Alt 19.02.2006, 15:35   #1
900R
Standard Unterdruck steigt ungleichmäßig!
Moin, Moin!
Da ich meine Dicke mittlerweile wieder betriebsbereit habe, wollte ich mich nun langsam an die Feinabstimmung machen. Beim letzten Synchronisieren habe ich bemerkt, dass der Unterdruck am Vergaser ungleichmäßig ansteigt. Im Stand laufen alle Vergaser gleich. Wenn ich aber leicht Gas gebe, steigt der Druck auf den Vergasern unterschiedlich. Ich weiß leider nicht mehr, welche Vergaser mehr und welche weniger Druck haben. In welchem Maße sind diese Abweichungen tolerierbar? Was kann die Ursache für dieses Phänomen sein?
Gruß Fabian
Alt 19.02.2006, 17:34   #2
Knuffy
Benutzerbild von Knuffy
Knuffy befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
So viel ich weis, wird das ganze so bei ca. 2000 - 2300 Umdrehungen eingestellt, da bei dieser umdrehung die Zeiger am besten den Wert angeben. Dann wird halt eingestellt, so das dann bei der erhöhten Drehzahl der gleiche wert angezeigt wird(justierung der Drosselklappen) Doch bevor synchronisiert wird, immer erst das Ventilspiel kontrolieren und erst wenn das passt synchronisieren.
Gruß Knuffy, der gerne an der GPZ schraubt. Am liebsten wenn nix kaputt ist
Knuffy ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 19.02.2006, 19:12   #3
Balzi
Nein wird es nicht, Gaszüge müssen einwandfrei schnaggeln sonst ist alles für die Katz, Gaszüge müssen ein mindest spiel von 2mm habe bevor der "auf" Gaszug die Drosselklappen öffnet, egal in welcher Richtung ich den Lenker einschlage, auch der Chokezug muß in der 0-Stellung entspannt sein, dann Motor warm laufen lassen bis Gebläse anspringt, dann Standgas auf 1100U/min einstellen, dann syncronisieren ob Links oder rechts... egal, erst die am weitesten aus einander stehen dann das nächste Paar, dann beide Vergaserpaare in der Mitte angleichen zwischen durch immerwieder Standgas auf 1100 angleich.
Nach dem Einstellen die Syncronuhren aus der Dämfung nehmen, die flippern jetzt fürchterlich.... egal, wenn ich nun Gas geben müssen die Zeiger der Uhr sich beruhigen und gleichzeitig Gas annehmen .
Vergesst alle Richtwert, hauptsache die Zeiger stehen gleich !!!!!!!!!!!!!
Gruß Balzi
Viel Spass und ärgert euch ein bischen......hihi von heute auf morgen lernt man das nicht man braucht schon Übung und Erfahrung.
Geändert von Balzi (19.02.2006 um 19:19 Uhr)
Alt 20.02.2006, 00:24   #4
Jo, Totale uneingeschränkte Zustimmung
Kühlwasser steigt im Ausgleichsbehälter dondon PD -- Motor 8 11.09.2023 19:08
Wie kann das? (Schieber total ungleichmäßig) fitti1980 PD -- Vergaser 18 07.05.2013 20:34
Neues vom Unterdruck-Benzinhahn Trofobi PD -- Sonstiges 1 08.05.2012 21:17
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 17:16 Uhr.
