Alt 02.09.2012, 21:46   #1
JDoldie
Idee Startprobleme
Wollte weg, Schlüssel rum Startknopf, läuft nicht! Nach ner Viertel Stunde, Luftfilter raus, Startpilot, läuft, nicht Sinn der Sache! Hab so beim Schlepper die Kofdichtung geliefert.Nach längerer Standzeit 14 Tage, nicht bewegt ist sie eingeschnappt und nun?
Danke JD
Alt 03.09.2012, 08:54   #2
Danke JD
Wenn Du hilfe brauchst solltest Du genauer beschreiben was sie nicht macht...
Spinnt das Zündschloss? Dreht der Anlasser sauber ? Ist die Batterie lahm ? Springt sie gar nicht erst an nicht an oder geht sie wieder aus ? Zündet sie unwillig ? Riecht sie bei Starversuchen nach Sprit ?
Alt 03.09.2012, 09:12   #3
- Vergaser raus, komplett zerlegen und reinigen, mit Dichtsätzen neu aufbauen und frisch eingestellt wieder mit neuen Luftfiltergummies einbauen.
- Ventile einstellen
- Vergaser synchronisieren
Alt 03.09.2012, 22:02   #4
JDoldie
und Danke
nach längerer standzeit bekommt sie keinen Sprit, wahrscheinlig Vergaserpropleme.
Hab sie in der Werkstatt gehabt und die sollten die Vergaser überholen, nicht gemacht!
Haben die Kleine immer zur Inspektion gehabt (vom Vorgänger waren die Daten und Checks dort gemacht). Neue Batterie ist drin.
Gruss JD
Alt 04.09.2012, 07:38   #5
In den meisten Fällen ist ne Werkstatt für unsere Dicke keine gute Idee.
Erstens sind die Stundenverrechnungssätze sehr hoch und
zweitens gibt es kaum noch Schrauber in Werkstätten die noch ohne Diagnosegerät was machen können.
Kauf Dir am besten ein Werkstatthandbuch und such Dir in deiner Ecke jemanden der Dir die einfachen Wartungsarbeiten beibringen kann. Ventile, Vergaser und mal ein Ölwechsel sind leicht gemacht und für alles Andere bekommst Du hier immer Tipps.
Als erstes solltest Du das machen was Alex schon geschrieben hat.
PS: Wenn sie keinen Sprit bekommt: Den Benzinschlauch prüfen ob der evtl. abgeknickt ist und ob auf Pri Sprit durch den Hahn läuft.
In Normalstellung des Hahns prüfen ob die Unterdrucksteuerung des Hahns noch geht (der dünne Schlauch am Hahn). Wenn man an dem Anschluss Unterdruck durch ansaugen erzeugt, soll Sprit in der Normalstellung durch den Hahn laufen.
Geändert von hightower (04.09.2012 um 11:19 Uhr)
Alt 04.09.2012, 10:03   #6
Gpz-Doc
Benutzerbild von Gpz-Doc
und Danke
Gruss JD
Schon mal getankt ?
ZL 600 B,startprobleme ChrisElmpt Eliminator ZL - Technik 3 20.05.2018 12:40
Startprobleme ZL 600A miss ellie Eliminator ZL - Technik 9 29.05.2009 18:15
Startprobleme Schwester Christa PD -- Motor 28 29.04.2008 19:51
Startprobleme Markus83 PD -- Sonstiges 4 17.06.2007 09:20
Startprobleme Rico PD -- Vergaser 5 06.01.2006 11:36
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 04:03 Uhr.
