|  | Themen-Optionen | Thema durchsuchen | Ansicht |
|  02.07.2014, 22:06 | #1 |
| stellv. Chefchauffeur Kawasaki Industries Registriert seit: 21.02.2009 Ort: Spangenberg Alter: 49
				Renommee-Modifikator: 17  |  Anlasser hängt...
			...wenn der Motor heiß ist. Heute bin ich gekonnt in Kassel "liegengeblieben". 25min Berufsverkehr Kassel, Lüfter geht zuverlässig an und aus. Batterie ist OK. Kurz beim Werkzeugdealer gehalten und nen Bohrer besorgt. Angerödelt, uffjesessen, Zündung an, gedrückt und würg würg, aus. Hört sich nach leere Batterie an.... Anrollen lassen, kommt sofort und löööft. 2km gefahren und dann eine Pause von zwei Stunden. Anlasser dreht als wäre nichts gewesen, ohne hängen oder würgen. Was kann das sein? Anlasser hab ich im Winter zerlegt und den Kollektor und die Kohlen gereinigt. Sind zwar arg runter...aber das kanns eigentlich nicht sein? Greetz HJO |
|  02.07.2014, 22:15 | #2 |
| Senior Sexgott Forum Sponsor 2024 [★★] |
			Doch, Kohlen runter, Kollektor verschmutzt oder anderweitige Spannungsverluste wie schlechte Kabelverbindungen... Gruß, Alex |
|  02.07.2014, 22:20 | #3 |
| Ninja Defcon 2 Forum-Sponsor 2024 [★] Registriert seit: 20.05.2012 Ort: Kreis Mettmann Alter: 63
				Renommee-Modifikator: 20    |
			Dieses Problem hatte ich auch schon mal. Bei mir war es der Magnetschalter unter der linken Seitenverkleidung. Da steckt ein weißer Stecker senkrecht drauf, der vibriert sich schon mal losund oxidiert war er auch. Seitdem ein Kabelbinder den Stecker hält passiert es nicht mehr. Gruß Lutz
				__________________ Gruß, der tapfere Lutz http://ardapedia.herr-der-ringe-film.de/index.php/Lutz_(Pony) GPZ 900 R Ich habe nur das zu verantworten was ich sage (schreibe), nicht das, was Andere verstehen! Je niederer sein Geist, desto eher äußert er sich herablassend, um sich erhaben zu fühlen. |
|  03.07.2014, 00:27 | #4 |
| Ninja Defcon 1 Registriert seit: 04.06.2004 Ort: Dortmund Alter: 63
				Renommee-Modifikator: 32       |
			Hab heute bei meiner das Relais im Sicherungskasten gewechselt, klackte gelegentlich nur noch, mal gings, mal nicht. Jetzt geht's wieder ohne sporadische Aussetzer.
|  03.07.2014, 13:59 | #5 |
| stellv. Entwicklungschef Kawasaki Industries |
			Ich hatte das auch: Starterkohlen abgenutzt und der Kommutator (das Ding an dem die Kohlebürsten Kontakt geben) total verschmutzt. Mit neuen Kohlen und nach einer Reinigung ging es wieder ohne Probleme.
				__________________ Der schnellste Weg zwischen zwei Punkten ist eine kurvige Landstraße! |
|  03.07.2014, 20:38 | #6 |
			Der Anlasser ist im Herbst komplett gereinigt worden. Kohlen werde ich ersetzen und mir zur Sicherheit das Relais mal besorgen. Geht da auch ein anderes als das vergoldete vom freundlichen? Greetz HJO |
|  04.07.2014, 07:05 | #7 | |
| Ninja Defcon 4 Registriert seit: 25.04.2003 Ort: Bioenergiedorf Jühnde
				Renommee-Modifikator: 32       |   Zitat:
 Grüße Michael
				__________________ There is no Place like 127.0.0.1! Alle 11 Minuten wird ein normaler Mensch zum Arschloch | |
|  Ähnliche Themen | ||||
| Kupplungsdruckstange hängt fest | Herbert | PD -- Motor | 28 | 21.05.2022 10:24 |
| Drehzahl hängt | Lines67 | PD -- Vergaser | 13 | 24.09.2018 11:04 |
| Schwimmer hängt / Schwimmernadel defekt | peter-propeller | PD -- Vergaser | 23 | 23.06.2018 15:02 |
| Getriebe: Leerlauf hängt | Infocalypse | PD -- Motor | 13 | 09.04.2015 16:52 |
| Gabel hängt | MickZL | PD -- Fahrwerk | 32 | 30.09.2013 11:22 |
