servus,
hat jemand erfahrung mit einer beule aus dem tank drücken ohne lackbeschädigung? ist das wenn machbar bezahlbar? gruß gert |
also früher wurden "runde" Beulen mal mit Pressluft rausgedrückt, aber nur erfahrene Lackierer und Karosseriebauer haben das gemacht. Denn dabei sind einigen die Dinger schon um die Ohren geflogen, deswegen lehnen die meisten das heute ab. Frag doch mal bei einem Beulendoktor nach, findest du in den gelben Seiten.
Gruß aus'm Sauerland und ![]() bis denne dann ![]() Fred669 |
eine Beule im Benzintank kann ein erfahrener Karosseriebauer bzw. Beulendoktor (siehe Gelbe Seiten) entweder von innen heraus drücken oder von außen heraus ziehen. Die Beule sollte dafür von innen erreichbar und nicht zu groß bzw. rund sein, d.h. keine Knicke haben, was der Mechaniker aber individuell begutachten und beurteilen muß. Einen Benzintank sollte man auf gar keinen Fall mit Druckluft ausbeulen, da der erforderliche Luftdruck zum Ausbeulen den Prüfdruck (Sicherheitsdruck) des Benzintanks (1,5 bar) übersteigt. Dadurch würde sich der Benzintank mit Sicherheit verformen oder platzen, was zu sehr schweren Verletzungen führen kann. Keep on cruizin Marco
* 22.07.1966 - † 14.01.2012 Gothic - the dark side of live ... Night is the hardest time to be alive ... |
#4 | |
Kawasaki Industries Registriert seit: 31.07.2004
![]() Zitat:
Gruss Daniel |
Servus,
man kann auch kleiner Beulen mit einem Schlaghammer, Spezialaufsätzen und heiß Kleber raus ziehen ist ein Versuch wert!! Dass machen wir auf der Arbeit an gebrauchten Autos natürlich nur wo es geht und man braucht net zu lackieren!!
Gruß MTB Wer Rechtschreibfehler findet darf sie gehalten!!!! |
#6 | |
![]() Zitat:
Mit Bolzenaufschweißen kreigt man auch so manche Beule wieder raus, aber würde auf jeden Fall einen Profi fragen.
#7 | |
![]() Zitat:
Gruss Daniel |
Beulen mit Pressluft oder was draufschweissen, sorry aber das sind nur Legenden,
einen Tank mit Pressluft aufblasen mit wieviel bar Druck bitte, ich gehe schon mal in Deckung. Was drauf schweissen am besten vorher noch Wasser in den Tank füllen...........au mann. Mein Tipp zu Beulen Doctor damit, es gibt mittlerweile auch schonende Ausbeulmetoden, nur mal is Internet schauen. Gruß Balzi |
#9 | |
![]() Zitat:
#10 |
Kawasaki Industries Registriert seit: 27.11.2005
Wo sitzt denn die Beule???
Kommst du da von innen ( durch den Einfüllstutzen oder die Löcher für Spritanzeige/ Benzinhahn) ran?? Ich hab vor kurzem nen ZZR 600 Tank ausgebeult, hab von unten ne Gewindestange eingeführt, und hab dann die Beule vorsichtig "rausmassiert" mit ein bisschen Fingerspitzengefühl geht das eventuell. Foto von der Beule im Tank wäre vielleicht recht hilfreich ![]() Gruss Marc
#11 |
![]() ![]() ![]() gruß gert |
#12 | |
![]() Zitat:
also mal zum Klarstellen, nen Beulendoktor, Beulendrücker, Dent-Master usw. machen die Beulen nich raus um ihr Geschick darzustellen sondern um Geld zu verdienen. Heißt es muß schnell, einfach und lukrativ sein. Also nix mit Motorradtanks, außer du bezahlst dafür mindestens wenn es denn funzt, an die 100,- €. Das rausziehen mit Klebepats funzt nur bei kreisrunden Dellen mit einem max. Durchmesser eines 2 Euro-Stücks und dünnen Blechen die im Umkreis keine Radien aufweisen. Das aufschweißen mit Pin zieht eine Lackierung nach sich. Entfällt also. Such dir nen neuen Tank. |
#13 |
Klar Armin, Geld wollen die verdienen, richtig !
Aber ich habe mal einen Tank gesehen, wo ich meinte die Beule geht nicht raus, der Beulen Doc hat es geschafft für 80, Euronen is doch OK. Leider ist weis ich die Ardesse nicht mehr. Gruß Balzi |
#14 | |
![]() Zitat:
![]() Nicht zu vergessen, dass die Suche nach einem neuen Aufklebersatz dann entfällt ![]() Je nach Sitz des Maleurs, darf nach der Spachtel-Methode das Lackieren nicht vergessen werden.... 80e ist aber stolzer Preis für so ein bisschen Beule. Die Buben haben alles mögliche an Hebeln mit runden Kanten und Einhängern, uuuunnnd ÜBUNG im rausdrücken ![]() Pressluft würde ich mich nicht trauen...ich meine, die erstrebte Form eines mit Druck gefüllten Behälters ist eine Kugel ![]() Aufschweissen und ziehen find ich ziemlich behämmert, bei kleineren Sachen. Da kann ich das Beulchen gleich komplett mit Spachtel füllen und Blank schleifen. Vakuumdüse könnte klappen...Ich wüsste zwar nicht womit man das machen könnte... meine Venturis, die ich hier habe, die halten jedenfalls nicht genug...auch mit 6Bar nicht. Weiss jemand womit das gemacht wird ?
_______________________________________________ Grade als er grade war, brach er ab, was schade war... ![]() Die Stimmen sagen, ich darf selbst entscheiden.... ![]() "Kei Frau, kei 'gschrei" <Bob Marley> "Was hast du dein Bein auch da, wo ich rüberfahre?" <Diego Maradona> Geändert von Micha (26.08.2006 um 20:24 Uhr) |
Motor geht nach halbem Tank aus | Vince | PD -- Motor | 8 | 07.02.2011 23:44 |
Motor läuft, nach dem Einkuppeln geht er aus | Matze89 | PD -- Sonstiges | 13 | 02.05.2010 12:55 |
Benzinflecken auf dem Tank | Gerchthardt | PD -- Verkleidung, Kunststoff, Lack | 11 | 24.09.2007 14:52 |
