Alt 10.09.2008, 13:37   #1
Lumpi100
Benutzerbild von Lumpi100
Standard Ausgleichsbehälter
Hallo so mal wieder eine ernsthafte frage...hab ein zzr c dämpfer von kawaudo ergaunert..udo sei dank.
hat einer mal ein foto wie man das mit dem ausgleichsbehälter richtig platzieren könnte?hab gestern schon mal durchgesehen die umbau geschichten aber nicht wirklich was gefunden wollte bis zuum herbsttreffen das teiel gerne drin haben.
konstruktive antworten bevorzugt
danke im vorraus
Alt 10.09.2008, 13:44   #2
Macht jeder anders. Aber mit die beste Lösung ist (auch wegen der Schlauchverlegung) den Ausgleichsbehälter so seitlich fest zu machen...
Gruß RoPo
Dateityp: jpg schwarze-ausgleichsbehaelter.jpg (140,8 KB, 95x aufgerufen)
Alt 10.09.2008, 13:50   #3
Lumpi100
man du hast ja was drauf ...dankeund das ist ernst gemeint
gruß ich
Alt 10.09.2008, 14:05   #4
Hab am Innenkotflügel noch ein bischen rausgenommen und an der Stelle auch noch mit Nylonbändern (ich kann mir den Mistnamen einfach nicht merken!) fixiert...
Alt 10.09.2008, 14:12   #5
Lumpi100
strapse meinste?ich schau mal ob meine freundin noch rote im schrank hat..oder was meinst du ?würde doch zu grün passen?
Alt 10.09.2008, 14:20   #6
Ortega
Benutzerbild von Ortega
Ich habe den Schlauch mit Heiko so gewickelt das er in dem Hohlraum genug Platz findet und den Behälter so angebracht das wenn man die linke Seitenverkleidung abmacht an das Ventil bepuem herankommt. So verschwindet alles und das Orginale Bild bleibt erhalten.
Gruß Uwe
Alt 10.09.2008, 14:25   #7
Lumpi100
links hab ich schon den scottoiler verbaut da geht nichts mehr
Alt 10.09.2008, 19:42   #8
heuli123
Benutzerbild von heuli123
Standard für was
für was braucht ihr den behälter den noch,ich fahre schon immer ohne den schlauch einfach länger machen und am ende zu machen fertig
Alt 13.09.2008, 14:10   #9
ninja9
stellv. Chefsekretärin
Benutzerbild von ninja9
Ich glaub, da verwechselst Du was.Er meint den Ausgleichsbehälter vom Stoßdämpfer und nicht den vom Kühler.
Gruß Didi
Alt 13.09.2008, 15:09   #10
Lumpi100
genau
Alt 18.09.2008, 21:17   #11
Lumpi100
hab das federbein jetzt eingebaut.den behälter unter der heckverkleidung gebaut.geiles fahrwerk hinten.nun noch die zzr felge reifen drauf und gut.nur jetzt merkt man wie bescheiden die gabel vorne ist.ich glaub ich suche noch eine ab bj.90.oder gleich ne zzr gabel.mal sehen ob ich eine günstig wegfinde.aber das federbein von kawaudo ist einwandfrei
Alt 18.09.2008, 21:32   #12
seikel
Benutzerbild von seikel
Pfeil
Da würd ich gleich nach ner ZZR Gabel schaun, die Gabeln ab Bj. 90 sind sehr rar.
Alt 18.09.2008, 21:34   #13
Lumpi100
ja aber preis seikel---muß ich wohl erstma sparen
Alt 19.09.2008, 10:23   #14
seikel
Pfeil
Jo ist klar, aber wenn Du eine der seltenen Gabel ab Bj. 90 ergattern solltest, die ist mit Sicherheit teurer als ne ZZR Gabel
Ausgleichsbehälter eiskalt... Marqus PD -- Kühlsystem 13 11.04.2021 18:00
Ausgleichsbehälter RX 1000 Justnew PD -- Kühlsystem 1 21.09.2010 12:05
Schläuche Ausgleichsbehälter hubertus PD -- Kühlsystem 4 07.04.2010 08:50
füllmenge Ausgleichsbehälter Devilvirus1979 UT -- Motor, Vergaser und Kühlsystem 13 18.10.2009 01:58
Ausgleichsbehälter... Mikyleinchen UT -- Motor, Vergaser und Kühlsystem 6 27.08.2006 16:02
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 10:28 Uhr.
