16.09.2018, 21:49 | #1 |
Renommee-Modifikator: 8 |
RX springt nicht mehr an
der Wiederaufbau meiner RX wurde heute abgeschlossen. Das Erste was man macht ist natürlich anlassen. Der Motor ist seit 1 Jahr nicht mehr gelaufen. Also frischen Sprit rein (Tank war komplett leer, da er entrostet wurde). Benzinhahn kurz auf PRI, dann wieder auf ON gestellt. Choke rein und ist dann auch nach ein paar Sekunden angesprungen. Der Motor ist dann 1 Minute mit Choke gelaufen. Dann Choke raus und Drehzahl geht unter 1000 rpm. Also an der Leerlaufschraube gerdreht bis die Drehzahl bei 1000 rpm ist. Aber die Drehzahl sinkt weiter ab und der Motor geht aus. Habe dann mehrmals versucht wieder anzulassen. Springt aber nicht mehr an. Der Anlasser dreht kurz und bleibt dann stehen, obwohl weiterhin der Knopf gedrückt wird. Noch mehrmals versucht zu starten, dann gab es einen lauten metallischen Schlag. Habe dann nicht mehr versucht zu starten. Was kann passiert sein ? Steuerkette übersprungen ? Soll ich nochmal versuchen zu starten ? MfG Green Ninja
Springt nicht mehr an | Karl | PD -- Motor | 11 | 18.05.2022 10:00 |
Gpz 1000 springt nicht mehr an | Bitrix | PD -- Motor | 15 | 04.03.2016 18:23 |
warmer Motor springt nicht mehr an | Kawafan | PD -- Motor | 19 | 08.04.2014 20:13 |
Springt nicht mehr an | Kawa-Diddi | PD -- Sonstiges | 6 | 19.11.2006 15:56 |
