Alt 16.11.2006, 11:01   #1
Kawa-Diddi
Standard Springt nicht mehr an
Hallo leute ich habe ein Problem,ich werde euch es mal erklären "ich habe meine kawa in die Garage gestellt wollte fünf minuten später wieder weg fahren da gab es ein Lauten knall und sie sprang nicht mehr an dann habe ich von einem bekannten ein neuse anlasser raile und ein neuen Anlasser bekommen habe es ein gebaut der Anlasser will starten aber es tut sich nicht springt nicht mehr an dann haben ich und mein sohn probiert sie an zu schieben auch nichts hat immer nur das hinterrad blockiert" was soll ich tun?
ich hoffe ihr könnt mir ein paar tipps geben wie ich sie wieder flott bekomme.
Schon mal danke im vorraus
MfG Kawa Diddi
Alt 16.11.2006, 11:17   #2
pit
Benutzerbild von pit
Hmmm die Kiste is aber nicht zufällig komplett mit Sprit voll gelaufen?
Sprich abgesoffen und jetzt jede Menge Benzin im Öl?
Alt 16.11.2006, 11:22   #3
Den Sprit aus einem Deiner Zylinder absaugen, den Vergaser überholen ( Schwimmernadeln ) und beten, daß der Motor keinen ernsten Schaden bei der Aktion genommen hat. Ach ja, Ölwechsel nicht vergessen!
Zur technischen Erklärung: Einer oder mehrere Vergaser scheinen da übergelaufen zu sein und Benzin durch ein offenes Einlaßventil in den Zylinder gelangt zu sein. Da sich Flüssigkeit nun mal nicht verdichten läßt, knallt es und der Motor blockiert. Das schafft dann auch der Anlasser logischerweise nicht mehr. Mir hat so'ne Aktion mal'n 1mm kürzeres Pleuel eingehandelt, was ich erst viel später gemerkt habe.
Auf welcher Stellung steht Dein Benzinhahn, bzw. ist er auf "ON" dicht?
Gruß,Alex
Alt 16.11.2006, 13:17   #4
Nemesis
Benutzerbild von Nemesis
Nemesis befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
bei mir wars die Impulsgeberscheibe.
Bei mir ging sie mit peng-peng unter der Fahrt aus.
Wenn kein Sprit im Öl ist und der Motor dreht, würde ich mal schauen, ob die Scheibe noch richtig sitzt.
(hatte beides schon: Sprit im Öl und Scheibe runter)
Wenn man sein Leben verlängern will, muß man alles tun, um es nicht zu verkürzen
Nemesis ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 16.11.2006, 23:48   #5
Zündkerzen mal rausnehmen und versuchen durchdrehen zu lassen. Kopf nicht über die Kerzenlöcher halten.
Alt 18.11.2006, 23:33   #6
Heizstab
nach 5 minuten tut sie es nicht mehr?
so schnell läuft sicherlich nicht der zyl-raum voll.
könnte es nicht vielleicht nur die verdrahtung des zündanlaßschalters sein , da anlasser ja noch dreht ,aber motor nicht zündet ! alle kabel dort prüfen - die vibrieren manchmal ab.
Alt 19.11.2006, 15:56   #7
Sascha
Benutzerbild von Sascha
Sascha befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Standard Läuft nicht
Ich hatte das selbe ehnliche problem.
Bei mir wars nen wackler im Zündschloß.
Checke erst mal ob du noch nen Funken hast !!
Gruß Sascha
Sascha ist offline   Mit Zitat antworten
Springt nicht mehr an Karl PD -- Motor 11 18.05.2022 10:00
RX springt nicht mehr an Green Ninja PD -- Motor 70 08.11.2018 08:42
Gpz 1000 springt nicht mehr an Bitrix PD -- Motor 15 04.03.2016 18:23
warmer Motor springt nicht mehr an Kawafan PD -- Motor 19 08.04.2014 20:13
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 02:24 Uhr.
