Kawasaki Industries Registriert seit: 22.11.2005
Hallo Zusammen und ein Gesundes Neues Jahr,
hab da mal ein kleines Probleem, wollte meine 750 UT Starten und ... nichts geht. Kaltstart ist nur mit Startpilot möglich. Wenn die Kiste warm ist oder aber auch nur mal kurz gestartet ist springt sie sofort an. Vergaser sind aber sauber. Wenn dazu jemand Tipps hat. Besten Dank vorweg. Bis dann |
Kerzen schlecht.
Ventile lange nicht eingestellt.
Danke für die Rückantwort,
Kerzen sind neu, Ventilspiel o. k. Kerzenbild eher hellbraun. ??????? |
Würde da auf Feuchtigkeit tippen, wenn der Rest OK ist. Vielleicht zieht die irgendwo was.
Vergaser erst vor kurzem gereinigt oder schon länger her??? |
#5 | |
Vergaser habe ich im September ausgebaut, soweit möglich gereinigt (kein Ultraschall). Im Anschluß lief die MAschine gut und sprang unabhängig von Temperatur & Standzeit gut an.
| ZL 600 B,startprobleme | ChrisElmpt | Eliminator ZL - Technik | 3 | 20.05.2018 12:40 |
| Startprobleme | JDoldie | UT -- Sonstiges | 5 | 04.09.2012 10:03 |
| Startprobleme ZL 600A | miss ellie | Eliminator ZL - Technik | 9 | 29.05.2009 18:15 |
| Startprobleme | Schwester Christa | PD -- Motor | 28 | 29.04.2008 19:51 |
| Startprobleme | Markus83 | PD -- Sonstiges | 4 | 17.06.2007 09:20 |
