Kawasaki Industries Registriert seit: 02.11.1999
Mahlzeit zusammen,
ich hab einen Motor angeboten bekommen an dem im Zuge einer Revision die Ausgleichswelle ausgebaut wurde. Mit welcher Art von Vibrationen ist dabei zu rechnen? Ich hab über die Suche schon Mal versucht mich schlau zu machen aber bisher nur herausgefunden, dass die Dicke dann mehr vibriert. Könnte mir jemand näher beschreiben was da auf mich zukommt? Danke schon mal im Vorraus Grei |
Tja,
je nachdem wie Die Gewichtstoleranzen sind hast Du kaum Aenderungen oder Dir schlafen die Arme schon nach 50km bis zu den Schultern ein (Meine Erfahrung) Ruediger
Wie Rüdiger schon sagte, kommt auf den Motor an. Beim einen mehr, beim anderen weniger. Nur eine sache der Balance der Rotierenden Massen.
Und nachdem der Motor, und auch sonst nichts irgendwie in Gummi gelagert ist, wird es starke oder schwache Vibrationen geben. Persönlich bin Ich viele Tausend Kilometer ohne Welle gefahren, aber mit den orginalen Lenkern mit den Gewichten dran. Hatte da keine Probleme, aber jetzt mit dem Lenker spürt man zwar keine Vibrationen, aber nach 100km fühlen sich die Hände an wie ein eingeschalteter Vibrator. Sprich die Schwingungen sind so fein, das man die erst nach einer Weile spürt. Desshalb hab Ich mir jetzt Lenkerendengewichte bestellt, um das zu Dämpfen. Gruss
| Umbau Gabel von 86er mit antidive auf 90er ohne | joehackerz | UT -- Fahrwerk, Reifen, Räder | 3 | 24.02.2011 12:02 |
| Probleme ohne Ende, Kühlsystem, Kettensatz und und und | Cartman | PD -- Sonstiges | 33 | 23.08.2008 11:25 |
| Aussetzer und Ruckel ohne Ende !? | ginaelch | PD -- Motor | 2 | 05.06.2007 20:59 |
