Alt 06.02.2011, 14:11   #1
Vince
Benutzerbild von Vince
Vince befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Standard Motor geht nach halbem Tank aus
Hi Leute,
hoffe, Ihr seit alle gut ins neue Jahr gerutscht?
Wollte mich die Tage mit einem alten, noch ungelösten Problem befassen.
Bei halbem Tank (laut Anzeige) geht bei mir der Motor aus und nach längerem Anlassen erst wieder an, worauf sie dann (mehr oder weniger) bis zur nächsten Tankstelle durchhällt.
Ich dachte zunächst an die Benzinhahndichtungen. Hat zufällig jemand das gleiche Problem gehabt und gelöst? Möchte mir erst sicher sein, dass ich die Ursache angehe bevor ich neue Rep. Teile kaufe..
Ich sollte noch erwähnen, dass ein Benzinfilter verbaut ist.
Euch noch einen schönen Sonntag
Greetings Vince
Vince ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 06.02.2011, 14:12   #2
Tankdeckelentlüftung!!
mach mal den Deckel auf wenn sie stehen bleibt, dann zischts garantiert.. wird die Entlüftung zu sein
Alt 06.02.2011, 14:13   #3
Benutzerbild von Django
Bau mal den Benzinfilter aus. Der Benzinhahn glaube ich nicht. Ebenso die Entlüftung bei Tankdeckel kontrollieren.
Alt 06.02.2011, 16:27   #4
Vince
ich habe jetzt mal den Tankdeckel abgeschraubt; der Entlüftungskanal links an der Tanköffnung des Tankes scheint frei zu sein. Habe den Entlüftungsschlauch abgenommen und an der Tanköffnung (Entlüftungskanal) reingeblasen. Am Zapfen hinten am Tank, wo der Entlüftungsschlauch sitzt, kam ein Durchzug an.
Könnte jetzt noch den Tankdeckel zerlegen und mit Aceton reinigen. Die Große Gummidichtung scheint auch noch in Ordnung zu sein. Den Benzinfilter nehme ich noch ab.
Kanns am Tankdeckel liegen?
Wenn das Wetter morgen besser wird, mach ich nochmal ne Probefahrt und berichte.
Greetings Vince
Alt 06.02.2011, 16:49   #5
fitti1980
Benutzerbild von fitti1980
In der Regel ist das die Ausgleichsgeschichte im Tankdeckel selber
www.sebastian-fittges.de
Alt 06.02.2011, 18:04   #6
Vince
Ausgleichsgeschichte im Tankdeckel selber...
Du sprichst in Rätseln...
Alt 06.02.2011, 21:41   #7
fitti1980
Wenn man den Tankdeckel zerlegt gibts da ein Wirrwarr von "Gängen" und wenn ich mich recht entsinne auch eine Feder die einem um die Ohren fleigen kann. Habe den bei meiner vorigen einfach leergeräumt.
Alt 06.02.2011, 22:25   #8
Hawk
stellv. Chefsekretärin
Benutzerbild von Hawk
Hawk wird schon bald berühmt werdenHawk wird schon bald berühmt werden
Hawk eine Nachricht über MSN schicken
Diese Feder fliegt weiiiiiiiiit... kann ich Dir aus Erfahrung sagen...
Hab´s bei mir auch leergeräumt
Gruss Hawk
Sag Deinen Titten, sie sollen aufhören meine Augen anzustarren...
Lieblingsspruch meiner Holden: Es gibt nur 2 Meinungen... Meine und die falsche!!!
0151-55137521
Hawk ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 07.02.2011, 23:44   #9
Vince
habe den Tankdeckel heute mal auseinander genommen.
Die obere Druckplatte ist mit 5 Federn und Schrauben angeschraubt, darunter noch eine Art Konsole unter welcher ich das beschriebene Wirrwarr (bei mir eine Art Schneckengang, eine Entlüftungsbohrung welche durch einen Schneckengang verläuft und dann im Tankdeckel mit einem Kunststoffventil mit winzigem Gummideckel endet) habe.
Ich habe jetzt das Kunststoffventil mit Gummi komplett entfernt, sodaß jetzt der Entlüftungskanal in einer leeren Kammer endet (wo das Ventil drin war).
Habe die Maschine danach aus dem Winterschlaf geweckt (mann hat das lange gedauert, bis sie wieder ansprang) und bin ein Stückel gefahren.
Bis jetzt gab es keine Probleme mit halbem Tank, werde die Tage die große Inspektion durchführen und noch den Benzinfilter entfernen. Mal sehen, wie sie dann läuft.
Greetings Vince
P.S.
Da meine Batterie schon etwas betagter ist, ich mir aber momentan keine Neue leisten kann, habe ich die einzelnen Zellen einfach mal wieder mit H2O Destillat auf die Normhöhe aufgefüllt.
Fazit: Die Spannung ist von unter 12 Volt auf 12,4 V angestiegen.
Günstiger gehts wirklich nicht.
Motor geht aus, läßt sich nach 2-3 Minuten wieder starten Safreto PD -- Sonstiges 24 17.06.2020 17:45
Erste Probefahrt: Nach schneller Fahrt geht sie aus, nach Abkühlung wieder an...??? Marqus PD -- Motor 45 01.11.2019 00:30
Motor läuft, nach dem Einkuppeln geht er aus Matze89 PD -- Sonstiges 13 02.05.2010 12:55
Motor geht aus nach Kettenwechsel Tintin PD -- Sonstiges 12 23.09.2009 20:41
beule aus dem tank geht das? Smarty aus Frankfurt/Main UT -- Verkleidung, Kunststoff, Lack 13 26.08.2006 20:22
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 15:17 Uhr.
