Renommee-Modifikator: 8 ![]() |
Als ich heute an der Ampel stand entstand eine Kühlwasser Pfütze unter meinem
Motorrad . Die Temperatur sank wieder bei der Fahrt.Ich habe sie erst einmal abkühlen lassen .Das fehlende Wasser habe ich wieder aufgefüllt und einen anderen Kühlwasser Deckel montiert .Entlüftet wurde über das Thermostat Gehäuse.Anschließend bin ich noch eine Runde gefahren. Während des warm fahrens ist mir aufgefallen das der Ausgleich Behälter sich immer weiter füllte bis er überlief . Was könnte das sein ?
| Ausgleichsbehälter | Lumpi100 | UT -- Fahrwerk, Reifen, Räder | 13 | 19.09.2008 10:23 |
| Ausgleichsbehälter... | Mikyleinchen | UT -- Motor, Vergaser und Kühlsystem | 6 | 27.08.2006 16:02 |
| Unterdruck steigt ungleichmäßig! | 900R | PD -- Motor | 3 | 20.02.2006 00:24 |
