#51 |
Du sollst da rein schauen, weil ich was wichtiges zum Thema Ladegerät geschrieben habe. Das kommt dabei heraus, wenn man ein Problem in 2 Freds behandelt.
#52 |
Batterien nehmen einem eine Tiefentladung oft sehr übel, meist sogar so, das sich irgendwann einfach so verabschieden., das vermute ich hier, das die den Geist aufgegeben hat.
#53 |
Du wirst es selber wissen, aber diese neuen Ladegeräte laden nur wenn wirklich alles abgeklemmt ist. peter
#54 |
#55 |
Wenn er die Batterie auf 4,5V tiefentladen hatte, dann sind i.d.R. nachfolgende Ladeversuche so erfolgreich, wie eine Wiederbelebung bei einer 2 tage alten Wasserleiche
![]() Grüße Michael
#56 | |
Kawasaki Industries Forum-Sponsor 2024 [★] Registriert seit: 16.05.2006
Zum Thema: Kauf eine 2 Batterie; versuch macht klug: liegt es nicht daran, hast du wenigstens Ersatz für spätestens nächstes Jahr. Am Besten gleich Li-Ionen und das Thema abgehakt
Man sollte sich die Ruhe und Nervenstärke eines Stuhles zulegen. Der muss auch mit jedem Ar... klar kommen. Egal wie tief man die Messlatte des geistigen Verstandes eines Menschen legt, es gibt jeden Tag jemanden der bequem darunter durchlaufen kann! |
#57 |
So neue Batterie aufgeladen und alles wieder gut. Aber warum hat es die 30 AMP Sicherung zerschossen???
#58 |
Kann ein Kurzschluss in der Batterie die Sicherung zerstören???????
#59 |
Lumpi = sehr hohe Wahrscheinlichkeit das ein Kronkorken zwischen Plus und Minus gekommen ist. Bei der letzten Schraubaktion mit Detlef war das zu erwarten
#60 | |
#61 |
Kawasaki Industries Registriert seit: 28.06.2010
Nein, aber das gelbe Kabel mit dem abgebrochenem Stecker, konnte gegen Masse kommen.
Könnte das kabel vom Killschalter sein, bitte frag nicht , warum sie trotzdem läuft, wenn es nicht angeschlossen ist. Lutz, bring lieber Werkzeug für einen Kupplungswechsel mit. Die rutscht bei Lumpi's rauchendem Ofen schon ordentlich durch und Silikon um das undichte Oelschauglas abzudichten.Tropft schön auf den Krümmer. Ich bring die Kupplung mit, Lumpi versorgt uns mit Getränken und wir haben Samstag was zu tun. Bis Morgen.
Norddeutsche Weisheit: "Sturm ist erst, wenn die Schafe keine Locken mehr haben." Wir sind gerne 2. Klassig. Forza St. Pauli |
#62 | |
So dicht lasse ich ihn erst gar nicht an das Eisen heran. Oder soll das Kritik an meinen Sofort Maßnahmen am Unfallort sein? evtl. gab es ja auch nur BEUGGELBUDDELBEER. Verstehst mich, Schwoab?
#63 | |
#64 | |
Ja klar, dann liegt alles in deiner Hand und ich wasche meine in Unschuld. ![]() Ich werde mich dann anders beschäftigen.
#65 | |
DU SCHLAWIENER DU!!!!!
#66 | |
#67 | |
Ja ja, der Schwoab will damit wohl das undichte Oelschauglas abdichten. ![]() Bis morgen, da diskutieren wir sicher noch weiter. Hoffentlich kommen wir ohne schrauben an bzw. hoffentlich mit allen Schrauben. Nur net hudelle
#68 |
Moin Männer`s aufi gehts inns Horn gestoßen sag ich abfahrt
| Ansicht | |
| Elektrik Problem ZL900 | Germanpaddy | Eliminator ZL - Technik | 26 | 12.10.2017 16:04 |
| Elektrik Problem die X-te | Handpflegecreme | PD -- Sonstiges | 22 | 06.04.2012 12:38 |
| Problem mit der Elektrik | knuddel | PD -- Sonstiges | 2 | 31.05.2010 19:38 |
| Elektrik Problem :( | DerBeni | PD -- Sonstiges | 21 | 04.08.2009 11:00 |
| Elektrik problem | Lumpi100 | PD -- Sonstiges | 14 | 17.08.2008 23:06 |
