, da isser wieder,
sprang natürlich sofort an, das Bike.
Also:
12,40 Volt bei Zündung an, (natürlich ohne Licht an, macht man ja beim starten nicht)
10,60 Volt während des anlassens,
14,45 Volt bei 2000 U/min ( Lichtmaschine lädt also)
Ventilspiel ist auch OK, bin seit der letzten Einstellung noch keine 1000 Km gefahren.
Und watt nu ??
Alt 21.04.2008, 21:05   #19
ZX900A6
Also:
Und watt nu ??
Hmm, die Messung müsste man mal machen, wenn das Zipperlein auftritt.
Gleicher Spannungsabfall wäre ein Indiz für das Anlassersystem.
Erheblich erhöhter Abfall für eine Batterie, die in den letzten Zügen liegt...
Das wäre meine Interpretation!
Thomas
Alt 21.04.2008, 21:06   #20
Gerd.
Tja, dann haste meist kein Meßgerät zur Hand
Alt 21.04.2008, 21:07   #21
Jo, ne schlechte Masse kann sowas auch machen.
Aber ich bleib dabei, als erstes immer die Batterie prüfen.
..... weils halt am einfachsten ist.
.....und wenn ne zweite Batterie zur Starthilfe dran ist und der Fehler bleibt gleich, ist die Batterie als Fehlerquelle schon mal ausgeschlossen.
Dann sucht man halt weiter: Masse, Anlasser und was noch so in Frage kommt.
Alt 21.04.2008, 21:09   #22
Mal weg von dem "warm-nicht-Starten-können", war nicht die Aussage, daß sie morgens um 05:30 auch gar nicht orgelte, aber nachmittags ging's wieder?
Das spricht eigentlich eher für die Batterie...
Das mit dem Abbrechen der Spannung war so aus dem Auge raus gesprochen. Kann auch sein, daß es damals umme 9V gewesen sind.
Hab das bei meinem Auto gehabt und bei ner VT 600. Grad noch gelaufen, ausgemacht, neu gestartet -> Klick! Einen Tag später als wenn nix gewesen war. Nächsten Morgen ins Auto, weil zur Arbeit -> Klick!
Alt 21.04.2008, 21:13   #23
Thomas
Nö, ein Anlasser der defekt ist und deshalb nicht richtig drehen kann zieht ne Riesige Menge Strom und dann bricht die Spannug auch zusammen. Sieht dann genau so aus wie ne defekte Batterie.
Zweite (oder andere) Batterie ran und gucken was passiert !!! Ich habe fertig
Alt 21.04.2008, 21:14   #24
ZX900A6
Hallo Gerd,
leider wahr! Meine macht das aber sehr schön reprodzierbar. Nur anmelden müsste ich das gute Stück vorher noch...
Thomas
Alt 21.04.2008, 21:17   #25
Gerd.
Tja dann,
hat noch jemand nen Anlasser für mich ?
Auch Testweise ?
Denn , Kontakte habe ich schon alle überprüft. Nix verrottet oder so. Alles so wie es sein soll.
ZL 600 B,startprobleme ChrisElmpt Eliminator ZL - Technik 3 20.05.2018 12:40
Startprobleme JDoldie UT -- Sonstiges 5 04.09.2012 10:03
Startprobleme ZL 600A miss ellie Eliminator ZL - Technik 9 29.05.2009 18:15
Startprobleme Markus83 PD -- Sonstiges 4 17.06.2007 09:20
Startprobleme Rico PD -- Vergaser 5 06.01.2006 11:36
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 04:02 Uhr.
