Alt 27.02.2016, 21:43   #1
Bitrix
Benutzerbild von Bitrix
Bitrix befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Standard Gpz 1000 springt nicht mehr an
Hallo, wollte heute meine dicke mal wieder fahren. Erst gut angesprungen dann 3 km gefahren und dann ist Sie ausgegangen und nicht wieder angesprungen. Gibt Fehlzündungen von sich, Zündfunken vorhanden. Habe startpilot in Luftfilter gesprüht aber auch dann springt sie nicht mehr an. Woran kann es noch liegen?????
Bitrix ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 28.02.2016, 11:09   #2
Schorsch
Benutzerbild von Schorsch
Schorsch befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Servus,
schraub´mal die Zündkerzen raus und schaue mal, ob die trocken/ nass sind.
Wie lief denn der Motor vor dem ausgehen?
-zu mager, verschluckte, bzw. wurde langsamer sich beim gasgeben?
Ist die Batterie OK? Spg. passt?
Hast Du kurz vor dem ausgehen mal mit Choke probiert?
Damit kann man bei Mangelsprit nämlich noch einige 100m kommen :-)
Schönen Gruß Schorsch
Schorsch ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 28.02.2016, 11:56   #3
Bitrix
Hallo
Die Gpz lief die 3km sehr gut, dann auf einmal ging Sie aus . Zündkerzen sind trocken. Ging während des laufens einfach aus. Beim erneuten Starten orgelte sie und war kurz vorm anspringen dann Fehlzündungen. Seid dem nicht mehr angesprungen. Vergaser Problem?
Gruss Stefan
Alt 28.02.2016, 11:59   #4
Schwimmerkammern leer gelaufen, weil z.B. der Benzinschlauch abgeklemmt oder geknickt ist?
Passt zum Ausgehen nach ca. 3 km.
Alt 28.02.2016, 12:42   #5
Bitrix
Hallo, habe gerade noch einmal versucht die dicke abzuwerfen, will nicht hat Fehlzündungen. Danach Zündkerzen raus geschraubt, die sind jetzt nass. Denke Spritt bekommt sie. Werde morgen die Zündkabel wechseln, die sind steif und hart, vielleicht liegt es ja an denen. Oder was kann sonst noch sein???????
Gruss Bitrix
Alt 28.02.2016, 18:01   #6
pferd
Benutzerbild von pferd
Bei mir waren die Entlüfterschläuche geknickt. peter
Kein schlauer Spruch.
Ich bin zufrieden
Alt 28.02.2016, 18:58   #7
Garage
Benutzerbild von Garage
Werd bei meiner alle Schläuche in der Gegend austauschen. Da sammelt sich Dreck an. Dann knickst du da rum und der Dreck löst sich. Kosten doch nur ein paar Pfennig.
Alt 29.02.2016, 09:39   #8
Anwi
Benutzerbild von Anwi
Anwi befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Hallo!
Wenn sie selbst mit Startpilot nicht mehr ansprang würde ich die Zündung vermuten.
Zündkerzen wechseln, Zündspulen prüfen, Kerzenstecker am besten auch erneuern, Zündkabel erneuern.
Wenn sie nach 3 Km auf einmal ausging hat sich irgendwas "verabschiedet".
Zum Thema Kraftstoff würde ich höchstens den Benzinhahn überprüfen. Klemmt der? Macht der nicht mehr auf? Membrane defekt?
Denn eigentlich ist sie ja mit der Suppe in den Vergasern angesprungen und noch 3 KM gefahren. (so lange reicht der Sprit in den Vergaserpötten nicht). Da muss also noch frischer Sprit gekommen sein.
Ich tippe auf Zündung.
Viele Grüße
Anwi ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 29.02.2016, 09:44   #9
Darkover
Benutzerbild von Darkover
Jaja, das schoene warme Wetter. :-)
Ich war gestern mit meiner RX auch unterwegs. Die wollte zuerst nicht anspringen weil sie einen Monat rumstand, lief nach etwas Starthilfe mit Startpilot dann aber problemlos.
Und das ist genau der Punkt. Mit Startpilot laeuft so ein Motor eigentlich immer. Selbst wenn der Vergaser komplet tot ist kann man den Motor damit am laufen halten. Daher wuerde ich auch denken das du eher ein Problem mit der Elektrik hast.
Olaf
Alt 02.03.2016, 19:51   #10
Bitrix
Standard Fehler gefunden
hab mich heute wieder mit meiner dicken beschäftigt, habe Fehler gefunden.
Nachdem ich Tank runter und zündkerzen raus hatte, habe ich Zündkerzen gesäubert zundfunken nochmals geprüft anschließend eingebaut. Danach Behälter mit Sprit angeklemmt und Sie läuft. Danach Tank wieder angebaut und sie will nicht anspringen. Scheint als wenn mir jemand was in den Sprit geschüttet hat. Sprit ist nicht älter als 4 Wochen gewesen. Naja was soll' s endlich läuft sie. Fehler gefunden.
Alt 03.03.2016, 11:26   #11
Wo war jetzt der Fehler, ich konnte nicht folgen.
Alt 03.03.2016, 11:34   #12
Steht sie bei Wind und Wetter draußen?
Evtl. Wasser im Tank weil der Tankdeckel undicht ist?
Alt 03.03.2016, 11:34   #13
Anwi
Hallo zusammen.
So richtig kann ich auch nicht folgen...
Also, mit Sprit aus der Pulle (direkt an den Vergasern angeschlossen) läuft sie bzw. springt an.
Sobald man den Tank montiert und die Kraftstoffversorgung anschließt springt sie nicht mehr an.
Eigentlich müsste sie ja anspringen und bis die Vergaserpötte leer sind noch laufen bzw. bis dieser vermutlich schlechte Sprit kommt.
Häää??...verstehe ich irgendwie nicht.
Viele Grüße
Alt 04.03.2016, 09:17   #14
rudolf
Benutzerbild von rudolf
rudolf befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
benzinhahnmembrane gerissen? dann säuft sie ständig ab. hatte mal bei meiner das problem.
rudolf ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 04.03.2016, 16:52   #15
Bitrix
nach dem das Motorrad nicht anspringen wollte, habe ich den Tank runter gebaut Vergaser geleert und ein Ersatztank(vom Rasenmäher) angebaut. Neuen Spritt eingefüllt, Zùndkerzen gereinigt und die dicke sprang sofort an. Am Rasenmäher Tank ist ein Benzinhahn verbaut, den anschließend geschlossen und so lange die dicke laufen gelassen bis kein mehr Spritt im Vergaser war. Dann Originaltank angeschlossen und wieder Fehlzündungen. Danach noch einmal Sprit aus den Vergasern gelassen und Ersatztank wieder angeschlossen, Zündkerzen getrocknet...und die Dicke springt ohne Probleme an. Daher denke ich, es wird am Spritt liegen. Ich hoffe die Beschreibung ist nachvollziehbar.
Bitrix
P.s. habe Tank noch nicht wieder verbaut, denke am Samstag ist Zeit dafür, aber dann wird der alte Spritt erst runter gelassen!!!!!
Alt 04.03.2016, 18:23   #16
Schau mal nach, das der Benzinschlauch nicht zu lang ist, der knickt bestimmt ab, wenn der Tank in der richtigen Position ist. Benzinschläuche sollten immer so kurz wie möglich gehalten werden. Eventuell besteht noch ein Problem mit der Unterdruckmembrane, oder der Unterdruckschlauch ist undicht. Mal Schlauch am Benzinhahn anschließen und dran saugen, fließt jetzt Sprit, wenn nein, erst den Schlauch und dann die Membrane prüfen.
Springt nicht mehr an Karl PD -- Motor 11 18.05.2022 10:00
GPZ 1000 RX Lüfter springt nicht an Bohemund PD -- Kühlsystem 29 03.08.2019 21:49
RX springt nicht mehr an Green Ninja PD -- Motor 70 08.11.2018 08:42
Springt nicht mehr an Kawa-Diddi PD -- Sonstiges 6 19.11.2006 15:56
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 05:32 Uhr.
