Hallo GPZ-Gemeinde,
nachdem ich meiner Maschine einen Wechselmotor spendiert habe, hatte ich heute das Vergnügen einer ersten Testfahrt. Soweit läuft alles gut und rund. Nur leider scheint es Probleme beim Getriebe zu geben: Wenn ich von Leerlauf in den 2. schalten will, so geht das in einem von 20 Versuchen. Andernfalls bekomme ich zwar mitunter ein "klonk", der Zweite springt jedoch nicht rein. 15km warmfahren hat das Problem nicht behoben. Der Motor, den ich jetzt drin habe, stand vorher ca. 2 Jahre und hat wohl was um die 45tkm auf der Uhr (so glaubhaft wie's geht: von einem Forumsmitglied gekauft). Kann es sein, dass verharzte Ölreste oder Ölschlamm im Getriebe kleben und das Problem verursachen? Oder liegt ein handfester Defekt vor? ![]() Viele Grüße, Matthias PS: Ich werde die Tage mal versuchen, ob Motorreiniger das Problem behebt.
Der schnellste Weg zwischen zwei Punkten ist eine kurvige Landstraße! |
| Kupplungsdruckstange hängt fest | Herbert | PD -- Motor | 28 | 21.05.2022 10:24 |
| Drehzahl hängt | Lines67 | PD -- Vergaser | 13 | 24.09.2018 11:04 |
| Schwimmer hängt / Schwimmernadel defekt | peter-propeller | PD -- Vergaser | 23 | 23.06.2018 15:02 |
| Anlasser hängt... | hjo | PD -- Sonstiges | 6 | 04.07.2014 07:05 |
| Gabel hängt | MickZL | PD -- Fahrwerk | 32 | 30.09.2013 11:22 |
