Alt 17.05.2022, 21:47   #1
Karl
Benutzerbild von Karl
Karl befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Standard Springt nicht mehr an
Hallo Leute,
Melde mich nach langer Zeit mal wieder und habe auch schon wieder ein Problem. Ich fange mal so an, bin lange Zeit nicht mehr gefahren. Die dicke flott gemacht Ventile eingestellt anderen vergaser drauf neue Kerzen ölwechsel. Moped sprang sofort an und lief auch ordentlich, bin ein paar kurze Strecken gefahren alles gut soweit. Am Wochenende dann mal 100 km gefahren lief auch gut bin zuhause angekommen abgestellt und erstmal nen Kaffee. Nach ner Stunde wollte ich sie in die Garage fahren und sie springt seit dem nicht mehr an. Hat jemand ne Idee woran es liegen kann, danke schon mal für eure Tipps
Karl ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 17.05.2022, 22:06   #2
Moin Karl, das ist nicht schön. Nur deine Aussage ist etwas dürftig. Springt nicht mehr an........
Was macht die GPZ den? Läuft der Anlasser, schaltet der Magnetschalter, genug Strom auf der Batterie, Kerzen trocken, Sprit im Tank, Notschalter ON usw.-usw.
Gruß Lutz
Alt 17.05.2022, 22:12   #3
Karl
Hallo Lutz,
Also Anlasser funktioniert, sprit ist drin ,Motor dreht kraftvoll, funke ist da
Alt 17.05.2022, 22:40   #4
Zitat von Karl Beitrag anzeigen
Hallo Lutz,
Funke ist da
d.h. die Kerzen sind trocken?
Waren, sind die getauschten Vergaser in Ordnung?
Alt 17.05.2022, 22:50   #5
Karl
Ja Kerzen sind trocken und vergaser auch glaube ich
Alt 18.05.2022, 07:14   #6
Hallo Lutz,
Dann scheint mir es fehlt am Gemisch!!??
Alt 18.05.2022, 08:01   #7
Ich denke auch, dass der Vergaser mal kräftig durchgepustet werden muss und natürlich synchronisiert und eingestellt.
Alt 18.05.2022, 08:47   #8
Karl
Hallo habe eses mit bremsenreinger versucht ohne Erfolg. Dann kann es ja eigentlich nicht am Vergaser liegen oder liege ich da falsch.
Alt 18.05.2022, 09:32   #9
Aber wenn der Funke da ist wie Du oben schreibst, woran soll es dann liegen?
Mit Strom und Benzin/ Bremsenreiniger muss ein Motor laufen, wenn er nicht mit einem Knall ausgegangen ist.
Alt 18.05.2022, 09:46   #10
Karl
Kann es sein das die Ventile eingelaufen sind und sie deswegen nicht mehr abgesprungen ist.Ich bin seither ca 500 km gefahren
Alt 18.05.2022, 09:54   #11
Wenn die Ventile eingeschlagen sind springt der kalte Motor an, der warme aber schlecht oder gar nicht. Sollte also kalt wieder anspringen.
Sprit kann es eigentlich auch nicht sein, denn 4 Vergaser fallen nicht gleichzeitig aus. Wäre noch der Benzinhahn, da wäre es schon ungewöhnlich das bis zum Abstellen alles ok war und auf einmal nicht mehr. Würde ja bedeuten das der Motor mit den letzten Tropfen in den Schwimmerkammern ausgemacht wurde.
Also ich tippe trotz Funken auf Zündung.
Alt 18.05.2022, 10:00   #12
Karl
Okay danke erstmal, ich werde es in den nächsten Tagen nochmal probieren.
RX springt nicht mehr an Green Ninja PD -- Motor 70 08.11.2018 08:42
Gpz 1000 springt nicht mehr an Bitrix PD -- Motor 15 04.03.2016 18:23
warmer Motor springt nicht mehr an Kawafan PD -- Motor 19 08.04.2014 20:13
Springt nicht mehr an Kawa-Diddi PD -- Sonstiges 6 19.11.2006 15:56
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 07:02 Uhr.
