Alt 05.06.2007, 18:52   #1
ginaelch
Benutzerbild von ginaelch
ginaelch befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Frage Aussetzer und Ruckel ohne Ende !?
Hallöchen, ich bis schon wieder. Seit einer Regenfahrt mit anschliesendem Rücktransport mit dem ADAC bin ich am Ende mit meiner Weisheit. Die 1000RX hat bei strömendem Regen angefangen zu Ruckeln und mit Aussetzer bis zum Stillstand. Daheim dann die Kerzenstecker runter und siehe da ,Wasser im linken Kerzenloch. Und dabei auch festgestellt das die Kerzenstecker am Zündkabel Oxidiert sind . Kabel gekürzt Stecker eingesprüht und NIX wars sie hat weiterhin Aussetzer. Heute habe ich den Tank geleert den Benzinhahn gereinigt, die Vergaser zerlegt ausgeblasen eingebaut und sie fährt sich wie ein wildgewordenes Pferd ?!?! . Was kann es denn noch sein , ich weis nimmer weiter?!? MFG. Klaus.
ginaelch ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 05.06.2007, 20:39   #2
Hatten wir erst. Schau mal hier weiter unten unter "Zündungstotalausfall bzw. Teilausfall" und "Mal wieder: Motorstillstand im Regen" nach.
Tip: Ersetze die Zündkabel samt Stecker durch die Racingstecker von NGK, im Louiskatalog die Nr. 5. Sind an einem Stück vergossen und die vergammeln nicht.
BikergrußDirk
Alt 05.06.2007, 20:59   #3
ginaelch
Danke Dirk, ich werde Morgen die Zündkabel und Stecker angehen. Ich habe zum Probieren noch Kabel mit der Kupferseele da und werde zum Testen normale neue Kerzenstecker die ich noch habe einbauen. Ich hoffe das ich Morgen endlich den Fehler finde. MFG. Klaus.
Aussetzer zwischen 3000 und 6000 U/min GPZ900RBonn PD -- Vergaser 15 04.04.2021 06:08
Probleme ohne Ende, Kühlsystem, Kettensatz und und und Cartman PD -- Sonstiges 33 23.08.2008 11:25
Aussetzer und Hitze godspeed PD -- Motor 5 29.05.2008 22:21
mit und ohne Ausgleichswelle Greif UT -- Motor, Vergaser und Kühlsystem 2 18.07.2006 20:38
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 11:52 Uhr.
