Alt 27.08.2006, 10:18   #1
Mikyleinchen
Benutzerbild von Mikyleinchen
Mikyleinchen befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Mikyleinchen eine Nachricht über ICQ schicken Mikyleinchen eine Nachricht über MSN schicken
Standard Ausgleichsbehälter...
Servas leute,
so ich hab jetzt das Rahmendreieck so gut wie frei, Batterie im heck, sicherungskasten auch.... NUR...der ausgleichsbehälter ist noch heimatlos! jetzt meine frage:
muss der auf ne bestimmte höhe / lage sein? mei dad meint er darf ned höher sein als da wo er im kühler angschlossen ist und sollt auch des volumen haben vom orginalen...
bestimmt hat doch wer da schon mal was umgebaut und kann ma tips geben ;-)
mfg as mikyleinchen
Mikyleinchen ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 27.08.2006, 10:35   #2
Ich weiß nicht wieviel in den orginalen reingeht, bin aber 3 Jahre mit ner 250 ml Flasche rumgefahren, das hat gerreicht ... die Lage war bei mir gleich und ich würde den auf keinen Fall höher als den Kühler bauen, der Rest ist egal..
Alt 27.08.2006, 10:41   #3
raudi
Servus
Also bei mir ist der org. Ausgleichsbehälter hinten im Höcker, und ist von der Lage höher als der Einfüllstutzen.
Und habe bisher keinerlei Probl. gehabt.
raudi
Alt 27.08.2006, 10:42   #4
Mikyleinchen
o.k danke, dann worde ma was auf da drehbank hinzwirbeln ;-)
Alt 27.08.2006, 14:46   #5
Ede
Benutzerbild von Ede
Der orginale hat etwa 500 ml fassungsvermögen.
Wo du den hinpackst ist eigentlich egal, weil kein Kreislauf darin stattfindet (wie bei der Dose).
Du hast halt die Wassersäule in der Verbindung zw. Kühlkreislauf und Behälter die Kühlflüssigkeit in den Behälter drückt wenn es warm wird bzw. vom Behälter in den Kreislauf saugt wenn die Kiste wieder abkühlt.
Alt 27.08.2006, 15:07   #6
Um allerdings die ursprüngliche Funktionsweise des Ausgleichsbehälters zu erhalten, muss der Schlauch vom Kühlerüberlauf/Kühlerdeckel immer unten rein in den Ausgleichsbehälter damit der Kreislauf beim Abkühlen und Zusammenziehen des Wassers wieder aus dem Ausgleichsbehälter Wasser holen kann...
Bei der RX ist der Ausgleichsbehälter unterm Krümmer vorne!
Wer regelmäßig Wasser kontrolliert und einen "gesunden" Wasserkreislauf hat, kann auch ggf. ohne Ausgleichsbehälter auskommen...
Alt 27.08.2006, 16:02   #7
Mikyleinchen
Am besten gleich wasser raus, kühler und wasserpumper runter und a paar rippen in block flexen fedisch ne schmarn... naja klar das da schlauch unten sein muss... i hab jetzt hier so ne alte Antike dose gefunden i glaub de werd ich umfunktionieren... de glaube hat scho 40 jahre am buckel
Ausgleichsbehälter eiskalt... Marqus PD -- Kühlsystem 13 11.04.2021 18:00
Ausgleichsbehälter RX 1000 Justnew PD -- Kühlsystem 1 21.09.2010 12:05
Schläuche Ausgleichsbehälter hubertus PD -- Kühlsystem 4 07.04.2010 08:50
füllmenge Ausgleichsbehälter Devilvirus1979 UT -- Motor, Vergaser und Kühlsystem 13 18.10.2009 01:58
Ausgleichsbehälter Lumpi100 UT -- Fahrwerk, Reifen, Räder 13 19.09.2008 10:23
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 07:24 Uhr.
