Alt 23.07.2008, 22:39   #1
Cartman
Standard Probleme ohne Ende, Kühlsystem, Kettensatz und und und
Hallo Gemeinde!
Ich bin seit ganzen 5 Tagen Besitzer einer 84er GPZ 900R!
Unser Zusammentreffen stand von Anfang an unter einem schlechten Stern, das fing schon bei der Abholung an, als Benzin überall raustropfte und beim Versuch des Vorbesitzers die Spritleitung zu flicken der Kabelbaum anfing zu qualmen, da er ein Kabel eingequetscht hatte.
Trotz des schlechten Startes habe ich mich irgendwie in den Reiskocher verschossen und bin nun dran, das Gerät "Straßentauglich" zu machen.
Erst einmal zum Bike:
GPZ 900 R Baujahr 84, gedrosselt auf 98PS
Superbike Lenker
Stahlflex Bremsleitung vorne
PVM Räder (vorne 16", hinten 18")
48.000 km
und wahrscheinlich schon 100 Vorbesitzer, wobei von diesen jeder zweite dem Bike ne andere Farbe spendiert hat, momentan ist sie schwarz und hat total Porno-Rosane Felgen, daran wird gearbeitet :-)
Soweit das Bike.
Jetzt die Probleme:
Die Elektrik Probleme habe ich dank Schaltplan nun soweit im Griff, ein paar Strippen neu gelegt, verlötet und so weiter, die Kiste springt super an und läuft.
Dank dieses tollen Forums habe ich auch die gröbsten Motorgeräusche zur Ruhe gebracht (Kettenspanner, hat schon den neuen, Raster hat geklemmt)
Seit heute pinkelt die Kawa am Kopf (über den Vergasern) aus einer Art Rohr Kühlwasser, das Rohr macht den Eindruck als ginge es an eine Art Thermostatgehäuse).
Wie ist dieses Rohr am Kopf abgedichtet?
Dann habe ich immernoch das Problem, dass der Benzinschlauch vom Tank zur Vergaserbatterie total spröde ist, nur lässt der sich mit meinen Händen nicht wechseln, sieht aus als käme man vom Luftfilterkasten (also von hinten) bei, gehe ich recht in der Annahme dass sich der Luftfilterkasten nur durch ausbauen der Vergaserbatterie entfernen lässt?
So, weiter gehts.
Der Kettensatz ist mal sowas von durch, sowas habe ich noch nicht gesehen, die Kette ist so ausgeleiert dass sie am 170er Schlappen schleift, und das hintere Kettenrad hat quasi nicht einen ganzen Zahn mehr, alles weggebröselt.
Habe vor mir jetzt bevor es auf Tour geht einen Kettensatz zu bestellen, jedoch bin ich mir durch die Suche im Forum unschlüssig, ob ein "normaler" "originaler" Kettensatz passt, da das Ding ja eine andere Hinterrradfelge montiert hat.
Bitte helft mir!!!!!! (Ach übrigens, das Ding war so billig, dass ich über die ganzen Probleme nur schmunzeln kann)
Grüße aus dem Saarland
Cartman
Alt 24.07.2008, 05:55   #2
Renommee-Modifikator: 33
Na gut, mach ich mal den Anfang...
Guten Tag und herzlich Willkommen hier.
Glückwunsch zur A1 mit der geringen Laufleistung.
Nun zu Deinen Problemchen (alles Kleinkram )
Das Rohr steckt mit O-Ringen im Kopf, kann man austauschen, die Größe weiß ich gerade nicht, steht aber hier irgendwo im Forum. Gibts bei Kawa, VWMT oder beim Kugellager und O-Ringhändler.
Jepp, Vergaserbatterie muß raus, da der Spritschlauch mit einer Klemmschelle gesichert ist. Die kriegste nur auf, wenn die Vergaserbank auf dem Tisch liegt. Bei der Gelegenheit gleich mal den Vergaser zerlegen und alle Düsen und Kanäle reinigen (steht hier auch irgendwo). Und auch gleich mal neue Luftfiltergummis spendieren.
So, weiter gehts.
Kann ich von hier aus leider auch nicht sehen, entweder messen und zählen (Teilung und Glieder) oder vergleichen.
Viel Spass
Alt 26.07.2008, 21:21   #3
Thomas60
Benutzerbild von Thomas60
Viel Spass
O-Ringe kriegst auch vom Patrick.
http://www.900r.de/gpz-forum/showthr...referrerid=946
Beitrag Nr. 4
Bei dem Preis würde ich gleich nen ganzen Satz bestellen und alle O-Ringe tauschen, dann hast erstmal Ruhe.
* 06.05.1960 - † 14.02.2012
Alt 24.07.2008, 09:38   #4
Habe es dank einem Tip von Gerd. auch schon ohne Ausbauen des Vergasers hin bekommen. Den alten Schlauch einfach von oben raus ziehen ( bei mir waren immer nur so Draht-Clipse drum ) dann den neuen Schlauch auf einen Schraubendreher stecken, ins T-Stück stecken und den Schlauch runter schieben. Evtl. mit Silikon-Spray oder sowas einsprühen und drauf drehen. Geht auch mit dem Clips.
Guck sonst mal hier, da findest Du die Maßzeichnungen zu den Rädern. Ist halt nur etwas Arbeit... www.jtsprockets.com
Alt 24.07.2008, 23:59   #5
Cartman
Dann sag ich schon einmal Danke für die nette Aufnahme in die Community und die reichlichen Tips!
Hatte heute nen leichten Hänger, bin mal wieder zu nichts gekommen.
Werde den Vergaser wohl demontieren, um auch mal zu schauen was die Vorbesitzer so getrieben haben in Sachen "entdrosseln", und bei der Gelegenheit gleich das Wasserleitungsrohr abdichten.
Werde morgen mal das momentan verbauten Kettenrad vermessen und Zähne zählen, hat jemand die Maße eines originalen? Lochabstände, Lochzahl Befestigung, Dicke etc?.. Wäre zum Vergleichen mal wunderbar...
Gruß Cartman
PS: Habe mal ein paar Bildchen von dem Geschoss gemacht und online gestellt... nicht erschrecken *gg*
www.saargeschwader.de/fahrzeuge_mhares_gpz.html
Alt 25.07.2008, 07:26   #6
guckst Du www.jtsprockets.com???
Alt 26.07.2008, 09:38   #7
RockSpitfire
Ich kann dir zwar nicht weiterhelfen, aber könntest du hier mal ein Bild von der Dicken posten?? Würde mich interessieren wie sie ausschaut. Quasi vorher >>>nachher.
Wäre klasse
Alt 26.07.2008, 10:07   #8
Kuni
Lass mich raten:
Du bist Konditor und fährst mit dem Nummernschid Werbung für Deinen Chef?!?
Probleme mit Reifen und Kettensatz gpz1000 PD -- Fahrwerk 3 05.12.2009 12:41
Kühlsystem und sein Prinzip Sword PD -- Kühlsystem 13 02.05.2008 12:25
Aussetzer und Ruckel ohne Ende !? ginaelch PD -- Motor 2 05.06.2007 20:59
Brauche Tipp für losen Ständer und Kettensatz Elwood1979 UT -- Fahrwerk, Reifen, Räder 9 13.04.2007 15:02
Haltbarkeit Reifen und Kettensatz svensen1 PD -- Sonstiges 27 08.09.2006 12:45
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 18:26 Uhr.
