Hallo zusammen.
Da ich zwar schon manche Probleme mit Hilfe des Forums gelöst habe, aber noch nie etwas geschrieben habe, möchte ich mich kurz vorstellen. Ich bin Herbert, 57 Jahre, habe eine 900r Bj. 86 mit 81 tkm (alle von mir gefahren). Diesmal habe ich ein Problem über das ich nichts gefunden habe: Habe die Wasserpumpe nach Ölverlust, auch mit Tips von Euch, überholt. Die Kupplungsdruckstange habe ich gemäß WHB vorher entfernt, beim Einbau ist mir schon aufgefallen dass sie sich nicht mehr komplett einschieben ließ, ca. 5mm zu wenig. Da habe ich mir gedacht, schraub einfach die Ritzelabdeckung wieder drauf dann wird sie schon reingehen. Sah auch so aus als würde es klappen, bei der Probefahrt hatte dann die Kupplung 0 Funktion. Und jetzt kriege ich sie auch nicht mehr rausgezogen, nur ca. 1cm dann hört man ein metallisches Klack und Ende. Hat irgendjemand eine Idee was da schiefgegangen ist? Liebe Grüße aus Köln.
| Stichworte |
| Kupplung, Kupplungsdruckstange |
| Kupplungsdruckstange | green1 | PD -- Motor | 4 | 06.12.2009 17:32 |
| Kupplungsdruckstange | roli540 | PD -- Motor | 12 | 27.09.2008 11:48 |
| Kupplungsdruckstange | racecube | PD -- Motor | 5 | 14.02.2007 14:36 |
| fest oder nicht fest | Madstuntman | PD -- Motor | 4 | 17.11.2006 12:39 |
