Alt 21.09.2013, 21:12   #1
MickZL
Benutzerbild von MickZL
MickZL befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Standard Gabel hängt
Nabend,
bei meiner Gabel (900R A6) wurden Simmerringe gewechselt, alles gesäubert und das Öl gewechselt. Es sind progressive Federn drin.
Eingebaut und wenn man drauf sitzt sackt sie auf ca 8,9 cm Federweg zusammen, beim bremsen (normales ausrollen und bremsen an einer Kreuzung/Ampel z.B.) geht sie nahezu auf Block...
Schrauber meinte die Federn wären platt also hab ich die aus einer 100% funzenden Gabel gewechselt. Auch progressiv und die Federn haben die gleiche Länge. Eingebaut und der gleiche Scheiss. Glaube langsam nicht mehr das es die Federn sind sondern irgendwas anderes platt ist.
Irgendwelche Ideen?
Danke schon mal für Euren Input.
Gute Fahrt!
MickZL ist offline   Mit Zitat antworten
Kupplungsdruckstange hängt fest Herbert PD -- Motor 28 21.05.2022 10:24
Drehzahl hängt Lines67 PD -- Vergaser 13 24.09.2018 11:04
Schwimmer hängt / Schwimmernadel defekt peter-propeller PD -- Vergaser 23 23.06.2018 15:02
Getriebe: Leerlauf hängt Infocalypse PD -- Motor 13 09.04.2015 16:52
Anlasser hängt... hjo PD -- Sonstiges 6 04.07.2014 07:05
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 13:24 Uhr.
